Пежо 406. Дизельные двигатели HDi. Неисправности. Ремонт. Замена.
А сколько пазов в прокладке на новой машине?У меня прокладка с тремя пазами стоит. В книге написано, что это соответствует максимальной толщине. Но позвонил в магаз, сказали, что у них есть и с четырьмя, и с пятью пазами. Или такие начали делать уже позже...
А где ты новые 406 видел, да еще и с 1.9? Пазу - ремонтный размер. Подбираются по вылету поршней и клапанов.
Лазил по форумам,но такой темы не нашёл...Поэтому пишу проблему сюда.
Вообщем Машина Пежо 406 2,0Hdi (90лошадок),2001 год
Проблема такая,после каждой поездки открываю капот а там на расширительном бачке лужа....давит охлаждающую жидкость,причём мне слабо.....(после длительной поездки по трассе со скоростью 110-120,вся защита под правое колесо была мокрая,и загорелся датчик ОЖ) :blink:
Пробовал менять пробку(ставил 3 разные) проблема всё равно осталась...
Если кто знает помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой!!!
А если снять пробку и погазовать пузырьки поднимаются в бачке? Если да - то в лучшем случае пробило масляный радиатор, в худшем пробило прокладку ГБЦ.
в худшем треснуло гбц либо её повело, как было у меня
Как таковых пузырьков особо нету,только очень очень маленькие и мало...
это только начало
это только начало
С Чего начать устранять эту проблему..??
Что глянуть первым делом?
Подскажите плз!
Доброго времени суток, а подскажите поподробнее про прогазовку при снятой крышке бачка
я только поменял радиатор охлажения (предыдущий треснул) и антифриз, прокатившись пару км решил глянуть уровень жидкости, начав откручивать крышку пошла вода, эффект как у взболтанной бутылкой с газировкой.
когда остыла жидкость была на уровне, решил газануть три раза до 3 тыс. так поле третьего раза резко начала подыматься вода наружу, заткнув тряпкой обождал и наблюдал пузырики реально как в "газировке" которые быстро сошли... может это не то что я думаю (по теме выше), а система немного завоздушина, т.к. через пробку жидкость не прет и до замены все было на уровне...
Наваро, в мануале описан способ стравливания воздуха из системы. Даже специальная пробка для сего есть. Вот ка воздух стравишь, тогда и проверяй пузырьки в ОЖ.
хм.....я тоже пробовал газовать пару раз,но у меня такого нету чтобы пузыри как в газировке шли,да и жидкость не особо поднимается...Но вот покатаешься по городу потом смотришь а бачок мокрый..
Проверяй патрубки ож на "окаменелость". Когда пробита прокладка или прогорела голова в систему охлаждения поршнями накочивается воздух и, для начала, каменеют потрубки, выдавливает антифриз. Как писалось выше, проблемы либо в теплообменник ( при его наличии ) либо с головкой блока цилидндров. В любом случае для проверки нужно снимать.
Патрубки твёрдые...сжать их рукой можно,но незначительно :blink:
Слейте антифриз.. На расширительный бачек поставьте пластиковую бутылку без дна, зазор между горлышком бутылки и заливной горловиной заизолируйте (я накручивал тряпку на горлышко бутылки). , Залейте дистиллированную воду (т.к антифриз скорее всего больше не понадобится), добейтесь, что бы вода была видна в бутылке. И вот сейчас, отчетливо наблюдайте свои пузырьки…
А вообще, была такая проблема, в лучшем случае это прокладка.
Прочитав Увеличение резвости, решил попробывать и сделать у себя на Пежо-406 2.0 HDi 110 л.с. 2001.
Разобрал и ничего криминального не увидел. Отложений было мало (макс. 2 мм) и ничего не перекрыто. Почистил и собрал обратно. Всё заняло 2 часа.
Вывод - не надо экономить на масле. Постянно лью синтетику Total 5w40.
Результат - 0
Изменено пользователем SEGA
Можно по подробнее как снимать интеркулер и патрубок к двигателю( который пишут всё время забивается). И как промывать и т.д. Заранее благодарен
Мы бензином 80-м мыли. Снимали его. Пока я бензином ездил пробовали солярки залить. Естественно эффекта не было. Залили бензин, заткнули дырки, потрясли, слили. Третий раз бенз уже чистый слился. Просушили и поставили обратно.
подскажите пожалуйста. Где находится и как снимается алюминиевый патрубок который( как пишут часто забивается)? и как правильно снять интеркулер?
Пежо 406 2002г. HDI 110 л.с. Срезалась резьба в отверстии слива масла в поддоне. Предидущий постарался/ Пробка проворачивается. Масло капает.Какие есть методы ремонта кроме замены поддона
Снимай поддон и нарезай новую резьбу и изготавливай новую пробку!
попробуй мечиком прогнать!
Добрый день, подскажите пожалуйста, что это у меня такая за заглушка в моторе стоит (шарик от подшипника), я так понимаю производитель ее не ставил. Фото выкладываю ниже. Мотор 2.0HDI, 90л.с.
А с чего взял что от подшипника и что производитель не ставил? Эта заглушка нужна при замерзании антифриза, чтобы ГБЦ не лопнула.
  • 4 месяца спустя...
перестали работать два цилиндра в чем может быть причина?
2.0 хди 2001 года
сразу вышло из строя два цилиндра 2 и 3 что подозрительно,мне интересно или это форсунки или прогорела прокладка под головой,куда смотреть в первую очередь???уточняю, до этого проводил комп. диагностику все форсунки работали отлично ,сказал спец.
поочереди снимал фишки подходящие к форсункамна двух работала а снимая 1 и 4 дв. глохна двух работала а снимая 1 и 4 дв. глох
