Пежо 5008. Падает температура охлаждающей жидкости
sibor69
Обнаружил тут совсем недавно,что раньше было так - двигатель прогрелся до 90 градусов  и стрелка стоит как мертвая,а  сейчас двигатель прогрелся до 90,потом секунд через 30 падает до 85 градусов,секунд через 30 опять поднимается до 90 и весь цикл повторяется и так пока двигатель работает.Куда капать- термостат или не дай Бог ,что хуже? По работе двигателя нет никаких нареканий,уровень охлаждающей жидкости в норме .По форуму посмотрел ничего не нашёл,поэтому и прошу помощи.Заранее благодарю за помощь.
Двигатель дизель DV6C, 2011год.
У меня все лето было ровно 90.а сейчас больше 80 не подымается.и расход на литра 1.5 вырос(((
Изменено пользователем яуген
30.11.2019 в 20:20, sibor69 сказал:
У меня точно так же. И двигатель и год тот же. Уже наверное с год такая ситуация. Вроде больше замечаний нет.
Нагревается до 90 после 10-15 км, это вроде как у многих дизелей.
  • DJ BASS изменил название на Пежо 5008. Падает температура охлаждающей жидкости
  • 7 месяцев спустя...
Проездил я 1.5 года с прыгающей стрелкой датчика температуры ,пришёл к выводу ,что это неправильно.Почитал в интернете,поспрашивал спецов  в итоге пришел к выводу,что накрылся термостат.Вопрос такой ,подскажите пожалуйста какой фирмы ,по оптимальному соотношению цена-качество, можно брать и  может быть кто сам менял   термостат? Двигатель  DV6C.
Смотря как прыгает, если в потолок т.е . показует максимум то это коротит на массу, если в ноль падает это пропадает контакт с датчиком, если плавает в определённых пределах например 90-75 то это термостат.
Например термостаты вернет колорстар с нови имеют особенность плавать в неких небольших пределах, с годами становится больше. Ещё плавать может из за завоздушенности системы.
Я выше описывал : падает до 85. поднимается до 90 и так каждые 2-3 мин.Система не завоздушена.Раньше такого не было ,стрелка стояла как приклеенная на 90.Поэтому и пришел к выводу,чтотермостат под замену.
Ну если уже был меняный термостат то возможно вернет стоит, а так то да признаки на лицо. В некоторых машинах в которых термостат меняется с корпусом а не отдельно, устройство таково что ось на которую одет клапан вставлена в отверстие корпуса и со временем в это отверстие подбивает мусор глей и ось уже не перемещается до конца, это так же проявляется что начинает дольше прогреваться. Некоторые умельцы разбирают термостат, нажав выводят ось из гнезда и вытягивают с самого клапана, затем откусывают 3 мм. И вставляют обратно, потом он клапан начинает закрываться полностью.
А так то если плавает именно из за термостата это подклинивание или не полное закрывание.
1 час назад, sibor69 сказал:
Попробуем разобраться: Насос качает ОЖ по малому кругу, температура растет, при 87 (зависит от термостата) термостат открывается и часть ОЖ идет через радиатор где охлаждается. Охлажденная ОЖ смешиваясь с той, что идет по малому кругу, поступает в распределительный коллектор, где установлен термостат. Последний начинает прикрываться. И так постоянно. Но есть время, которое необходимо для того, чтобы охлажденная жидкость поступила в точку контакта с термостатом, и время срабатывания самого термостата. Это время зависит от многих факторов и, по моему мнению, меньше всего от самого термостата. Поэтому многие, в этой теме, пытались тебя успокоить.
Лучше подскажите,что брать и где можно посмотреть(инструкция,руководство,видео) как он меняется?Может быть подходит от чего-то только термостат ,чтобы деньги за корпус не платить?
https://www.drive2.ru/l/566882357831795243/
После замены и полных прогревов посматривай уровень пару дней.
Колорстар вернет не бери, а такто любой
https://www.drive2.ru/l/566882357831795243/ -тут замена термостата на двигателе 2.0.У меня 1.6,я 2.0 в живую не видел ,не знаю можно брать за пример по замене или может быть какие-то нюансы и при том серьёзные есть.
31 минуту назад, sibor69 сказал:
Это совершенно разные дизеля. В 2.0, меняется только термостат. Тебе, если смотрел мою ссылку, менять весь распределитель.
Ну да слил,снял,поставил,залил.
Хотя и сливать то там тока с расширителя да с патрубков сольётся
1 минуту назад, Peugeovod сказал:
слил
На 2.0 и сливать почти нечего. Термостат расположен высоко, потому имеет пробку развоздушивания.
Здравствуйте. Подскажите, может кто сталкивался с проблемой когда уходит антифриз.
Помпа сухая, радиатор сухой, двигатель сухой, под ковриком сухо.
Куда может смотреть.
Пежо 5008, 1,6 HDI
Возможно через печку и в дренаж. Или через прокладку головки в цилиндры. А еще осмотри линию от помпы до термостата и отводы на печку.
Так понятно про мотор написано, что капец. 1.6 hdi что? Старый 16 клапанные? 8-клапанный ehdi? Или 8-клапанный bluehdi?
