Привязка магнитолы RD3 в Peugeot406
Alex2005
Такая проблема. Купил оригинальную магнитолу кларион pu-1633a. Прописали вин-код. Пикать она перестала, но звук такой как будто динамикам мощности не хватает. Хотя с обычной cd магнитолой звук неплохой.
В настройках звука попробуйте активировать режим "LOUD" (вход в настройки звука нажатием кнопки "AUDIO").
Изменено пользователем Alex2005
Режим "LOUDNESS" на кларионе включен или выключен (ON или OFF)? Какие регулировки доступны при нажатии на кнопку "AUDIO"?
Кто- нибудь знает, как вывести магнитолу из режима телефона? После замены НЧ усилителя, она включается и просит вставить sim. Вставляю сим, оператора находит, но это всё. На радио или сд не переключиться. Clarion RT 2-00 JE 3000.
20 минут назад, graf_n сказал:
Нужно в магнитоле прописать, что она работает без усилителя. С помощью lexia.
Можно по подробнее. В каком разделе про усилитель есть. Когда прописывали вин в настройках ни где про усилитель ничего не было.
34 минуты назад, lasic2008.89 сказал:
Я на память не помню, в каком то пункте телекодировки в магнитоле есть код, наличие усилителя или что то в этом роде.
56 минут назад, graf_n сказал:
Может кто-нибудь знает нормального спеца из Барановичей?
4 часа назад, graf_n сказал:
А может быть в самой магнитоле какая-то неисправность?
Изменено пользователем lasic2008.89
Мне приходилось менять две магнитолы (Clarion серии RD3-01) после того как в моей отказал тюнер, и в обоих случаях режим LOUDNESS активировался и звук становился громче. Нужно внимательно просмотреть с помощью Lexia и PP2000 все режимы магнитолы и убедится, что функции, отвечающие за звук, баланс между динамики активированы и работают.
