Перейти к публикации
Рекомендованные сообщения
Пежо 406, 1.8, 8-клапанная. Вчера снял полуоси для осмотра гранат под трипоид, в левой были выбиты канавки, и из за этого трясло машину при разгоне. Поехал на разборку купил гранату отдельно, поменял все собрал и начал устанавливать, правую поставил, потом ставлю левую полуось а она не заходит до конца в коробку на мм 5 гдето. Хотя до снятия все плотно стояло. Что может быть подскажите?
Поделиться на других сайтах
Гость
