Перейти к публикации
Не крутится распредвал
Рекомендованные сообщения
Доброго дня всем!
У меня такая проблема образовалась, возможно кто-то в курсе из-за чего это могло произойти и  в чём причина.
Приехал на работу, двигатель работал идеально. Потом, через некоторое время нужно было запустить двигатель, но не получилось. Стартер крутиться, но но двигатель не заводится. Проверили топливную, посмотрели свечи - всё гуд. Потом сняли крышку ремня ГРМ и обнаружили, что ремень не крутиться, т.е. не распредвал, не шкив коленвала не крутятся, но стартер прокручивает сам коленвал и поршни. В чем и из-за чего такое могло произойти, может кто-то сталкивался??? Возможно срезало шпонку, но как такое могло произойти? Что теперь ожидать с клапанами, могло их погнуть или нет?
Поделиться на других сайтах
Гость
