Перейти к публикации
Нужен совет. Ошибки P0031, P0037,P0444, B2AAA
Рекомендованные сообщения
Доброго дня,уважаемые форумчане. Машинка бензин с движком EP6 120 л.с. Начались появляться указанные на фото ошибки P0031,P0037,P044,B2AAA. Ошибки считал ELМ-кой. Сбросил-пропали. Через пару заводок появляются снова. Сначала грешил на замыкание подогрева лямбд. Соответственно утром сбросил ошибки на холодный двигатель,завел машину-ошибок нету. Жена съездила на работу. Вечером с работы ехала без ошибок-потом ошибка Depolution System Faulty вылезла у нее в пути. Читаю машину-те же ошибки. Т.е. ошибка вылезла на горячий мотор. Начал грешить на клапан абсорбера. Снял его,проверил на блоке питания-щелкает,вход-выход перекрывает. Сбросил ошибки-через две заводки опять вылезли те же.
Судя по схеме питаются они по одному проводу 1355 с контакта 17 ЭБУ разъема CMI. 1357 и 1352 это как понимаю лямбды. 1215 клапан абсорбера. 1273-не знаю что это,но где то читал ,что есть какой то еще подогреватель типа абсорбера. Если так-где он стоит и как его отдиагностить? Как понимаю,если ошибка падает по этим трем датчикам-то вряд ли дело в них. Как вариант смотреть проводку...блин это жгуты вскрывать. На сервис? Пока нет свободных денег. Да и последние мои обращения со своей рено на Белтов-авто оставили только один негатив ,выброшенные деньги и устранение течей масла самому-благо руки из правильного места растут.
Возможно кто то сталкивался с чем то подобным-подскажите куда "копать" для начала.
Еще из симптомов возможно подскажет- старый АКб. У нас машина 3.5 года с этим АКБ. У старого хозяина она 3 года где то была и про АКБ не в курсе сколько он  у него. При заводке на холодную может поддергивать мотор,обороты плавают пока не подгазуешь. Если с первого раза не заводить ,а выкл.зажигание ,вынять ключь и снова вставить-заводится без проблем. Грешу что насос может уже давление дает слабоватое (фильтра топливного в машине с завода нету). Это происходит не всегда,но происходит.
И да. Раньше было слышно как стрекотал клапан абсорбера когда машина работает на холостых(хотя звук слышен был со стороны правого крыла). Сейчас не слышу этого стрекотания.
Надеюсь кто даст наводку куда смотреть еще.
Поделиться на других сайтах
Гость
