Перейти к публикации
Каробка Al4 проблема 406 пежо Акпп
Рекомендованные сообщения
Нужна помащь у меня пежо 406 2002 г. 2.0 дизель каробка Al4 aкпп проблема (загорелась * - s и машина стала в аворийны режим все предохронителей целые. При этом при включении зажигания загарается * и s,. мигает ( и слышно звук с коробки трещит какой-то клапан или ( если првельно его назвал там их два штуки) какой-то из них издаёт треск. Ошибку пишет по диогностике IMG_20201128_133233.jpg.a93c1e4dbd99b4e47058c64ba3bc8525.jpg его я поменял на другой и сделал регулировки все попрежнему без изменений(( включаю зажигание, слышу в коробке треск, он продолжается 2-3секунды и проподает, и появляется снова треск в коробке, пока не включу зажигание (((( очень нужен совет или подскажите куда копать дальше((((
Поделиться на других сайтах
Гость
