Пежо 806. Мануал. Схемы предохранителей. Эл. Схемы.
Ruslan
  • 10 месяцев спустя...
Может кто знает какие ссылки на данную тему. Давайте сюда по данной модели соберём что у кого есть, а то ни чё найти не могу.
http://www.pomorka-shop.ru/catalog/37576/пока тока ето
Добавлю ещё и это, в других ветках всё-таки нашёл:
http://auto.kruzzz.com/Peugeot-18.html
http://citroen-xm.mylivepage.ru/wiki/918/2...ы_по_PEUGEOT - заводская инструкция на французском
  • 4 месяца спустя...
Кто подскажет какие высоковольтные провода надо ставить на 806 2,0 инжектор 1995 год?Может нужен VIN VF3221RB212063949 ? Посмотреть, что написано на моих не представляется возможным, может кто знает?
Добавлю ещё и это, в других ветках всё-таки нашёл:http://auto.kruzzz.com/Peugeot-18.htmlhttp://citroen-xm.mylivepage.ru/wiki/918/2...ы_по_PEUGEOT - заводская инструкция на французском
Вчера нашёл, скачал, работает http://gomelauto.com/3373-peugeot-806-expe...asion-fiat.html
Vint, а утебя случайно нет схемы на 806пыж 95 год 2.0 и нжектор? :rolleyes:
ну кто нибудь ответит? а то уже 2 м-ца прошло :D
Есть вот такая схемка Блок электрических предохранителей в салоне (BF00) ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С OPR 08576 ДО OPR 08791.Если это, то что надо. Или вам надо функции предохранителей?
за это конечно спасибо, но не то . Мне надо схема-картинка блока предохранителей и за что каждый отвечает
Единственное, что нашел. Не уверен, что именно на вашу машину  :( Если только практически проверить.
Номерпредохранителя    Шаблон    Функции    F1    10 A    Электропитание аудиосистемы    F2    5 A    Roof lamp 10 and 15 min. delay timers , Warning display , Air conditioning unit , Instrument panel    F3    15 A    Свободный    F4    5 A    L.H. side lamp and RH tail lamp    F5    10 A    Blower relay control , Выключатель включения кондиционера , Реле давления    F6    10 A    Alarm LED , Alarm relay , Deadlocking warning lamp , Охранная сигнализация    F7    20 A    Horn , Caravan    F8    30 A    F25, F15    F9    5 A    RH side lamp , Визуальный сигнализатор , L.H. tail lamp    F10    30 A    Свободный    F11    30 A    Задний стеклоподъемник    F12    10 A    Фонари заднего хода , Сирена системы охранной сигнализации , Блок охранной сигнализации    F13    30 A    L.H. front seat adjustment    F14    30 A    RH front seat adjustment    F15    30 A    Блок запирания , 10 min. delay timer , Electric window relay , Interior lamps level 1 , Tailgate-boot lighting    F16    20 A    Front and rear cigar lighter    F17    15 A    + после замка зажигания , + аккумуляторной батареи    F18    10 A    Rear foglamps switch control , Rear foglamps switch    F19    5 A    + side or tail lamp , Instrument cluster lighting , Реостат    F20    30 A    Кондиционер    F21    20 A    L.H. and RH heated seats , "+" аккумуляторной батареи после реле    F22    20 A    Задний стеклоочиститель , Rear quarter light glasses    F23    15 A    Сиденья с подогревом , Включение обогревателя заднего стекла , Heater mirrors , Heated rear screen timer supply    F24    30 A    Switch wiper selector switch , Насос , Двигатель переднего стеклоочистителя , Screen wiper delay timer , Heated jets    F25    5 A    Кодированная система противоугонной блокировки двигателя , Air conditioning system memory , Car radio memory , Clock , Instrument panel , Пульт дистанционного управления    F26    30 A    Аварийная сигнализация    F27    30 A    Heated rear screen and view mirrors    F28    15 A    Instrument panel (charge warning lamp-computer) , Door locking-rear view mirror , Блок запирания , One-touch electric window , Electric window re-energising relay , Переключатель «стоп сигналов»    F29    30 A    Стеклоподъемники передних дверей , Питание люка крыши    F30    15 A    Крыша , Glove box lighting , Зуммер, предупреждающий о том, что водитель забыл выключить фары , Фонарей указателей поворотов , Пульт дистанционного управления , Compact disc , Радиотелефон , Bulb failure detection unit
Номер
   F3    15 A    Свободный
   F8    30 A    F25, F15
   F10    30 A    Свободный
Спасибо, проверю
Доброго времени суток всем пыжеводам.Если есть у кого литература по ремонту (эксплуатацииPeugeot 806 2.0 HDI поделитесь плз. Заранее благодарю.
поищи по темам, где-то уже есть http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/7152-manual-na-806-citroen-evasion/ Изменено пользователем Астрик
Заранее благодарю.
спс
помогли B)
http://auto.kruzzz.com/Peugeot-18.htmlскачал я по этой ссылке диск по ремонту пежо 806.там 2-а файла .... с расширением .bin и .сueкакой программой ты открыл файл .bin ??
WinISO, Alcohol120, Daemon Tools
  • 1 год спустя...
Вот описание на французком, кто может перевести, подскажите, плиз.
Fonctions
1.Relais 45 A moteur tournant.
2.G.M.V.
3.G.M.V. 45 A.
4.G.M.V. s?rie.
5.Shunt.
6.Lave-projecteur.
7.Coupurecompresseur par ECM ou tempo.post refroidissement. 8.B.R. AV.
9.Coupurecompresseur par bitron ou post refroidissement.
10.Reserve
post-14775-0-28984500-1327182750_thumb.j
Изменено пользователем nikx22
Я знаю только где находится реле насоса (в баке) - справа от аккума коричневая прямоугольная коробочка, если вдруг при зажигании не жужжит насос, в колодке надо соединить 8 и 4 контакт должен зажужжать, если не зажужжит дело плохо, если жужжит хана реле...
Спасибо, проверю
Ну как проверку прошёл успешно?
  • Димыч. изменил название на Пежо 806. Мануал. Схемы предохранителей. Эл. Схемы.
