Перейти к публикации
Пежо 406. Не работает зуммер открытых дверей при включенном свете.
Рекомендованные сообщения
Добрый день.  Пежо 406 2.1 тд 1997г.в.   Если открыть дверь при включенном свете, то зумер не срабатывает (иногда срабатывает, но всё реже и реже).  Несколько раз уже садил акуммулятор в ноль.  Концевик на двери работает, т.к. правильно срабатывает подстветка салона.  Где искать проблему?  Где находятся блоки, детали, модули которые могут быть неисправны и требуют проверки?   Где сам зуммер?  Читал про какой-то диод под накладкой слева от педали сцепления. Не нашел. Может, не мой вариант? СПАСИБО
Поделиться на других сайтах
