Перейти к публикации
Замена вентилятора салона
Рекомендованные сообщения
Темы такой нет, куда пришпандорить хз.
Сдох вентилятор салона, щётки почти в ноль. Сам моторчик с крыльчаткой достать не проблема, а вот снять крыльчатку ещё тот гемор , при снятии покоцал двигун и решил поставить замену. Покупал Polcar 5780NU1 при установке есть нюанс, одна из крепёжных площадок вентилятора, что смотрит в сторону салонного фильтра, не становится на место, то есть не налазит на посадочное место крепления под винт, так как там не просто площадка , а с колодцем, вот и не налазит она на стойкц кепёжную. Пришлось колодец слегка подрезать. Фото не делал, чёта забыл. По работе вентилятора есть одно замечание, на холодную и на высоких оборотах подвывает.
Может кому пригодится.
Поделиться на других сайтах
