Гость Marsarei Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Я о мышах) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Да вроде живут в подвалах. Не все рискнут связаться с крысой. Тем более добрые люди их подкармливают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Коты лазят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Видел видосы с сто, как котов доставали из под бампера) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Коллеге бампер пришлось снимать из-за котенка 😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая У самого один раз было, открываю капот, а на декоративной крышке грязью отпечатки лап преступника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Хотя там расстояние до капота всего ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Сообщение не поддерживается (смотрите в Telegram-чате) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Мужик акуел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Приговорили хлопцу датчик температуры ож и датчик давления масла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Повезло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Это на словах, не на станции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая В чате приговорили?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая А чек не вылазит когда эт датчики помирают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Ну да, чат экстрасенсов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Ну тогда рано радоваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Сообщение не поддерживается (смотрите в Telegram-чате) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Если допустим помер датчик температуры ож, кроме того что стрелка полетит вверх, чек не загорится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Ещё поездит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Стоп должен гореть обычно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Balamyt Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Чек не вылазит но пищит о перегреве периодически Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Просто я думал что если к примеру комп увидит обрыв цепи то и чек вылазит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Balamyt Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Ну и стрелка в красную зону падает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Слышал о случае, когда мужик поменял термостат, а там температура огонь сразу. Поменял на другой, якобы бракованный был. Поставил второй и там такая же беда. Хотя машина холодная вообще. Поехал к специалистам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Итог, попал антифриз в фишку, коротило. Высушили, поставили и все норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_05/file_6029.jpg.54edf8e871f653836e8e40343646ea1c.jpg Вот это велик,😄🔥 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_05/file_6030.jpg.8f1a5faf6e255fdd6454658c8dd8f04c.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Индусов этим транспортом не удивишь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 26 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая Вот тоже с той же группы. Текста много, опишу в двух словах. Купила девушка 3008 14 года. При покупке ей сказали что масло поменяли. Следующую замену комп сам напомнит когда сделать. Сейчас спрашивает что за жёлтый треугольник горит и ключик с цифрой 600. Елм подключала, ошибок не нашла. Сказали что до то 600 км. Она говорит мол наконец-то, а то уже 2 года ездит и масло менять не надо, экономная машина. Спросили какой интервал стоит по замене масла. Говорит 20 тыщ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
