Гость Димыч. Опубликовано 18 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня для непонимающих, диагностика в данном случае начинается с визуального осмотра колец. да, глаз это тоже сканер) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 18 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня Ну она имела ввиду что просто горит лампочка ошибки АБС) а то что это какой-то конкретный датчик пошел по бороде, это ей видимо уже сказали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня (просто вчера просили "растлумач") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня по идее, когда абс в ошибке, там уже ничего стучать не должно. отключена же система. но хз. это ж пежо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 18 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня Можа та же шляпа как и у меня была. Одного датчика блок не видит и почему то начинает система срабатывать на пустом месте по торможении) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня а ошибок по датчику может быть три. и не при всех вывод это замена датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано 18 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня Сообщение не поддерживается (смотрите в Telegram-чате) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 18 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня Я тоже так думал, но как видишь, нихера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня "должно быть" я там услышал. должно быть у пежо или должно быть, потому, что у вага 3-4? ну или другого любого авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано 18 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня Сказал что у меня 3-4 должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня инжекторы бывают разные. 4 форсунки - 4 разных впрыска. 4 форсунки - 2 разных впрыска (попарный или двойной впрыск). и 4 форсунки - 1 впрыск. это как у старых моторов. у последних будет по 2-3-4 мс впрыск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня самые длительные впрыски у первого варианта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня самые короткие у последнего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня диагност учитывал это, когда говортл "должно быть"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано 18 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня Это я понял, какой у меня без понятия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня 4 форсунки, 4 впрыска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня не попарный и не одинарный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 18 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня Где ж найти то этих мифических хороших диагностов) от всех только слышишь как должно быть, а почему именно так а не так? Хз, у всех так, значит и у тебя так же должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано 18 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня Приеду домой, посмотрю по елм, потом сброшу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня (чисто для примера) у меня был ваг, 2,0 инжектор. там 4 форсунки соединены параллельно. впрыскивали одновременно. 4 впрыска за оборот коленвала. длительность впрыска 2-3мс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня можешь высчитать норму, умножив мою "норму" на 4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня для ровного счёта считай 2,5мс умножить на 4, получится 10мс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня но погрешности, износы, качество топлива и прочее позволяют расширить пределы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня ну вот 11 у тебя, это хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня не идеал, но нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано 18 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня Ну да, получается что норма,но ее и на бензине подкобашивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано 18 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня Надо читать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня это уже я хз, это искать причину надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня не в миллисекундах дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано 18 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня Понял, буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
