Чат архив. онлайн
  • Ответов 280,7 тыс
Парни, всем доброго. Такой вопрос. Своими кривыми руками, я угробил блок bsi на пежо 407 1.8 бензин. Нашёл донарский с ключём и эбу. Поставил донарский bsi, появилось питание на контактной группе. Но на катушку и форсы не идёт управляющий минус с эбу(( его заменить не могу на тот, что в комплекте продали мне, пины отличаются(он от 2.0 бензин). Я так понимаю нужно прописать дамп в eepom, которая стоит в блоке bsi, со старого блока? Правильно я мыслю?
Всем привет,может кто подскажет ? Проблема такая, пежо 508 1.6 дизель, система старт - стоп. При нажатии кнопки старт авто с первого тычка заводилась, теперь же маслает потом только начинает заводится, и при включенном эко режиме и рабочей температуре двигателя не глушится, только моргает значок эко на приборке. По компу ошибок не показывает.
Гость
