Гость MarsArei Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Сообщение не поддерживается (смотрите в Telegram-чате) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Igor Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Как там дрюча на жданах? Прошел хоть кто на горизонте мимо топового шрота)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Проходили, плевались и матерились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_11/file_11355.mp4.7f96972dca86520d8695ce4b068f12b8.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Сообщение не поддерживается (смотрите в Telegram-чате) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Наконец-то понял что висеть на куфаре это бесперспективняк. Нужно на рынок тянуть, к перекупам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Igor Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Выйти к народу)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад И зазывалку сочинить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Типа : - налетай не скупись, покупай гольфопись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Сообщение не поддерживается (смотрите в Telegram-чате) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Igor Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад О этот супер быстрый гонщик дрюча 😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Igor Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад 😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 1 час назад Жалоба Поделиться Опубликовано 1 час назад https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_11/file_11356.mp4.176810b0be5d6c8afc2c30f6846be1be.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано 1 час назад Жалоба Поделиться Опубликовано 1 час назад Саня,у тебя тоже с подлокотника тянет холодным воздухом,там типо холодильник,но дырки не закрываются и дует капитально,хотя печка включена.нихрена не вьезжаю🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 55 минут назад Жалоба Поделиться Опубликовано 55 минут назад Да, там холодильник. Но не у всех. Стоит трубка, которая соединяет этот бокс с коробом воздуховода в районе испарителя кондиционера. Я хз в чем тут логика, но есть комплектации, у которых этой трубки нет, а на штуцере стоит заглушка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 54 минуты назад Жалоба Поделиться Опубликовано 54 минуты назад Снять заглушку и приколхозить любой шланг нужного диаметра, и буде холодильник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 53 минуты назад Жалоба Поделиться Опубликовано 53 минуты назад По поводу продувалова, тут хз. Может у тебя он не достаточно плотно закрывается? Попробуй проклеить каким-нибудь уплотнителем. У меня через щели из под крышки ничего не дует. Хотя руку туда засовываешь, а там холодрыга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано 53 минуты назад Жалоба Поделиться Опубликовано 53 минуты назад Так он у меня и есть там,летом пользовался,но почему при вкл.печке дует холодный воздух,он что с улицы берет прямо в бардачок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано 51 минута назад Жалоба Поделиться Опубликовано 51 минута назад Вот и у меня из под крышки бардачка сифонит аж рука замерзает если подержать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 50 минут назад Жалоба Поделиться Опубликовано 50 минут назад Воздух берется возле испарителя, то есть до радиатора печки. То есть или с улицы, если кондер не включен, или или уже охлаждённый испарителем при включенном кондее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано 49 минут назад Жалоба Поделиться Опубликовано 49 минут назад Короче,надо покупать оконный утеплитель (паралон),и клеить на крышку.во бля будет колхоз,пипец😂😂😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 47 минут назад Жалоба Поделиться Опубликовано 47 минут назад Ну проклей, всеравно в закрытом положении ничего не будет видно. Это лучше чем морозить конечности) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано 47 минут назад Жалоба Поделиться Опубликовано 47 минут назад Там внутри три дырки,надо нащупать и пластырем или чем ещё заклеить,и будет порядок,лнюлетом не забыть потом снять😊 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 45 минут назад Жалоба Поделиться Опубликовано 45 минут назад Я пробовал нащупать пальцами, от куда там дует. Вроде как даже нашел, но не нащупал никаких отверстий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано 45 минут назад Жалоба Поделиться Опубликовано 45 минут назад Ладно, разберемся на досуге, завтра поеду к другу менять масло ,там и покумекаю,заодно и насос испытаю,купил , такой как у Димыча вроде,38byn. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 45 минут назад Жалоба Поделиться Опубликовано 45 минут назад Если голову туда засунуть, может что то и будет видно) можешь и заклеить эти дюрки, если они там есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано 45 минут назад Жалоба Поделиться Опубликовано 45 минут назад https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_11/file_11357.jpg.45943e34aca56ba4a3fc82ae6c965320.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано 45 минут назад Жалоба Поделиться Опубликовано 45 минут назад https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_11/file_11358.jpg.d1fa40fb32823572875c547d64dce767.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 43 минуты назад Жалоба Поделиться Опубликовано 43 минуты назад Это конечно при условии если тебе этот холодильник не сдался) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
