Пежо 607. Купил. Помогите новичку разобраться с 607
Gebels
9 минут назад, Димыч. сказал:
Чуть выше Патроль давал схему. Там можно сориентироваться.
Три группы контактов, слева направо по схеме, группа стартера, зажигания и приборов.
На схеме, что выше порядок  контактов совпадает и с физическим? Если да, то контакты должны замыкаться парами, а у нас часто замкнуты несколько пар
1 час назад, Cognos сказал:
Ну так каждая пара отвечает за свою цепь. Если включишь стартер, а питание на оборудование не подашь то что будет. Хочешь ремонтировать сам, поводи пальцем по схеме, напряги мозг и все определишь.
1 минуту назад, патроль сказал:
Смотрим, думаем. Отпишусь по результату. Спасибо всем
Здравствуйте, подскажите, в diagbox и рр2000 через мозги двигателя, показания температуры о.ж. и температуры воздуха на впуске показывает на 30 градусов выше реальных, чем на стрелке, если захожу через bsi показывает корректно, в чем может быть причина, в в мозгах двигателя или в самой лексики(шнуре), один раз было после долгой стоянки корректное отображение, потом стало опять не корректное...???
P.s. 2.2 бензин
8 минут назад, патроль сказал:
Диагностические приборы не производят измерений. Они считывают информацию. "Не вини коня...."
Сам прибор не виноват, а вот интерпретация байт-кода лежит на совести программы и от нее зависит что мы увидим в итоге на экране
7 часов назад, Leonevich сказал:
Тогда погрешность будет по всем параметрам и постоянно.
4 часа назад, патроль сказал:
Не будет. Каждый параметр имеет свой коэффициент и смещение, которые заданы в коде программы
Заметил одну закономерность, если выключить зажигание при запущенном сканировании параметров на секунд 10, до появления окна об обрыве связи, а потом опять включить зажигание, параметры уже отображаются корректно, угол дроссельной кстати тоже врет...
17 часов назад, nivnik сказал:
Да и после этой манипуляции появляются дополнительные пункты в некоторых разделах (отображается больше характеристик)
Ну явно баги ПО
Добрый день, подскажите у кого ew12j4 3fz, какое время впрыска должно быть на холостых оборотах без нагрузки на прогретом двигателе? В diagbox пишет подсказку что должно быть 4.36-4.52мс это правильно? Где-то читал что должно быть 2-2.5мс.
И ещё вопрос, как ЭБУ определяет нагрузку двигателя? По какому параметру(параметрам) он ее рассчитывает?
2-2,5 мс это для систем с впрыском во все четыре цилиндра одновременно. Там проходит четыре импульса впрыска за один оборот коленвала в каждый цилиндр.
Нагрузка определяется по величине хода педали акселератора и оборотам двигателя. Может быть учитывается ускорение (интенсивность разгона) двигателя.
То есть по времени впрыска - норм,
....а по нагрузке на определенный угол открытия дроссельной заслонки должны быть определенные обороты, если они меньше - ЭБУ  эту величину расхождения в процентах воспринимает как нагрузку?
.... а МАП датчик не участвует в расчете нагрузки?
У меня он врет на ~30-35мбар в меньшую сторону т.е. при включенном зажигании показывает 967мбар когда на улице 999мбар, существенна ли такая погрешность,? И как это может отражатся на смесиобразовании?
Если меньше отображается, меньше и подача топлива. Но это если касаться только этого датчика. Смесь корректируется в большей степени данными с первого лямбда-зонда. Кстати, отображение давлений с разных датчиков может быть не корректным. Виной этому проблемы с диагностическим ПО.
Смотрел давление и elm тоже показывала такие же данные занижены,
То есть из за заниженного значения давления будет обеденная смесь? , свечи смотрел изоляторы чисто белые менял 2000км. Может ли из-за обеденной смеси быть большой расход (но только в городе, за городом норм)?
Белый нагар говорить о слегка обеднённой смеси. Это нормально, лямбда этим руководит и у неё всё получается правильно. Если смотреть по программе Torque, она так же не корректно отображает множество параметров. В любом случае, ничего отрегулировать не получится. Большой расход это какой? 15-17 литров в городе это норма для этого мотора.
Езжу все время одинаково, не искал бы в чем причина, просто иногда что-то прорывает и расход падает на глазах, комп сам начинает пересчитывать расстояние оставшееся до заправки, увеличивая его. Машина едет совсем по другому, там где раньше ехала на 3ей переходит на 4ю, совсем другая динамика, бегит очень легко, где раньше показывало 18л/100 показывает 10-11л/100. Потом проходит время и тоже самое повторяется, и что именно влияет не могу выщемить, по трассе всегда все норм, если пустой расход при 90км/ч 6л/100, если 4 человека и багаж то 7,0л/100 при 110км/ч 7,5л/100 , я уже грешу может масса где хреновая...
