406. Спидометр не показывает скорость. Датчик скорости. Блок интерфейса скорости.
Proto
1 час назад, Nik сказал:
Народ, подскажите. Заморочился с заменой приборки. Так как у меня изначально была приборка с часами, заменил на приборку с тахометром (приборка Sagem, 1997 г.в.). В результате замены имею пробег на 100 тыс. больше. Возник вопрос - как вернуть "мой" пробег? Перепайка микросхемы помогает, пробег отображается мой, НО! Не работает тахометр. Пришлось обратно поменять микросхемы, теперь езжу с неотображающейся первой цифрой (3). Кто с таким сталкивался? Как решить этот вопрос?
нужно просто поправить пробег. пиши в личные, помогу.
  • Ответов 605
здравствуйте, почитал много статей , но конкретного ответа не нашёл ,спидометр и одометр завышают показание на 20% ,в чем может быть причина?
2 минуты назад, Дима_Просто сказал:
стрелки снимали и не правильно поставили, как вариант.
26 минут назад, Дима_Просто сказал:
могли на английскую панель накинуть европейскую шкалу, тогда будет разница в показаниях. Это легко вычислить - проехать параллельно с кем-нибудь одинаковое расстояние и сравнить, что насчитает одометр на обоих машинах, затем посчитать соотношение.
23 минуты назад, Димыч. сказал:
следуя этой логике если я сниму стрелку спидометра - у меня одометр перестанет считать пробег?
Изменено пользователем sashk
2 минуты назад, sashk сказал:
Панель от англичанки занижала бы показания.
Если сравнивали с GPS, то можно и вопрос закрыть)
Только что, Дима_Просто сказал:
одометр электронный
Открою страшную тайно, он у всех электронный.
Какие колёса стоят? Какой размер шин телекодирован?
Только что, Димыч. сказал:
R15 ,196/65
если на англию накинуть европейскую шкалу, то занижать не будет - там шкалы разные. Я поэтому и написал, чтобы с одометром проверку сделали.
Завышение спидометра на 7-8 км это заложенный с завода "запас".
Только что, sashk сказал:
Так именно одометр занижал бы, а тут завышает.
3 минуты назад, Audiomax сказал:
Для колёс это много, они не при чём....
Между панелью и колёсами ещё настройки в "мозгах". А если со всего по чуть-чуть взять, то как раз 20% и наберётся.
14 минут назад, Дима_Просто сказал:
одометр электронный ,у нету стрелки
Покажи мне стрелочный одометр. Речь про спидометр была.
Парни, вы определитесь. Не так давно были споры про редактирования. Вот я сейчас вынужден редактировать своё сообщение, т.к., вы отредактировали свои.....
Стрелочному одометру, точнее автору,  будет, видимо, бонус от пса...
Дима, который просто, ты с этим изъяном машину купил? Или он появился?  Могли поменять коробку, а они бывают с разным передаточным числом датчика скорости. И никакие стрелки не помогут.
12 часов назад, патроль сказал:
так и было ,заметил что завышает пробег ,потом сравнил с навигацией ,оказалось и скорость завышает
Словил на своем льве сегодня аж две проблемы (думаю просто совпадение), одна из них такая же, как описал автор:
 - стрелка спидометра при движении падает в ноль, потом снова показывает скорость (иногда через пару секунд, а иногда через пару минут). При упавшей стрелке, если переключать передачи, наблюдается подергивание авто (как будто подушка движка порвана)...
Подскажите куда обратиться по ремонту данной проблемы (т.к. машина ни к какому СТО не привязана да и за 5 лет в ней ничего не ломалось, кроме как замены расходников).
 - проблема другая в том, что клима отказалась дуть холодным воздухом (хотя до зимы, такой проблемы не наблюдалось).
Спойлер
P.S.: Peugeot 406 1.8 16V 2001 ~116л.с. (=
По первой; проверь состояние изоляции проводов возле разъема и сам разъем. Если все в норме, купи и замени датчик скорости.
 Вторая описана невнятно: что значит отказалась дуть холодным, а каким дует? Если стоит климат контроль и датчик температуры в потолке не брешет, он сам решает каким дуть. Или холодильник не включается?
По вопросам куда обратиться за ремонтом, найди на форуме раздел услуги и там спрашивай.
Приобрел пыжика 405, на следующий день стрелка спидометра начала жить своей жизнью. Скачет как ей захочется но только во время движения. Подскажите пожалуйста что может быть и как от этого избавиться???
2 часа назад, virus10016 сказал:
Ты не заметил что здесь пишут о 406. Перейди в 405, подробней расскажи о машине; год выпуска, какой двигатель. Кто - то ответит.
В 04.04.2017 в 19:07, патроль сказал:
Вторую проблему благополучно решил, спасибо большое Citrin =)
По первой проблеме еще заметил, что при движении с упавшей стрелкой спидометра - одометр не считает. Подозреваю, что как тут и писалось надо менять датчик скорости, если я все правильно понял его парт. номер 6160 70, вот только ценник у него сильно кусается ~162 бел. рубля... Следовательно вопрос, можно ли ставить какой-нибудь аналог, а не оригинал или искать на разборе оригинал (но вот только, хз рабочий он будет или нет)?
Спойлер
Машина Peugot 406 1.8 16V 2001г. VIN: VF38B6FZF81352949
Одометр функция от датчика скорости. Поищи на разборках, я свой за 10руб. продал. Мне кажется он на всех пежо одинаков при одинаковых коробках.
в том то и дело что под бардачком куча всяких блоков, а какой из них относится к интерфейсу определить не могу. да и фото не найти в нете этого блока
Занеси номер этого блока в свой инет и читай. То что на коробке написано "Bitron" означает название фирмы производителя производящей электрооборудование. Такое название ты найдешь на половине релюшек в твоей машине, включая блок управления вентиляторами охлаждения двигателя.
И совет бесплатный: хочешь заниматься ремонтом сам, внимательно все читай.
в очередной раз перепаяна панель. Одометр работает, но не сразу, начинает считывать через км 10 (видимо когда хорошо прогреется коробка) ,спидометр полностью мертв. Электрики говорят, датчик - гуд, интерфейс - гуд.  А проблема в чем, так и не добился ответа, пробуй панель менять.  Интуитивно понимаю что надо по очереди все менять, но начать с чего. ПЕжо 2,1 98г.в.
Если бы у меня не лежала приборка от 2.1 и даже 98 года, я бы поверил что что-то ты там паял. А так извини, в толк не возьму. там ведь монтаж навесной и пайка только на панели одометра. Ты что эту микросхему паял. Ну не верю что ты ее даже видел. Бери в руку схему и проверяй все цепочки. Кстати одометр работает по тем же импульсам что и спидометр. Подачей кратковременных импульсов 12В в цепь, стрелка спидометра  скачком отклоняется .
