406. Спидометр не показывает скорость. Датчик скорости. Блок интерфейса скорости.
Proto
  • 1 год спустя...
  • Ответов 605
Подскажите, 2003 год мультиплекс ew7 Перестал показывать скорость и пробег. До этого распутывал проводку возле блока двигателя. Думал датчик, купил новый не работает. На первом пине +12 есть, минус есть(пробывал подкинуть и с аккумулятора) а на 3 пине пишет 0.08-0.10. должно ли быть так? И куда ещё капать?
Изменено пользователем twister74
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите, если есть кто живой. Пежо 406, рестайл не мультиплекс. Стрелка спидометра начала дергаться, причем она дергалась даже когда машина стояла на месте. При включенном зажигании и не заведенном моторе стрелка неподвижна.
Сейчас спидометр просто перестал показывать, но иногда стрелка дергается, и когда машина стоит тоже.
Куда копать?
Понаблюдать считает ли километраж в движении, когда срелка лежит на нуле. Если не считает, то датчик скорости или проводка к нему. Из-за плохого контакта может дергаться стрелка, даже на неподвижном авто.
В 05.12.2023 в 22:03, OJV сказал:
Ещё когда легла стукнуть по торпеде сверху. Несильно.
Была у меня такая проблема. Решилась именно таким способом. 😄
А когда надоело, решил сделать именно так:
Если поднялась то пропаивать штыри моторчика на плате внутри приборки.
На каждом штыре были едва заметные трещинки. После пайки все проблемы ушли.
