Пежо 607. Штатная (заводская) сигнализация
gnusik
У меня есть вопрос по поводу родной сигналки.Можно ли как небудь подключить датчик удара к сигнализации, а то там его нету.Есть, конечно, одна идея, подключить параллельно к объемному датчику (датчик движения по-другому). Ну, или в параллель дверям или багажнику.Как при этом отреагирует сигналка. И есть ли у кого распиновка выходов этой сигналки.
скор всего возможно параллельно обьемному, так во многих сигналках и подключается там 4 провода у датчика как правило красн плюс 12 в черн минус зеленый основная зона синий зона предупр
А ты что, сам собрался его подключать? Да просто подъедь к сигнальщикам, кто вааще это ставит...К одним, другим, и не парься.
А по чему бы и нет. Время есть с электроникай на ты. Главное понять принцип.
Если что нибудь получилось, дай знать. Зарание спасибо.
Получилось че? Чаво молчиш? :ph34r:
Да получается. Пришлось доделовать датчик удара использовал pi-90d так как выходные напряжения очень маленкие.А подключать буду последовательно к концевику капота или богажника. Осталось прикупить реле и пару деталек, и можно приступать к полевым испытанием. :rolleyes:
осторожнее, коротнешь чего и слетит ЭМОбилайзер (код или настройки) - наживешь огромный гемор. Потом чинить очень дорого и долго.
Конечно коротну, А как же, концевик же так и работает, замыкаеш сигналка молчит размыкаеш орет или на оборот, смотря какая сигналка.
Приедь на встречку, покажи, что получилось... ;)
Пока не покажу все в электронном виде тоесть модель, где задаются параметры и условия.Да и деталек некоторых нет реле там ну и нужных резисторов и конденсаторов.При их наличии уже бы сегодня пробовал.
Я тут узнал что за 150$, можно поставить автозапуск, кто нибудь ставил? Че ето за цена, реальна или нет? :unsure:
Может и реально, но стоит ли?
Утром подошол к окну, завел, попил кофе, вышел на улицу а она тебя тепленькая ждет! :rolleyes:
Ну блин везет так везет. Концевик капота не работает :( . Думал посмотреть как он работает на замыкание или размыкание.
Так он стоит 3 копейки.
Замечательно утром подошол к окну, завел, попил кофе, вышел на улицу а она тебя уже не ждет. Может и такое быть. :lol::lol::lol::(:(
Да фиг с ним что он стоит 3 копейки. На улице зима, гаража нет, холодно и сыро и замок надо разбирать. Как там этот концевик снимать понятия не имею. Он там что на заклепке или как?
Вааще-то ничего лишнего не ставил....Всё родное....и всё работает...
Ну все могу похвастатся.Собрал макет, все работает просто замечатильно. Но большеватое потребление элекроэнергии. Для аккумулятора больно на длительном сроке работы.Надо теперь подумать об элекрозбережении.Блин тяжко после 6 лет перерыва в области элекроники. Но дело стоящее, уже осталось чутку.
Шайтан! :rolleyes:
Ну все задолбало, все разломал. И собрал все подругому теперь все здорово работает потредление низкое.
Но тут закрался вопрос, при езде этот датчик будет постоянно срабатывать и рылюха постоянно цокать.
Вот последняя проблема вроде.
Экспериментатор, прям gnusik Всемогущий...Шо там у тя получится в результате??? ;)
Мот не надо, а то еще че нахимичишь ;)
бери сигнал с зажигания, есть сигнал (зажигание включено, двигатель работает) отключено, нет сигнала включено. Но это только через реле такого наплести можно.....
Может оставь как есть?
Нет туда я не полезу. Надо смотреть, что включается или выключается при нажатии на брелок.
Блин люди подскажите, что в машине выключается или включается при нажатии на брелок. Хоть просто накидайте списочек.Я сделал етот дачик удара фунциклирует просто класно. Но куда его подключить в голову не приходит. :( Уже месяц наверное плеснивеет. :( .Может кто поподет в точку.
Блин люди подскажите, что в машине выключается или включается при нажатии на брелок. Хоть просто накидайте списочек....
Я в пятницу узнал, что при двойном нажатии на кнопку "закр." происходит закрытие с дожимом стёкол окон... :lol: :lol: :lol: Каждый месяц что-то новое... :blink:
Нашел ли куда подключить?
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Штатная (заводская) сигнализация
