Модератор Citrin Опубликовано 14 января, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 У мну GoClever 4384, IGO8 -работает без проблем, Автоспутник-кой-где косячит, а вот Навител никак нормально не могу заставить работать, вроде работает, но при закрытии вылетает ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mavr Опубликовано 14 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 У мну GoClever 4384, IGO8 -работает без проблем, Автоспутник-кой-где косячит, а вот Навител никак нормально не могу заставить работать, вроде работает, но при закрытии вылетает ошибка.А какая ошибка по Навителу или GoClever ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 14 января, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 Навител с ошибкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 15 января, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 Вот ,кстати, и сама ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dantes Опубликовано 15 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 Вот ,кстати, и сама ошибка 3.2.4 навител у меня не вылетает, а вот 3.2.6 при закрытии выдавал ошибку. Это лечится так ( TKS Alexnev с форума www.4pna.com):"Сначала нужна сборка с првильными dll,т.е (aygshell.dll), а не aygshelр.dll или aygshel3.dll-это пример,она лежит в папке с навител.Обычно эти сборки работают стабильно,но при выходе выскакивает ошибка-это есть конфликт файла aygshell.dll навителовского(он весит 22кб) и винды(43кб),они разные.Заменить виндовский dll на навителовский не получиться(винда не даст т.к он уже используется),значит нужно перед запуском навитела закрыть приложения использующие aygshell.dll(43кб).Если у тебя тот же зветь что и у меня,предположу что они одинаковые.Значит если ты навител запускаешь через скрипт(т.е обычно navigator.exe),то с помощью блокнота нужно в этот скрипрт немного дописать сверху:kill("GPS2.exe") kill("OVL_Leader.exe") этим мы закрываем приложения перед запуском навитела. И в конце(снизу): Run ("\Windows\GPS2.exe") Run ("\Windows\OVL_Leader.exe") этим мы вновь запускаем ранее закрытые приложения.Вот в принципе и всё,пробуй.Да и карты должны быть соответствующие." Что я и сделал. Вносим изменения в файл navigator.mscr Т.е он будет выглядеть так: kill("GPS2.exe") kill("OVL_Leader.exe") folder = SystemPath("ScriptPath") reg_file = "\temp\settings.reg" reg_key = "Software\CNT" #Run(folder \ "Load.exe") XCopy ( folder \ "storage\settings.reg","\temp",True,True) XCopy ( folder \ "storage\GPS Tracks and Waypoints\*.*","\My Documents\GPS Tracks and Waypoints",True,True) RunWait ( folder \ "Params.exe", "-w -path:" & reg_file & " -reg:"®_key&" -read") RunWait ( folder \ "Navitel.exe") RunWait ( folder \ "Params.exe", "-w -path:" & reg_file & " -reg:"®_key&" -write") XCopy ("\My Documents\GPS Tracks and Waypoints\*.*",folder \"storage\GPS Tracks and Waypoints",True,True) XCopy (reg_file,folder \ "storage",True,True) PlaySound ( folder \ "ok.wav") Run ("\Windows\GPS2.exe") Run ("\Windows\OVL_Leader.exe") После этого к навителу замечаний нет. Зверек GoClever 4335. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 15 января, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 Спасибо) буду пробовать. попробовал, таже фигня. Посмотрел, у меня нет в процессах файла GPS2.exe, может он по другому у меня называется? UPD. Вроде разобрался, у меня не GPS2, а GpsShell.exe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dantes Опубликовано 15 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 Спасибо) буду пробовать. попробовал, таже фигня. Посмотрел, у меня нет в процессах файла GPS2.exe, может он по другому у меня называется? Я не большой знаток в этих процессах. Попробуй спросить на форуме www.4pna.com, там есть тема "Ошибка при выходе из Навитела" в разделе Навител. Может и подсказки по твоему зверьку есть, посмотри. А винда какая стоит 5 или 6? У меня 5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 15 января, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 У мну 5, но я уже разобрался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 20 января, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 Поменял загрузочную заставку на навигаторе. Теперь все в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dantes Опубликовано 21 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2010 Поменял загрузочную заставку на навигаторе. Теперь все в норме А клубной рамки на заставке не хватает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dantes Опубликовано 13 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2010 Появилась карта Польши на польском языке. Правда ни номеров, ни домов в Варшаве на ней нет. Объекты POI есть в достаточном количестве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schumacher Опубликовано 10 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2010 Поменял загрузочную заставку на навигаторе. Теперь все в норме Как поменять загрузочную заставку на навигаторе GOCLEVER 5066FMBT? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Primus Опубликовано 13 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2010 Как поменять загрузочную заставку на навигаторе GOCLEVER 5066FMBT?Schumacher, накатай пару строк - как "он" тебе. Сам о такой модели подумываю. спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schumacher Опубликовано 13 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2010 Как поменять загрузочную заставку на навигаторе GOCLEVER 5066FMBT?Schumacher, накатай пару строк - как "он" тебе. Сам о такой модели подумываю. спс Мне нравится,нормальный размер - небольшой и не маленький, плоский экран, блютуз, FM-модулятор, нормально прокладывает маршрут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecventor Опубликовано 15 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2010 Хороший навигатор, у самого такой. Из плюсов - дизайн, нормальный экран, приятный корпус, скорость работы, объем встроенной памяти 2 Гб.Как минус - небольшая чувствительность тачскрина по краям.Из глюков пока заметил - может подвисать. Но у меня в руках ни разу такого не происходило - это его как то отец домучивал. В машине при использовании навигации не повисал никогда. Еще, если высадить аккум полностью - заряжаться нормально уже не хочет, нужно жать на ресет.Свои функции (автонавигация, собственно) выполняет на все 100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Primus Опубликовано 15 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2010 Спасибо, созрел полностью . А то на днях колесили по "бумажке" вокруг речки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-li Опубликовано 15 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2010 (изменено) Ребята,подскажите, какой навигатор купить.Какой марки?Использоваться будет в основном по республике и по Польше.Автос Мерсер вита.Позалуста ,где мона купить и скока стоит.Эт оч ходоши друг просил узнать .Я ими не пользовши,потому не знаю. Изменено 15 мая, 2010 пользователем aleks-li Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arichon Опубликовано 15 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2010 Если хочешь использовать лицензионное ПО, то навител будет в самый раз.Покупай ихний навигатор. Если хочется очень дешево, то любой китайский навигатор и ставишь на него Garmin и пользуешься. Автоспутник увы пока не актуален. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-li Опубликовано 15 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2010 (изменено) Если хочешь использовать лицензионное ПО, то навител будет в самый раз.Покупай ихний навигатор. Если хочется очень дешево, то любой китайский навигатор и ставишь на него Garmin и пользуешься. Автоспутник увы пока не актуален.Ноу!Потребно какчественное устройство.Дабы впоследствии не возникло с ним глюкав и не спрашвать у месных как доехать.Поляки на такие....покажут в другую сторону А навител какой,где и скока? Изменено 15 мая, 2010 пользователем aleks-li Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arichon Опубликовано 15 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2010 Навител смотри по поиску. Их куча. Ну если хочешь быть реальным пацаном и поляки говорили "добже пане", то нувики фирмы Garmin однозначно. Мировой лидер епт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-li Опубликовано 16 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2010 Хорошо.А есть ли диск с картой Польши для родного навигатора мерседес-вита 2001 г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arichon Опубликовано 16 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2010 Хорошо.А есть ли диск с картой Польши для родного навигатора мерседес-вита 2001 г.в.Это уже немножко другая тема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Primus Опубликовано 24 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2010 ...анекдот в тему Окраина убогого села. По грязной улице ползет сверкающий огнями джип. Проезжает последний покосившийся дом, упирается в упавший забор, за которым овраг и замирает.Две старушки в фуфайках поодаль:- Семеновна, гляди, еще один,с навигаторм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
