Пежо 405. Моновпрыск
oska
Извините,но я не такой уж и спец,но может подскажете где искать,в мануале ничего подобного не нашёл,скачал инструкцию из интернета,всё тоже самое..
Для тебя самым нормальным вариантом будет найти машину с аналогичным двигателем и уже по месту разобраться.
Добрый день всем! Помогите пожалуйста разобраться с моей проблемой. Пежо-405 1990 г.в. 1.6 моно. Стала плохо заводиться на холодную, холостые обороты плавают (на холодную сразу практически не держит приходится подгазовывать  самому), при разгоне и езде провалы (нажимаешь газ она сразу не едет-тупит, потом на чинает разгоняться), вроде увеличился расход топлива. Если даешь газ в пол, то как бы троит иногда чихает и загорается лампочка ЧЕК.
Asker, а разве он влияет на затупы при езде (едешь-даешь газ, а она сразу не набирает обороты, только через какое-то время)? Может это ДПДЗ. Померял напряжение на контакте ДПДЗ к которому оно постоянно подводится, оно составляет 12В, а вроде должно быть 5В - чем это объяснить????? Может приказал долго жить БЭУ???
Конечно влияет, на ЭБУ подаётся сигнал, что движок холодный или горячий, соответственно и дроссель с заслонкой двигаются соответсвенно.
Asker, спасибо за совет по ДТОЖ, пойду куплю новый и посматрю как будет. А что по поводу того, что на датчик положения дросельной заслонки  вместо положеных +5V приходит +12V, может где чего-то коротит? Если будет сегодня время попробую разобрать ДПДЗ и посмотреть что там с ним внутри.
подскажите где искать... 1.6 моно (если не путаю то XU5M).
машина тупит, что бы разогнаться надо педаль в пол. после временного отключения аккума, один день ездит отлично. потом же снова тупик. сразу понятно что дело в электронике.
может быть из за лямбды или куда еще смотреть?
Изменено пользователем Nemiroff
Вот я бы поехал на компьютерную диагностику. А так на вскидку: либо датчик положения дросельной заслонки (потенциометр), либо температурный датчик.
Везде, где есть Bosch ESI Tronic, соответствующий кабель (идет в комплекте) и головасты электрик. Просто некоторые и не умеют (не хотят) подключать через 2 провода. Раньше на моей старой работе было. Ща не знаю, можа и осталось что-то...
Пежо 405, 1.6, моно 92г.
Резкая педаль газа. Стоит буквально дотронуться до нее, как тут же обороты поднимаются с 900 +\- до 1500 +\-. Это так и должно быть, или можно как то исправить?
Если можно, то где смотреть?
Посмотри потенциометр.
Смотрел его. Проверял Омметром, плавно перемещается от 2кОм до 6кОм. Или его как-то еще проверяют?Может это специфика моего моновпрыска ? У меня Magneti - Marelli.Как у других, газ плавно дается?
тоже моно. когда ездил только на 405, газ был обычный. с появлением 406 сравнивая, то на 405 резкая конечно педаль.так всегда так было у вас или стало само сабой?
У меня всегда, но я не давно ее купил, как было у прежнего хозяина не знаю.
Спроси у Димы Аскера. У него тоже моно. Может твое понятие "резко" - это как раз так, как и надо.У меня просто инжектор...
Еще вопрос.
На фото отмечено красным.
post-10062-0-85002900-1335980885_thumb.j
У меня эти места соединены трубой, собрался ее менять, т.к. она во многих местах потрескалась.
Но вот увидел на фото, что стоят заглушки.
Как я понял, это для теплого воздуха. Но что будет, если поставить заглушки?
Хуже не станет?
пежо 405 1991 1,6 моно(89коней)
Спецы подскажите:нужно ли менять гильзы при капиталке двигателя на пыже,а то я обратился к одному механику так он мне сказал что на моем движке стоят сменные гильзы и при капиталке их надо менять обязательно а я про это вообще первы раз слышу да и в продаже даэе их нтгде нету
и без гильз не хочет браться за ремонт говорит у него такая же год простояла и хозяин не нашел вышеуказаных гильз
так ыот я думаю мот дыижок другой поставить бу
посаыетуйте что делать
заранее благодарен
Еще вопрос.На фото отмечено красным.post-10062-0-85002900-1335980885_thumb.jУ меня эти места соединены трубой, собрался ее менять, т.к. она во многих местах потрескалась.Но вот увидел на фото, что стоят заглушки.Как я понял, это для теплого воздуха. Но что будет, если поставить заглушки? Хуже не станет?
Это чтоб прогревалась быстрей, Лучше поменяй. Гофра копейки стоит.
Практически ничего и не изменится. Навряд ли у тебя еще работает клапан под воздушным фильтром, который перекрывает поток холодного воздуха. Но я б себе поставил гофру. А то так пол машины можно на хомуты посадить, дык прикинь как вес увеличится...
