406. Лобовое стекло. Выбор при замене.
Ставил российское КМК зеленый оттенок синяя полоса под датчик. Стекло 65 работа 300 ( так как лег на крышу ) вроде ровное. Датчик работает исправно. До этого было тоже КМК но видно не даработанное потому как синяя полоса закрывала датчик и он не работал. Имхо нехер переплачивать за польское или оригинал ибо лобач по нашим дорогам расходник
Тоже поставил КМК 105 уе с работой, через пол года споймал камушка с самого края стекла, трещина стала расти, уже на пол лобовика. Опять придется менять(
но не справилось с ударом дворника( пасажирского) без щетки на отмаш - лопнуло изнутри.
От удара щеткой всегда лопается внутренний слой, он тоньше
  • Ответов 126
Ребята, решил ставить лобовое стекло, польский nordglass. Кто-нибудь ставил на ул. лещинского 12а, или ул.Серова 18? Куда лучше обратиться с точки зрения качества работ? Цена у обоих 135$ с установкой.
Сам спрашивал, сам и отвечу. Поставил польский Nordglass. Первые впечатления положительные. Явных искажений нет, только в углах небольшие присутсвуют, да и то только если смотреть на заведомо ровный предмет. Датчик дождя работает. Единственный нюанс: датчик дождя в окошке стоит немного низко. Ставил на ул.Лещинского, 12а.
post-21724-0-49092300-1370873900_thumb.j
Изменено пользователем игорь-diesel
предлагают Венгрию, вроде торговая марка - Guardian. Посоветуйте, пожалуйста, на пежо 406 лобовик, недорогой.
Польша, Россия, Беларусь или эта Венгрия.
Я поставил венгерское, но оно мягче чем китай. Так что лучше ставь Китай, серьезно )
Хай! Может кто сталкивался...
Собираюсь менять лобовик. Какой конторы брать? Выбора, оказывается, много: Польша, Литва, Германия, РБ, Россия и т.д.
С полосой, без полосы, зеленоватое, прозрачное.
Посоветуйте... :unsure:
  • 10 месяцев спустя...
Если на лобовом стекле от встречных фар ореолы, и часто кажеться как будто стекло замаслилось ( + к тому множественные точки от камушков и небольшая потёртость от дворников. -  То стекло под замену и  никакая полировка не поможет ?
  • 1 год спустя...
2000-1.8-200.000. Пошла корозия у антены (кромка) надо делать, а без снятия стекла никак, стекло оригинал, можно было бы еще ездить,но дело случая. Ехал из питера, поймал левый нижний угол камень. При срезании стекла наверно пошло бы дальше. Брал Benson,подготовка под датчик дождя и VIN , зеленая полоса(зачем нужна?)-65 баксов.
