Пежо 607. Плавают обороты
TCooL
  • Ответов 291
Изображения в теме
Если маховик, то что меняется когда машина не катится, а стоит? И как может влиять тогда нажатие на тормоз? Я так понимаю, что маховик и вакуумный контур ни как не связаны.
Изменено пользователем Leonevich
Такие же симптомы. Причем замена регулятора давления ситуацию не поменяла. Грешу скорее на ЕГР.
Если имеете в виду рециркуляцию ОГ, то это маловероятно, чтобы из-за них повысились обороты ХХ. Если имеете ввиду влияние системы ЕГР на вакуум, то это надо проверять ( если привод ЕГР вакуумный. не понял. какой у Вас двигатель). В лучше всего поездить с подключенным компьютером. Это ускорит поиск проблемы.
Нажатие на педаль тормоза моежт влиять на \вакуум, потому что вступает в работу вакуумный усилитель торомозо. Также электродатчики на педале торомоза завязаны на "мозги" двигателя.
Изменено пользователем Cital
2,2 HDI (DW12TED4) мотор, по вакууму "перецеловал" все трубки утечек нет. Думаю, что сам исполнительный механизм ЕГР, как подклинивает. Но я не знаю, от чего происходит повышение оборотов при накате, возможно проблема где-то та.
Если подклинивает сам клапан ЕГР будет черный дым, обороты это никак не повысит. Вакуум может влиять на наддув тербины. Это может влиять на обороты. Но вакуум проверяется только вакуумметром.Также могут быть проблемы с датчиком педали газа. Гарантированно проверяется осциллографом.
Имеется ввиду, что само повышение оборотов до ~900 при накате, явление абсолютно нормальное, наблюдал на других 607 дизелях. Что при этом в работе, может клапан какой дает эффект раскачки оборотов.
Ну хорошо, не ЕГР. Но при равномерном не сильном торможении, как только машина останавливается под капотом, что то очень тихо срабатывает, и мотор переходит из так называемого режима наката, на 800 оборотов. Вот и вопрос, что в этот момент участвует?
Режима наката нет. Есть режим холостого хода, в который должен переходить двигатель при движении накатом. Но что-то не дает двигателю перейти в этот режим. Если это сильно не напрягает, можно "забить", потому что поиски причин этой проблемы могут быть долгими и нудными. Обычно сначала компом смотришь, какой параметр "уходит", потом с помощью других приборов начинаешь проверять датчики и сигналы. которые могут влиять на этот параметр. Все это может потребовать время.
такая проблема у меня была не всегда. после покупки авто примерно через пол года вылезло плавание оборотов при езде накатом - появляется при скорости больше 30км(ради интереса просто катался и смотрел как и в каких режимах это происходит)после этого делались форсунки, удален фап, егр, пневмодозаторы. В вакуумном контуре остались свирл и турбина, тормоза.кстати если нажать на педаль сцепления, то обороты замирают в точке на которой они были в момент нажатия на педаль, вот такие наблюдения. Когда решился выяснить в чем же дело - час катал по городу диагноста со сканером и с ровными руками - обороты были как вкопаные.. только от него уехал начали плаватьпока забил. но напрягает
много у кого смотрю такой косяк есть.один диагност предположил что косяк в блоке управления двиглом. типо на него есть оф. обновленная прошивка - возможно там этот косяк уже поправили. Кто из технарей что скажет по этому поводу..
когда обороты плавают при езде на ХХ то это или регулятор или форсы, скорее всего что регулятор. После нажатия на тормоз обороты неплавают - как варинт вакуумный усилитель тормозов, где-то утечка. Вот я б еще подумал на подглючивающий клапан обратки в стакане топливного фильтра...
про форсы сразу скорее нет. тк у меня была такая проблема и до ремонта форс. После ремонта (замена всех распылителей, регулировки и тп..чтото еще тама меняли..) проблема осталась.Регулятор ничего не дал(ставился другой - с машины в которой такого косяка нет). Да и пару постов выше человек писал что замена его ничего не дала.Остается вакуум.. куда бы там копнуть. Склоняюсь к варианту вакуумного усилителя.. как его проверить то. Ведь в движении же вакуумметр не подключишь и не посмотришь есть он там или нет. Но тогда не понятно почему обороты реагируют на педаль сцепления (там же вроди как нигде вакуум не используется)
Изменено пользователем ntt_corrino
была такая проблема на старушке 2.2 hdi, заменил маховик с сцеплением и всё пропало
...Но тогда не понятно почему обороты реагируют на педаль сцепления (там же вроди как нигде вакуум не используется)
...И вот тут я начал думать про маховик. Ведь у меня он, думаю, весьма не свеж. Однако разумного объяснения, как состояние маховика может влиять на стабильность оборотов, у меня нет.
тебе насоветовали все что можно, по поводу ремонта твоих форс - вообще у нас нет толкового сервиса который отремонтирует форсы до заводского состояния, после ремонта форсы работают стабильно, но недолго или вообще толком неработают, так что есть повод к размышлению?
ну не стоит уже так говорить на форсы, тк и до ремонта и после плавание осталось (те проблемы что были из-за форс ушли).
а что тут насоветовали то? меняй все подрят авось угадаеш.. конкретики никакой - тк никто так и не нашел причину..
Плавающие обороты- в основном из-за колебания давления в рейке. Причин-много. Чаще всего-регулятор давления виноват в этом. Да и любой элемент в цепи высокого давления топлива способен вызывать такой эффект.
У самого переодически бывает- незначительно плавают обороты. Забил на это.
Но в моем случае, нажатие на педаль сцепления, стабилизирует обороты. Значит, при механическом воздействии на корзину-маховик, что-то происходит.
Это актуально при езде накатом. Когда стою на месте, обороты стабильные, регулятор новый.
на передаче езди
совет из разряда - кромче музыку и больше газу...
сегодня снова поеду катать диагноста по городу с подключенным компом - может что нить увидит
Подскажите пожалуйста, глушу мотор, успеваю доставать ключ с зажигания, а он ещё глохнет. Завожу загорается антиполюшен и проподает тяга, глушу, всё нормально, ошибка не гаснет, а тяга появляется. После пяти заводок проподает и ошибка. И так каждый день. Это умирает регулятор высокого давления, что стоит в торце ТНВД?
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Плавают обороты
