Пежо 406. Лючок топливного бака перестал открываться. Ремонт
ssasha
Подниму тему
у меня отломалась защёлка на лючке. пластиковоя такая. теперь лючок открывается только если одноврвеменно в солоне тянуть ручку (или коврик под неё подложить) и толкать лючок пальцем.
Есть ли варианты как это исправить без замены лючка?
Есть вариант заменить авто.
ПЫ.СЫ. А тему прочти обязательно.
  • 2 года спустя...
Такая же проблема с лючком, может как сразу открыться так и спустя 15 минут "колдовства")) Может ли кто-то помочь мне с этой проблемой? Будь я мужиком - сама решила бы, а так даже не знаю к кому обращаться, понимая при этом что дело пустяковое, но капец важное.
  • Ректор изменил название на Пежо 406. Лючок топливного бака перестал открываться. Ремонт
В 17.12.2017 в 16:45, Ks_Byblik сказал:
Варианта два. -первое тросик.-второе облом средней петли на крышке. Покупать дорого, я приклеял  сломанный на клей и сверху, для жесткости мет.пластинину, который давит на внутренний язычок
Изменено пользователем Иваныч@
1 час назад, Иваныч@ сказал:
все здорово, и если б я решилась сделать все сама - то прочитала бы всю тему.
  • 3 года спустя...
Точно не втягивается, может просто пружинка на откидывание люка прослабла, натяни ручку подложи чегось и попробуй люк подцепить открыть. А тросик подтянуть это на ручке под оплётку надо чегось навертеть типо пару витков проволоки и концы в скрутку, НО чтоб тросик не зажало, смысл чуток удлинить оплётку, трос становитсч короче соотстно натянут
16.02.2021 в 19:44, Peugeovod сказал:
Точно язычок не втягивается. Подкладывал под ручку и шел открывать. Хорошо что лючок подломан и можно отвёрткой подлезть, чтобы его открыть.
04.06.2009 в 14:24, Клик сказал:
А куда ж, ты её подложил, пружинку эту, чет не пойму, а проблема таже. :blink:
Пружинка только поможет. Либо замена. Я пружину поставил и бед не знаю
