После проточки ЗАДНИХ тормозных диском их толщина стала 7 - 7.5 мм... Стремновато?
Если не планируешь парковаться с ручником с разворотами на 180°,  аля такси Марсель, ставь и не парься. На год точно хватит. Ну или на 20-30 тыс. км.
пежо 806 2.0 бензин перестала работать лампочка на масло и шкала под тахометром что может быть? и где   находится датчик масла?
датчик находится чуть пониже выпускного коллектора
про этот я знаю еще один должен быть и где найти не могу
Всем привет! Буду в выходные менять передние тормозные диски, колодки, шланги. Всё вроде понятно, но... Никто не вспомнит как в наших машинах вдавливается цилиндр в суппорт -- вкручивается или вдавливается? 2.0 бензин 16 клапанов 2001 г.в.двигатель RFN.
1,8 выталкивает
1,8 выталкивает
Если ручника на суппорте нет, то вдавливается.
Электрика могу присоветовать
Всем доброго времени суток! Подскажите где можно купить или кто изготавливает пороги на 806 или какие подходят от каких машин.
Изменено пользователем Александр Евгеньевич
Подскажите как  снимается лючок бензобака у 806, два болтика открутил, а  дальше его держит механизм открывания , как снять ???
Народ, подскажите по вибрации. Как только набираешь скорость, начинает колбасить всю машину. Вибрация и на руль и на кузов. Как самому проверить полуоси? Или только снятие и визуальный осмотр на наличие выработки и канавок поможет?
Lancia Zeta 2.0 JTD 8 -клапанник.
Колёса у тебя болтаются, диски кривые, либо резина бъёт. Авто без АБС? Трипод и подвесной не бъют, полуось может быть, но врят ли, если только ломом его не гнул.
Колёса ездили на балансировку - чуть-чуть есть что-то, но не существенно. Диски там тож ровные. АБС работает исправно.Единственное рейка подстукивает чуток, но люфта нету. Поэтому я и грешу на приводные валы.
Полуоси и прочие механизмы привода дадут вибрацию в районе 100-110 км/ч не меньше. 65-80 км/ч это колёса. Если при подгазовке или сбрасывании газа характер вибрации меняется, то это не правильная центровка двигателя на подушках, либо сильный износ подушек.
Подушка надорвана верхняя и нижняя, та что полуось держит (косточка). Снимал переднее левое для замены колодок. Прокрутил рукой полуось за диск, ту, что покороче. Есть визуально небольшой люфт. Вот скорее всего и причина всех бед.
  • Димыч. изменил название на Пежо 806. Разное
