Моргает лампочка STOP, больше никакие лапочки не горят, не моргают. У кого-нибудь такое случалось? Где искать проблему кроме как заменить приборку? Лянча Зета 2,1ТД 1998г.в
да, вентилятор работает
дело в том, что все работает, а лампочка STOP моргает сразу как зажигание включаешь, хотя должна просто гореть пока двигатель не заведешь.
Народ, сгорело пару дорожек в ЭБУ. Хочу купить другой ЭБУ б/у. В нете есть несколько вариантов и Германия и Франция. Если смотреть на наклейку ЭБУ, то номера слева одинаковые с моими, а справа отличаются. Есть ли отличие в них? Это 2 варианта ЭБУ что нашёл в нете. Сгорело после того как массовый провод на аккумуляторе сгорел. Также и сгорела управляющая форсунка, нигде найти её не могу. Может есть возможность её починить или где купить? Беларусь, Барановичи.
Изменено пользователем pinya
Всем доброго времени суток. При повороте ключа зажигания не заводя авто трещит датчик на фото около бачка жидкости гидроусилителя. Руль поворачивается туже + гур начал издавать свист на холодную, патом исчезает. Подскажите что за датчик , для чего служит и как лечить ? Спасибо
Всем привет. Перестала работать печка. День катался, всё хорошо, постояла минут десять ( пока забежал домой), поехал на стоянку ,слышу не дует,добавил, нет звука... Короче посмотрел предохранители,которые под рулём, все целые. Не крутит сам моторчик. Подскажите, снимать моторчик, или ещё что посмотреть?
17 часов назад, sanjapv сказал:
Снял моторчик,подсоединил напрямую к аккумулятору,крутит еле-еле на крайних контактах( там их три). Проверил ток на фишке,ток есть и регулируется,но на среднем и крайнем контакте. Что это значит?
Короче, поменял щетки,поставил, всё равно не работает. Смущало то,что с разьема напряжение поступает не с крайних контактов,куда подходит красный и зелёный провода,а с среднего и зеленого...разобрал понель чтобы посмотреть куда идут провода и увидел такую картину ,подплавлен один блочек, подёргал его и заработал мой вентилятор.аказыватся был плохой контакт на этом реле вентилятора. Находится оно под рулём с лева,но надо снимать всю панель под рулём.@колятолстый
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что за электромагнитный клапан и рядом с ним вакуумный мембранный клапан находятся под корпусом воздушного фильтра Пежо 806 2.0 HDI 16V (слева по ходу движения авто).
У меня тот который мембранный клапан - приводит в действие тягой какой-то рычаг, уходящий в головку блока, эта тяга отломана.
6 минут назад, Димыч. сказал:
Электроклапан управления вихревыми заслонками и заслонкой ЕГР
А вакуумный мембранный клапан сбоку от фильтра прямо под бачком ОЖ? (его тяга идет на какую-то заслонку)
Спасибо, у меня тяга на эту мембрану отломана и я могу двигать свободно эти заслонки. Как влияют на динамику и расход эти заслонки и в каком положении их лучше оставить пока не заменю клапан?
А, мембрана управления вихревыми заслонками.
Только что, Димыч. сказал:
В положении, при котором шток был бы выдвинут, или против часовой стрелки до упора.
Я так и повернул ее вниз, когда шток максимально выдвинут. До этого автомобиль тупил, сейчас до 2 тыс резвее едет, после 2 тыс. оборотов мощное ускорение до 3-3.2тыс
20.01.2019 в 15:22, sanjapv сказал:
Такая же история приключилась. Потом, после ремонта реле, попросильсь щётки моторчика под замену. Перестал крутится. Похоже это взаимосвязано. Вероятнее всего контакты реле и выгорают из-за кончины щёточек.
Подскажите, ставится ли защита моторного отсека (КПП) слева? Может номер какой есть? По сервисбоксу  пробивается только правая.    806, 99г, 2,0б, RFU
Привет)
Помогите пожалуйста найти пин код в дампе bsi texet с 806 го пыжа....
Уже месяц никак немогу разобраться с ним!
Наперед спасибо)
DAMP 9855.bin
