Пежо 607. Разбор центральной консоли
как снять ручку??? ты сам снимал??? я боюсь сломать механизм
Подскажи, а что за книжка такая с картинками? И где можно скачать?
электронна книжка по ремонту авто в формате дежавю, скачивал непомню откуда, если скажете как сюда выложить то выложу сюда.
бл.... ну как снять ручку переключения?
Поставить в положение Р, приподнять заднюю часть, потом переключить в D и приподнять переднюю. Сам, когда разбирал не знал этого и сломал спереди.
епт наверно если б украсть хотели снялась бы на раз))
Осмелюсь предположить :1-она приклеена.крутани влево-вправо сорвешь и снимется 2- её например меняли: снизу рукоятки может быть (или нет) декоративное кольцо которое закрывает небольшой болтик и он удерживает её
никаких колец там нет, просто тянуть вверх и немного покручивая вокруг оси.
снимал не один раз, ничего не сломаешь, все довольно просто.
перед установкой обратно можно немного супер клея намазать, для надежности.
ну все ок снял_))
Подскажи,пож-та, как вытащить весь блок выбора передач.
Декоративную окантовку снял,
весь блок на один сантиметр подается,
а дальше его что то держит.
рукоятку переключения передач переведи в положение D или на ручное управление, после этого снимется.
Спасибо огромное,
а то я пробовал на P и N.
Подскажи,пож-та, как вытащить весь блок выбора передач.Декоративную окантовку снял, весь блок на один сантиметр подается,а дальше его что то держит.
Вчера разбирал - таже фихня! жаль форум только сегодня открыл)
  • 4 месяца спустя...
Можно ли как нибудь заменить лампочку в передней пепельнице без разбора консоли? (АКПП)
нет. разбока консоли займёт пару минут, и сборка тоже. так что не бойся! поломать там нечего.
МОЖНО!!! Я менял у себя! Просто достаешь вкладыш пепельницы,чуть правее отсчёлкиваешь сам патрон для лампочки и всё,меняешь лампу и всё на место,и не надо разбирать пол-салона!
  • 1 год спустя...
  • 4 года спустя...
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Разбор центральной консоли
