поскажите, хотел почитать параметры кондиционера китайской лексией (машина пежо 307 1,6 HDI DV6TED4) прогой пп2000 пишет нет связи с компьютером кондиционера, с остальным оборудованием соединятся нормально, в чем может быть проблема?
Изменено пользователем maquina
  • Ответов 5 тыс
Изображения в теме
да, давление видел (15-27 бар не многовато? хотя отключается независимо от значения), просто интересно, может ошибка какая есть по кондею, а оно не  соединяется с компом кондея и не показывает ее. вообще проблема в периодическом отключении кондея, при этом начинает дуть теплый влажный воздух... дозаправка не устранило проблему. примерно так за поездку показывала пп2000. может кто сталкивался?
26 бар в контуре- это ненормальное давление. Компрессор отключается  при таком давлении
Выкрутите датчик давления кондиционера и посмотрите компом цифру по давлению. Должно быть 0
Все верно. Датчик исправен. Ставь на место. А подробности; сколько чего и когда, можешь найти в сервисбоксе, под кнопкой "Документация".
так оно и на 26 барах писало давление нормальное, но отчего то ж выключается скотина.... стоит ли ставить сервисбокс к пп2000? будет ли какаято дополнительная информация или функции в нем?
вентилятор 2 скорости работает. радиатор кондея менял 2 года назад, врядли там чтото сильно забилось. а трв и испаритель как проверить?
Удалил РР2000, поставил DiagBox, попользовался им, удалил и установил опять РР2000 - перестала видеть машину.
Попробовал всемозможные чистильщики + ручное удаление в реестре всех упоминаний, все равно не работает. Пришлось переустанавливать Windows. Но и это не помогло!!!
Винда установлена с нуля с форматированием диска, сборка РР2000 - та же, что и раньше была, но в упор не видит машину! Лампочка горит, реле щелкают, но эффект, будто кабель в разъем не вставлен.
Но самый прикол, что DiagBox видит и через него всё работает, как положено! Это как объяснить? У адаптера поехали мозги и он перестал дружить именно с РР2000? У меня нет версий...
p.s.: XP SP3 без всяких виртуалок
Изменено пользователем altersin
доброй ночи.установил на нетбук рр2000.не открывает во весь экран.нижней строчки не видно.шерстил тему-инфа только по лексии.до этого ставил на ноут-проблем небыло.
27.05.2018 в 01:57, ильюха 605 сказал:
И не откроет. У нетбука слишком низкое разрешение экрана, а именно  по высоте.
Но ноуте разрешение экрана больше - поэтому помещается.
Решение - в настройках панели задач Windows поставить галочку "Автоматически скрывать панель задач", по идее тогда окно PP2000 будет помещаться.
Добрый день, прошу помощи. Проблема такая: имеется авто citroen c5 2001г 1.8i, была заказана лексия, все установилось олично, при попытке подключения к машине запрашивает vin, после ввода конектится но видит только один блок подвески а с остальными не может связаться, было опробовано на других авто, с ними проблем нет
2 часа назад, Homer001 сказал:
А чего в Ситроенах было не спросить? Странно, что с блоком подвески связался. Вообще, ВИН должно было автоматом определить.
6 минут назад, Димыч. сказал:
На других авто ВИН определяется автоматом, и видит все блоки, пробовал на Ситроен, правда 2.0i, тоже все определило
3 минуты назад, Homer001 сказал:
Наверное, с версиями Лексии намудрил. Удаляй и ставь самую древнюю, что была в комплекте, без каких-либо обновлений.
Ок, спасибо буду пробовать
7 часов назад, Димыч. сказал:
Установил лексия 3.45 изменений никаких!! :(
Здравствуйте. Diagbox 7.83 на виртуалбоксе winXP 32 бита, сканер v 4.3.0 s/n 921815 C/(фото прилагаю). Авто: Peugeot Boxer 3 дизель 2.2 HDI (переделанный под автобус). Если выбираю в diagbox Boxer 3 minibus, то не определяет vin (ввожу вручную) видит только Впрыск/зажигание, ГУР. Выбираю Boxer 3, видит гораздо больше модулей, с ним продолжаю работу.
Сама проблема: горит чек(ошибки по EGR P0405 и P0404, с ними еще не разбирался) ошибка 1304 Электронная загрузка форсунок(описание: загрузка не выполнена). Посмотрел видео на ютубе как выполнить загрузку, получаются все шаги вплоть до запуска двигателя. Запускаю, соблюдаю температуру 70. Нажимаю галочку, показывает что условия соблюдены, еще раз галочку и появляется ошибка распознавания форсунок. Обращу внимание что в предыдущих шагах классификация форсунок проходит успешно (я оставлял номера форсунок неизменными, а так же пробовал удалять и вставлять номера заново, в обоих случаях коды принимались).
Коды форсунок из памяти устройства:
F0C6ECE5DAF4F2E3
F00000E5F2F0EEF9
F0000000F6000006
F0DB00F7DD000C0D
Подскажите, в чем может быть проблема, кто сталкивался?
26 минут назад, maquina сказал:
подскажите, можно ли как-то протестировать электромагнитный клапан управления турбиной с помощью пп2000?
Только нарушение контакта, по ошибке. Правильность работы одним пп2000 не проверить.
Подскажите.... Ноут,  7 х64 + виртаулка с чистой ХР 32 Pro - ставлю ДБ 7.02 с рутрекера... Что не делаю, после ввода scary01 всегда "ошибка активации 0"... Помогите! Сетевой адаптер включен
Здравствуйте, Пыжик 807 2004 года 2.2... Суть вот в чем, читал я и просто ПП2000 и через ДБ тоже ПП2000 запускал, почему вот эти два "калькулятора" так видятся (многофукнкц. индикатор и СД-проигрыватель) - ....реферанс ПП не узнан? что это значит? Я даже специально открыл электросхемы на этот Пыжик. В общем, эти два модуля сидят на VAN, но там же сидит и модуль парктроника, который без проблем видится, распознается и читает по нему все, что нужно... Т.е., как я понимаю, проблему со сканером можно отметать? Дайте совет...
38 минут назад, Foblas сказал:
слишком свежи блоки для pp2000. софт не знает о номере прошивки в этих блоках.
это нормально, делать ничего не нужно
Спасибо тебе за ответ. Но все же, по-возможности, поясни:
1) Если блоки слишком новые, то значит их же чем-то "привязали", а значит и нормально увидеть можно...
2) Если для ПП2000 они старые, то чем их прочитать нормально? Дело в том, что этот Пыж не CAN, т.е. даже через ДБ 7.02 запускается интерфейс только ПП2000, может решит вопрос ДБ 7.83? Или где-то можно взять новую последнию базу на эти два модуля?
3) Может это быть неисправность модулей?
Изменено пользователем lightning87
почему мой нормальный ответ порождает еще кучу дурацких вопросов?
1) логика неправильная. отсутствие данной версии блоков в базе pp2000 не означает отсутствие возможности с ним работать.
2) см п1 - читаются они нормально. поддержку pp2000 прекратили тыщу лет назад, все недовольство и возмущение отправляйте в адрес концерна PSA разработчикам диагностического говнософта.
3) в данном случае нет.
