Попробовал и я сегодня diagbox 7.83 на своем стареньком ноутбуке. Устанавливал через virtualbox. Вроде все получилось и все что хотел проверить, посмотрел. Но ноут композит по-страшному, просто ужас. Подскажите пожалуйста, с какими минимальными системными требованиями взять ноутбук, чтобы программа работала более менее нормально? Спасибо.
Изменено пользователем Genrih3008
  • Ответов 5 тыс
Изображения в теме
Только что, Genrih3008 сказал:
Во первых, почему диагбокс? Машина новее 12?
Если пежо или ситроен ставь или РР2000 или лексию соответствеенно.
Старый ноут хорош тем, что на него можно ставить ХР без заморочек, все дрова найдешь. ХР ставишь на другой логический диск, если, к примеру работаешь на 7-ке или 10-ке.Зачем ставить виртуальную машину? А РР2000 на ХР работает прекрасно.
Хочется очень диагбокс, так ставь его на 7-ку или 10ку.
Виртуалку, и все сопутствующие неудобства, вынужденно ставят на современные ноуты, поскольку дров для ХР найти очень трудно.
Может я не совсем верно понял твои запросы?
34 минуты назад, патроль сказал:
Авто 2015 г.в. Ставил на 7-ку через virtualbox, скачивал с rutracker. Ноутбук lenovo intel core i3 2,4 ghz, ОЗУ 4 Гб (3,5 Гб доступно), hdd 500 Гб (50% свободно)
10 часов назад, Genrih3008 сказал:
через virtualbox
Дался он тебе. Ставь на прямую. И загрузи чистую версию без шаманства, лучше с диска из комплекта прибора.
10 минут назад, патроль сказал:
Спасибо. Попробую, только диска загрузочного нет. Может ссылку подскажите, где можно скачать.
DiagBox - Устанавливается и работает только на x32 системах (гарантированная работа на WinXP / Vista / Win7) !
x64 НЕ ПОДДЕЖИВАЕТСЯ Сам DiagBox работать будет, урезанные PP2000 и Lexia3 в его комплект ЗАПУСКАТЬСЯ НЕ БУДУТ!!! Там выше написанно было
Добрый день.
С4 Пикассо 14г. 1.6хди DV6C пробег 92к км.
Проводил общий тест в диагбоксе и в секции "Насос для подачи добавки в дизельное топливо" PADDGO-INERGY есть ошибка - B2EB0 00 "Дефект: бачок добавки пуст" со свойствами "Состояние: не постоянный; Характеристика ошибки: информация по характеристикам отсутствует". При том что никаких сообщений на автомобиле не появлялось, никаких чеков... Автос ведет себя нормально. Что это может быть? В интернетах описание такой проблемы не нашел. Как понять - это ошибка , которая прямо сейчас или может она случилась 50к км назад? Потому что есть пару ошибок, где указаны именно километры , когда они случились - я и припоминаю, что как раз то тогда и были "ньюансы"... А есть ошибки с такими свойствами, типа "состояние - не постоянный"...
П.С. Еще сам бачок с елисом не смотрел.
Изменено пользователем mrvaldem
1 час назад, mrvaldem сказал:
Так может сначала посмотри. "Не постоянная" - может появляться при кратковременном отклонении. Или, была, устранили но не удалили.
И потом, работа над ошибками в разделах по ремонту. Вот и пиши, пожалуйста туда.
Ребята, прошу совета. Сканер успешно работал, но потом перестал определяться компьютером. В диспетчере устройств он видится как неизвестное устройство и соответственно не устанавливает драйвера. Может кто то сталкивался
1 час назад, патроль сказал:
Попробуй переустановить программу.
Просто раньше всегда драйвера сами устанавливались при подключении шнурка и его распознании системой. А если система не распознает устройство, то не даст установить pp2000
16 минут назад, Димыч. сказал:
Везде виртуалки?
На ноуте виртуалка, так как там win7, и два стационарных компа там xp
Тут дело в самом алгоритме. Насколько я помню дрова автоматом устанавливаются при подключении и обнаружении шнурка, и только потом программа уже запускается или устанавливается видя, что шнурок есть в системе.
Не припомню что бы драйвера находились в процессе инсталляции программы. Сначала шло обнаружение устройства, потом только запуск программы или ее установка
14 минут назад, дима 1983 сказал:
только где его смогут сделать
Может подскажете
Есть один специалист, но он далеко от вас живет, если только по почте отправлять...
1 минуту назад, den1981 сказал:
https://citroens-club.ru/profile/66963-ice007/
Он есть также и на других форумах, ремонтирует шнурки... г. Борисов
Спасибо Вам большое.
А ты пробовал определить шнурок программой PSA Interface checker? Она идёт в наборе утилит. Просто иногда Диагбокс (особенно обновлённые версии) пытается обновить референс шнурка. И обнаруживая "китайский вариант" блокирует дальнейшее обновление. В итоге шнурок "окирпичивается". Но это программное действие, железо должно остаться целым. Чекером восстановить, и потом в настройках Диагбокса поставить запрет обновления шнурка. Вот кстати по ссылке седьмой пост самого Айса post-38342-0-97066800-1543610476.png
Изменено пользователем Marta
Мне Диаг тоже блокировал шнурок, а РР2000 снова восстанавливал. Просто в Диагах определённых версий заложена борьба с китайскими клонами. Сейчас последние вообще активируются за деньги (49 евро на один вин на две недели).
И что толку в этих обновлениях? Старая машина лучше будет читаться? Всегда использовал древнейшую PP  и такую же Лексия-3, для машин до 08 года хватает вполне.
