16 часов назад, Arni сказал:
Так причина в самом шнурке??? Програмно или по железу?????
я не спец )) ,говорю связи нет между шнурком и компом ,а причина в том или другом девайсе - нужно разбираться .  есть другой шнур проверить работоспособность связи с компом приданных установках и настройках? если есть - проверить и понять . если нету,то я бы сначала проверил все установки и настройки компа. как и написал выше,у меня не работал РР2000 по причине завышенной версии фреймворк на хр . стоял 4.0 ,снёс и установил 3,5 версию и заработало всё
  • Ответов 5 тыс
Изображения в теме
прочитав почти всю ветку так и не понял самого главного.... вопрос:
сканеры
1- DELPHI DS150E
2-АВТОКОМ TCS CDP PLUS
3-LEXIA 3 (XS EVOLUTION) или XS EVOLUTION DIAGBOX/LEXIA/PP2000. FULL ORIGINAL
сайт idiag.by
софт
1- Peugeot Planet Office
2-Lexia 3
3-DiagBox
вопрос собственно в следующем у меня 607 2,2 бенз. автомат 2002, 308 1,6 бенз. автомат 2010 и возможно будет 3008 1,6 диз. автомат 2010
какой сканер и какой софт лучше всего выбрать, что бы обеспечивать:
1-легкость в установке
2-понятный интерфейс и работу самого устройства
3-можно использовать авто 2002 и 2010 и 2015 года по возможности и для авто других марок
4- сканер должен также давать возможность для изменения и перепрошивки ЭБУ
1 - купить elm и поставить на телефон любую софтину для чтения ошибок. Лёгкости в установке у французского софта нет в принципе, вплоть до того, что на одном и том же железе и ОС софт может устанавливаться нормально, а может не ставиться вообще.
2 - см пункт 1.
3 - см пункт 1
4 - подбирать программатор. Родной сканер даст возможность только обновления в одну сторону, без вариант откатить прошивку. Плюс для корректной телезагрузки нужен доступ к серверам PSA.
Добрый вечер УВАЖАЕМЫЕ форумчане. Столкнулся с такой проблемой. Купил шнурок на али, установил диагбокс 7.83. При подключении к авто с4 grand picasso 2 2015 года, не определялся вин и блоки. После нескольких раз попыток, вдруг прибор начал видеть авто, показал ошибки, но сбросить их не удалось, т.к. нет связи с прибором и все. Заходишь в диагбокс, нет связи с vci. Пробовал на виртуальной машине, такая же ситуация. Сам шнурок видит PSA Interface Checker Install и даже на виртуальной машине. определялся версией 4.3.3. 921815/с. Сейчас обновил 4.3.4. 921830с  Диагбокс уже видит шнурок но авто не читает блоки, пробовал и на авто жены пежо 307 рестайл та же ситуация. Что можно сделать со шнурком ???? Благодарю.
Изменено пользователем garbol
Доброго дня может подскажите по проблемке.
Долил 1л. ЕОЛИСА в свой Пежо 308 2015 года, прописал замену бачка Еолиса стало 1100мл в блоке двигателя., но не могу прописать замену Еолиса в блоке - НАСОС ПРИСАДКИ ДОБАВКИ В ТОПЛИВО, пишет онлайн сервис не доступен, пробывал через ручную телекодировку тоже самое. Использую Diagbox 7.83 и 8.55 тоже самое шнур с Китая версия 3.4.3. Что делать как быть???)) СПАСИБО
21 час назад, Виня сказал:
Не работает ссылка на обновление пп 2000.
А на официальном сервере что, не дают? Или не знаешь о чем речь?
17.09.2020 в 21:08, патроль сказал:
Ссылки ни где не открываются, всё заблокировано
Подскажите, в обновлении 7.83 или может позже есть версия, какая версия может связываться с авто после 16 года, травелер, спейтурер, джампи 16гв и выше?
Таких машин в списке диагбокса нет, только до 15.
Обычный елм связывается вроде, но видит только ошибки двигателя. Нужно как то ошибки по абс прочесть.
Изменено пользователем kozyrk
27.01.2021 в 11:26, Daiver сказал:
9 и выше.
Спасибо.скачал на рутрекере 9.68 ,идет вместе с виртуальной машиной .
появилось много всего ,даже опель .до 20 года видит модели,18 года джампи спейстурер прочел досконально,только на английском языке.
Вопрос есть:
Лексия показания первой лямды выводит в виде графика
чтобы можно было посмотреть кратковременные провалы( если они есть ) ?
Давно не игрался, если что поправят:
Попробуй щелкнуть мышкой по окрашенной ошибке. А может Enter, должная появиться информация по устранению со схемой и возможно код ошибки. Последний меня не интересовал, зачем код, если есть расшифровка. Перевод правда не всегда точный, но и русских таблиц ошибок я не встречал.
Привет народ. Нужен совет. Прикупил себе сканер с Али (брал ревизию С, полный чип). Но. Возник вопрос - какую программу для диагностики устанавливать? РР или Диагбокс? Для РР нужен windows XP, для диагбокса - windows 7. Всё программное обеспечение будет ставиться на нетбук (для мобильности). Ставить семёрку, затем виртуалку с ХР не очень хочется. Что посоветуете? Что из этих программ лучше по функционалу и полноте? Спасибо.
1 час назад, Nik сказал:
Похоже на 10- ку ставится. А если нетбук, на него должна бы стать ХР, как основная.
12 минут назад, патроль сказал:
У меня сразу с покупки 7ка стояла. Нетбуку лет 6.
5 минут назад, Daiver сказал:
Вопрос будет ли на нем работать ХР? Я долго мучил свой DELL, но так и не смог нормально набрать дров для работы ХР. Вот и пришлось колхозить. Другие фирмы не настолько, возможно, кровожадные, попробовать стоит. Ставить как вторую ОС. Не получится, удалить не проблема.
41 минуту назад, патроль сказал:
Вопрос будет ли на нем работать ХР?...
Не, у меня нормально так и не заработала. Тоже драйвера какие-то найти не смог. Поэтому и остановился на варианте с виртуальными машинами.
С момента продажи стояла семёрка. Ставил я и ХР, и 7-ку, всё без вопросов становится и работает. Но тут вопрос в другом - мне хотелось бы знать - что лучше по функционалу - РР или Даигбокс. А уже потом, в зависимости от выбранного я поставлю Винду, никаких проблем с установкой нет. Не хочу нагружать слабый нетбук наличием двух винд.
18 минут назад, Nik сказал:
У диагбокса шире охват машин, но под старые машины он запускает встроенный PP2000. Плюс диагбокс более требовательный к ресурсам. Если ограничится диагностикой машин до 2004 года, то PP2000 более чем достаточно.
Вот тот ответ, который был нужен. Хорошо, но другой момент - что есть в Диагбоксе такого, чего нет в ПП? Является ли он более подробным и детальным, по отношению к ПП? Ну не просто так они так отличаются (объём имею ввиду)?
