maxad Опубликовано 2 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Вы обучили стеклопадъемники? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
altersin Опубликовано 2 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Нет. Про обучение слышал, но не знаю как это делается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxad Опубликовано 2 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Скинуть клему, подкинуть клему. опустить полностью и поднять полностью стекло. Помойму так!!! altersin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 @maxad не так. Поднять до упора стекло, зажать кнопку подъёма стекла и подержать три (лучше пять) секунды. karimar и altersin 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxad Опубликовано 2 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Да согласен!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BaceK3 Опубликовано 10 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 сегодня случился дичайший затупейшн...Начал после шумки собирать правую переднюю дверь - и хоть убей не могу вспомнить к чему крепится эта штуковина (блок управления походу)..и откуда я ее вообще взял На ней вроде как 3 посадочных места - но хоть убей не могу вспомнить где она стояла? Может я какую пласмаску протеряЛ? ПА-МА-ГИ-ЦЕ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергий Опубликовано 11 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 Где-то здесь, на 2 заклёпки... BaceK3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 3 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 кто-нибудь встречался с проблемой поднятия стекла рывками? периодически возникает такая проблема. иногда вообще отказывается подниматься. пока не скинешь обшивку и не толкнёшь. троса новые, то работает норм. то вот такая ситуация.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxad Опубликовано 3 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Может в моторе дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 3 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 так а что мотор. щётки есть, якорь цел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 (изменено) стекло мож перекашивается, тросики то новые-хорошие-недорогие небось... Рельсы ( направляющие) смазал же конечно ? Изменено 4 сентября, 2019 пользователем OJV дополнено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karimar Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 1 час назад, OJV сказал: стекло мож перекашивается, тросики еще если стоят оригинальные направляющие пластиковые (себе поставил уже везде металл из поднебесной) - могут находится в рельсе, но быть треснуты и их перекашивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Не, он их менял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 5 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 да. стоит металл. замечено, что всё работает как часы если стекло не опускать до низу. опускаем вниз и всё привет. 2/3 3/4 опускания всё ок. автоматом поднимаемся чётко и быстро. опустились вниз. всё рывки каждые пять см стоп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sacrificed Опубликовано 5 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Была такая ситуация дважды: 1. когда на рестайле менял тросики на те, которые на малиновке продаются во всем известном месте; 2. когда менял на дорестайле направляющие на рестайловые. Долго я намучался, чтобы выяснить в чем было дело. Причина в том, что стекло уходит вниз ниже нормы, поэтому и сбивается обучение при полном опускании стекла и оно после этого вверх подымается рывками. Лечение следующее - укорачиваем тросик на пару сантиметров, переобжимаем. Ректор 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 5 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 @sacrificed хм, таки не лёгкое это дело. и будет ли после этого стекло прятаться в дверь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sacrificed Опубликовано 5 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 @Ректор Будет, даю 99.99% что проблема именно в этом, если не резать тросик, то можно пластиковую проставку засунуть. Я в одной ситуации проставку пластиковую ставил, в другой тросик укорачивал и переобжимал. Ректор 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 5 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 @sacrificed интересная мысль есть оригинал с англии, можно сравнить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sacrificed Опубликовано 5 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 @Ректор Есть еще небольшой секрет по поводу обучения стеклоподъемников - подсказали люди, которые ремонтируют стеклоподъемники. Везде описана ситуация когда надо зажимать кнопку и держать 3 секунды. Но есть еще один способ, проверено на себе (относится к обучению передних стеклоподъемников) - нажимаете вверх 2 кнопки передних стеклоподъемников вместе одновременно! и держите как обычно 3 секунды после максимального их подъема. Когда у меня не получалось обучить передние стеклоподъемники по мануалу, этот способ всегда срабатывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 5 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 @sacrificed 10 секунд вообще-то всегда работал. но не сейчас) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 9 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 наверное правда кроется таки в тросах. ибо поставил я оригинальные стеклоподъёмник с англичанки, там родные троса, родные пластиковые направляющие, а мотор с шестренями взял со своей машины. и всё чудным образом стало работать как и должно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sacrificed Опубликовано 9 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 @Ректор Таки надо верить людям, которые толкуют вам за то, что они уже проходили. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 9 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 @sacrificed не совсем понятно как тогда раньше оно работало исправно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 9 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 растянулись тросы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karimar Опубликовано 10 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 16 часов назад, OJV сказал: растянулись тросы могли просто перекручиваться в барабане не ложась в свои канавки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nachgaz Опубликовано 2 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 всем доброго дня. пежо 607 2.2Б 2003г мкпп. может кто сталкивался. водительское стекло живет своей жизнью, может само открыться, может вообще не реагировать на кнопку, может при нажатии кнопки на поднятие опустить стекло, проблема уже давно и особенно зимой, летом бывает но редко. на диагностике показывает ошибку на блок водительской двери, но не помню какая ошибка, блок с кнопками снимал, чистил, шлейф и разъемы пропаивал, контакты чистил. когда стекло опустилось и не поднимается при нажатии кнопок релюшки щелкают, как то зимой окно открылось на ходу, пришлось ехать на разборку и подкидывать блок с другой машины, ничего не изменилось, может конечно блок был такой же убитый, жгут проводов и разъем между дверью смотрел, вроде все целое и чистое, двигатель снимал что смог пропаял и почистил, а проблема осталась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karimar Опубликовано 8 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 02.04.2021 в 13:14, nachgaz сказал: всем доброго дня. пежо 607 2.2Б 2003г мкпп. может кто сталкивался. водительское стекло живет своей жизнью, может само открыться, может вообще не реагировать на кнопку, может при нажатии кнопки на поднятие опустить стекло, проблема уже давно и особенно зимой, летом бывает но редко. на диагностике показывает ошибку на блок водительской двери, но не помню какая ошибка, блок с кнопками снимал, чистил, шлейф и разъемы пропаивал, контакты чистил. когда стекло опустилось и не поднимается при нажатии кнопок релюшки щелкают, как то зимой окно открылось на ходу, пришлось ехать на разборку и подкидывать блок с другой машины, ничего не изменилось, может конечно блок был такой же убитый, жгут проводов и разъем между дверью смотрел, вроде все целое и чистое, двигатель снимал что смог пропаял и почистил, а проблема осталась все то же было. потом один блок открывал, второй с разборки закрывал. пришлось третий купить. на дорест со всеми кнопками "А" еще и проблема найти, с реста не подходит по фишкам. может кто-то решал как с реста (их выбор по состоянию куда больше) на дорест примастырить...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nachgaz Опубликовано 12 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 после пропайки и чистки шлейфа между платами ситуация изменилась, стекло начало правильно реагировать, но иногда отказывалось вообще реагировать на кнопку, проблему устранил склеив корпус суперклеем, при нажатии на кнопку плата отходила вниз из за сломанных защелок и кнопка не доставала до контакта. в совокупности на данный момент все работает исправно. надеюсь проблема самопроизвольного открывания была в окислившихся контактах шлейфа под прозрачным термоскотчем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nachgaz Опубликовано 1 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Проблема сегодня вернулась. Приоткрыл окно, а при попытке закрытия стекло поехало вниз и не хотело закрываться. Через некоторое время и тискание кнопок стекло все же закрылось, но переодически отказывается реагировать на кнопку. Остальные стекла рабоиают адекватно. Поймал момент когда стекло не работает, подкинул блок управления с рабочей машины, ситуация такая же. Может проблема в самом движке? Может кто чего подскажет? Смимать двигатель стеклоподъемника с рабочей машины мне никто не даст для проверки, хорошо хоть согласились дать блок управления подкинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peugeovod Опубликовано 1 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 В приводах хитрое исполнение контактов, они в корпусе не суцельные, а как бы из двух частей прихваченных на контактную точку. И всё это влито в корпус плассмассу привода, но! Напротив этой спайки бывает как бы место которое залито отдельно компаундом, я лично это место расколупывал пропаивал, и привод работал, опять же Но: это я делал не на таком приводе как у вас, но в основном конструкция исполнения у всех схожая, я о том что если провода в шлейфе дверей не переломаны, кнопки не окислены и питание подаётся, то варианта два, неконтакт внутри там где я описал или грязь и счётки залипли или изношены. Снимите привод и включая переключая замерьте идёт напряжение до двигателя, если идёт ищите ту точку на корпусе где в нутри проводник спаян Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
