Пежо 307. Звуковой сигнал.
  • Ответов 112
Изображения в теме
http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display?OpenAgent&pagename=models_item.html&doc_id=CABF2AF28A2DCAC5C325722C006DCF37&model=0FFAE1042F5DCC73C3256B720056859D
Попробуй как тут) хотя я сам пока не пробовал, потеплеет потом буду
Сам сиган у меня работчий, проблема где-то под рулем, либо контакт либо шлейф
  • 5 месяцев спустя...
Для того что бы не лазить туда перед каждым ТО надо контакты смазать тонким слоем любой смазки, солидол, литол и т.д. ... Два года "бибиканья" - полёт нормальный.
Господа, что такое "улитка"? Похоже, тут каждый разные детали подразумевает.
Звуковой извещатель. Они бывают в форме таблетки, дудки, рупора, улитки (для экономии места)...
отправлено через ТапаТалк
шлейф в пежо идет только на сигнал и только на подушку.
снимаем подушку, чистим контакт в руле (черный провод с защелкой.) и заливаем как говорят выше литолом или еще чем нить)
у кого порвался шлейф не беда все делается.
Изменено пользователем Diesmachine
Опять разобрал, проблема с шлейфом(улиткой),переломался((
A это о чём речь? Шлейф - он же улитка ???
  • 11 месяцев спустя...
 проблема с сигналом возникала периодически. Сейчас сигнал не работает ни с руля, ни с брелока. При нажатии на сигнал слышно как щелкает реле. Сома улитка работает.  Тестер показывает наличие 12 В. При использовании вместо тестера лампочки, она горит в пол накала или того меньше. Значит проблема в реле или проводе идущем от реле к улитке. Как вычислить эти провода? Как добраться до реле?
  • 9 месяцев спустя...
стал плохо сигналить  сигнал, снял улитку ,она была посажена на герметик,посадил на новый ,все равно не фуричит ,крутил винт толку мало, неужели на замену.
  • 8 месяцев спустя...
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ СИГНАЛ, ПЕРВЫМ ДЕЛОМ СНЯЛ ЕГО ПОЛНОСТЬЮ, ОН ОКАЗАЛСЯ РАБОЧИМ, ПОСТАВИЛ НАЗАД ДУМАЛ НЕТ МАССЫ, НАКИНУЛ ПЛЮСОВОЙ ПРОВОД НАПРЯМУЮ СИГНАЛ РАБОТАЕТ, ПОЧИСТИЛ КОНТАКТЫ ПОД ПАДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕЗУЛЬТАТА НОЛЬ, ДУМАЮ ДЕЛО В ШЛЕЙФЕ, ПРОБЛЕМА В ТОМ , ЧТО СКОРО ПРОХОДИТЬ ТО А БИБИКА НЕРАБОТАЕТ,ДЕНЕГ НА НОВЫЙ ШЛЕЙФ ОСОБО НЕТ, ПРИШЛА В ГОЛОВУ МЫСЛЬ ЕСЛИ В ОБХОД ШЛЕЙФА ВЫВИСТИ КНОПКУ ИЗ РАЗЪЁМА КОТОРЫЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ ПОД РУЛЁМ ПОСЛЕ СТРЕКОЗЫ, ТОЛЬКО ВОТ НЕЗНАЮ КАКИЕ ПРОВОДА НУЖНО ЗАПИТАТЬ НА КНОПКУ, МОЖЕТ ЕСТЬ ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ КОТОРЫЕ ПОДСКАЖУТ. ЗАРАНИЕ СПАСИБО!
Сигнал не работает. Грешу на шлейф. В стреказу идет 4 шлейфа, вроде с синим разьемом - это на сигнал. Можно както проверить, замыкая его, будет ли сигнал?
