Пежо 607. Опыт владения 2.7 HDI
19.10.2019 в 18:01, denzel1987 сказал:
Ребята подскажите пожалуйста как добраться до блока абс? Висит ошибка по одному из клапанов. Может кто сталкивался!
снимаешь кастрюлю, корпус воздушного фильтра, ну и потроха в том районе.
и доберешься до блока.
Кстати про вакуумник. Езжу уже месяц с дубовой педалью тормоза. Необходимо заменить вакуумный усилитель тормозов. Найти пока не получается. Подскажите подойдет ли вакуумник от 2.2 hdi? А модет от дорестацла станет? Этих тотпроще найти. Или просто кто знает у кого модно купить его?
Есть целая диафрагма от рестайлового в наличии. От дореста не подходит, слишком много переделок. И вакуумный насос проверь и суппорта. От этого тоже бывает дубовая педаль. Пиши в личку, если что.
Изменено пользователем palvasilich
22.10.2019 в 01:03, palvasilich сказал:
Кстати, на 2,7 я бы точно его не снимал. Ну его в баню, там при замене вакуумника я вымотался как цуцык.
сложность возникла лишь с неимением трубчатого ключа на 13.
Этот вопрос был решен быстро: разрезана 1/4" головка, пополам, и приварена к трубке от рулевой тяги)
как говориться, смекалка.
Ну и еще фиксатор на конце штока, на педали. И больше ничего сложного абсолютно...
  • 6 месяцев спустя...
Загудел передний ступичный подшипник. Подскажите пожалуйста подшипник идёт отдельно или в сборе со ступицей? И если можно номерок детали!!! Пожалуйста!
6 часов назад, OJV сказал:
Разница только в том что в комплекте.
В моем случае стопорная скоба, (забыл как правильно называется)
в твоём гайка.
дорогой товарищ если не обладаешь инфой не вводи в людей в заблуждение
Разница здесь  не в гайке и скобе, а в том , что 335031, это номер с машины до 2004г., а там стоял другой датчик ABS  информация считывалась с гребенки на шрусе, а вот в рестайле  инфа бралась с магнитной ленты на подшипнике, вот в этой ленте и разница.
3 часа назад, OJV сказал:
Стесняюсь спросить,
Ты реально думаешь что 2,7 были только рестайловые ?
Иногда лучше молчать чем говорить невпопад
И в дополнение читаем название темы
Ребята подскажите может кто сталкивался. Как открутить шкиф генератора (обгонную муфту), звездочка которая вставляется в муфту есть не могу подобрать звёздочку или шестигранник которая вставляется в вал генератора? . Можно ли поменять не снимая с машины?
Наборы продаются для откручивания. Не снимая теоретически можно, но практически трудно реализуемо. Обгонка самозакручивается очень сильно.
22.08.2020 в 17:51, Daiver сказал:
Открутить то открутил, а вот новую купил и не подходит, до резьбы не доходит и резьба не такая. Подскажите пожалуйста номерок детали обгонной муфты (шкиф генератора )?
Привариваешь к ней к к ключу звёздочка, переходник к пневмопистолету, и пару пстриков на средней мощности, она и откручивается. Не зажимая никуда, так же и простые шкива откручивают.
12 часов назад, Daiver сказал:
@denzel1987 на снятой гляньте номер.
Такой номер и заказал, пришла но на 2мм больше и не закручивается
