Пежо 607. Размерность шин 205-245 и дисков 16"-19".
2 часа назад, aleksandr 34 сказал:
Вот из таких пластиковых тарелок и клеющейся авто-бумаги,  получаются кришки на фелини)
Только цвет тарелок как-то стремно отличается. Но задумка не плохая, можно ещё наклейку с логотипом Пежо в центр забабахать.
Вот так крепил.  Кружок в диске должен быть не круглый а восьмиугольный , углы чуть подгибаются, и при посадке не дают проворачиваться.
Наклейки ещё не купил.
Решил разобраться, какой все таки вылет на дорестайле. В разных источниках ЕТ варьируется от 35 до 45. Как известно, вылет  - это расстояние от привалочной плоскости диска к ступице до оси симметрии диска. В идеале ось симметрии диска должна совпадать с осью симметрии ступичного подшипника. Тогда вектор силы, действующий на подшипник, будет направлен вертикально вверх и равномерно распределен по обойме. Путем измерений геометрических размеров передней ступицы, получил значение ЕТ  42,5 + толщина стенки тормозного диска(диска под рукой не оказалось, но предположительно 5мм.) Кто в курсе уточните пожалуйста. В итоге получаем фактический ЕТ = 42,5+5 = 47,5. Теперь нужно понять, почему заводские диски имеют разные значения ЕТ для одной и той же подвески. Это скорее всего связано с необходимостью сохранить колёсную базу при разной ширине диска. Например, возьмём как точку отсчета диск Феллини 7.5J17 ET 45. Тогда если поставить те же Вивачи 7J16, но ЕТ оставить 45 вместо положеных для этого диска 39, получаем уменьшение базы на 0.5' или на 12,7мм. Теперь простая арифметика 12.7/2=6.35мм - это и есть разница в вылетах 45-39=6мм. Выводы следующие: 7.5J17 ET45 более точно соответствуют геометрии подвески чем 7J16 ET39, т.к. последние больше вывешены на ступице и соответственно создают  большее изгибающее напряжение на ступичные подшипник, при движении прямо. ЕТ 39 в данном случае нужен для сохранения колёсной базы авто, пусть и в ущерб(может и незначительный) ресурсу подшипника.
Изменено пользователем Leonevich
Товарищи, если на зиму вместо стандартных 225*55*16 поставить 205*55*16, кроме вранья показания спидометра на пару Км, есть какие то минусы ? Ну типо машина заметно хуже начинает себя вести в поворотах и т.д. ?
А то разница между ними в цене на колесе 50$ против 70$ ...
Если не смущает колхозный вид покрышки на диске и повышенная нагрузка на боковины то почему бы и нет?
4 минуты назад, Алексей gomel сказал:
Может у кого есть, мужики, на продажу одиночка желательно, ну либо комплект r 16?
у меня 4 есть
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Размерность шин 205-245 и дисков 16"-19".
Решили подобрать себе комплект дисков строго по заводским параметрам.
Раз магазин - ничего не подходит, два магазин - ничего нет.
Думаю, гляну в целом, по Яндекс.маркету, что искать хотя бы.
Из нескольких тысяч разных моделей 17-18" с нашими параметрами нет ни одного предложения!
Ни одного. На несколько тысяч.
Я думаю тут всё очевидно, на заводе параметры подбирались специально в самой несочитаемой и невыпускаемой никем вариации, чтобы в случае чего, покупали только у производителя.
Печаль тоска, будем ездить на стоке((
7 часов назад, altersin сказал:
Если прям супер точно в размер, то да. Есть одно предложение по 200$ за диск. Если подбирать диски например с бОльшим диаметром посадочного отверстия или по вылету +/- 5мм, то выбор становится куда шире)
8 часов назад, Ректор сказал:
выбор на самом деле богат, просто не у нас в стране
Я смотрел именно то, что у нас в стране предлагают)
вот, нашёл, и цены норм выбор огонь
https://www.felgenoutlet.de/de/alufelgen-reifen/peugeot-607-limousine_vf_38_1827237_1_1/_ff_2_2/
а наши с барахолки привезут
Это всё круто, но как по мне, проще рассверлить ЦО и отклониться от стандарта по вылету, чем заказывать с Англии))
Хотя да, модели там шикарные попадаются...
21 минуту назад, altersin сказал:
а не прощи ли заказать за 300 евро то? чем страдать фигнёй?
12 минут назад, Ректор сказал:
Ну если на https://www.felgenoutlet.de цены указаны за 4 колеса, то может быть и проще)
Те более есть родственники в Германии.
57 минут назад, Сергий сказал:
А родственники здесь причём?
Кто-то же должен купить и отправить?
Или мне бабки под честное слово в другую страну местным коммерсам отправллять? ))
9 часов назад, altersin сказал:
Ты живёшь в прошлом веке... А понял, ты из крыма. Туда никто ничего высылать не будет...
  • 2 года спустя...
14 часов назад, vanya-ja сказал:
Сегодня поставил резину лето 245/45 R17. На оригинальные диски филини. Стала без проблем.
Ну  и как по жесткости ?
