Гость Jigar Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Ни чего не загорается, может кнопка не работает? Так делал ? Чтобы включить эту функцию, поверните ключ зажигания в 1-е положение ("Питание вспомогательных потребителей"), переместите рычаг управления световыми приборами в положение 0 и удерживайте торцевую кнопку в нажатом положении более двух секунд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanya-ja Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Точно так как написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Точно так как написано.может тогда действительно кнопка неисправна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanya-ja Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Все работает))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 6 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 Все работает)))вот и чУдно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_605 Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Все работает))) Так, что было? Плохой контакт или просто недожимал кнопку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanya-ja Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Просто ключ переворачивал на массу, а не на вспомогательные приборы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arc Опубликовано 28 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 (изменено) Что может значить мигание зеленого индикатора ближнего света на панели приборов в режиме света AUTO?Все лампочки проверил - все в норме. Если выключить AUTO, и просто включить ближний - то просто горит,как только срабатывает датчик света - индиактор начинает мигать...Ответа так и нет.Проблема скорее всего в контакте переключателя режимов света. слева крутёлочка. (стрекоза) Там нет контакта тогда при включенном датчике моргает лампочка ближнего света, а ещё выключаются сами противотуманки и дальний свет. Ещё если его немного пошевелить то проблемка пропадает но, не надолго. Изменено 28 декабря, 2013 пользователем Arc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edos02 Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 добрый вечер! помогите разобраться. снимал аккумулятор на зарядку. после установки включился автоматический режим ближнего света в темное время. как его отключить? на торцевую кнопку на переключателе поворотов не реагирует.до этого все переключалось когда снимал аккумулятор. HELP! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
T_Sergey Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 (изменено) добрый вечер! помогите разобраться. снимал аккумулятор на зарядку. после установки включился автоматический режим ближнего света в темное время. как его отключить? на торцевую кнопку на переключателе поворотов не реагирует.до этого все переключалось когда снимал аккумулятор. HELP!Ты про какое авто спрашиваешь? В профиле у тебя Пежо 406. Про 607 почитай эту тему. Изменено 20 января, 2014 пользователем T_Sergey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 (изменено) вот столкнулся с такой проблемой, 406й 2003 года, моргает пиктограмма ближнего света и при заводке автоматом вкл. ближний. В РР отключил все что связано со вкл. автоматически света: провожание до дома, скандинавский свет, и пр. Но это непомогает. Я думаю что проблема в стрекозе, поможет ли отключение датчика света на лобовом? Изменено 18 августа, 2014 пользователем Дмитрий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 18 августа, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Больше похоже на проблему с самим датчиком света. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 так есть резон скидывать фишку с датчика света? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 18 августа, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Индикатор ближнего света может моргать и при проблеме с датчиком Освещенности(не путать-света) . А им "заведует" блок климата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 а где он на 406м?, я почему-то думал что он на стекле приклеен и датчик света и осещенности одно и тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 19 августа, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Обычно на панели под стеклом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 попробуем отключить датчик освещености... Я вот толком непойму, почему в телекодировке при отключении этой опции нифига не отключается) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 21 августа, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Потому что когда проблема со стрекозой-никакие программные отключения не помогут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 вот столкнулся с такой проблемой, 406й 2003 года, моргает пиктограмма ближнего света и при заводке автоматом вкл. ближний. В РР отключил все что связано со вкл. автоматически света: провожание до дома, скандинавский свет, и пр. Но это непомогает. Я думаю что проблема в стрекозе, поможет ли отключение датчика света на лобовом? вобщем дело было в стрекозе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slaveniya Опубликовано 23 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 1. Кто-нить снимал/разбирал стрекозу на рестайле - поделитесь опытом плиз? Плохо отключаются противотуманки - видимо что-то с контактами (приходится выключать габариты) 2. При включении автоматического света (когда темно) моргают фары (ксенон) ближним (очень быстро). В ручном режиме все ОК. как я понимаю это датчик освещенности (смущает то, что фары тоже мигают, а не только лампочка на панели). Можно ли как-то убедиться в неисправности датчика или только заменить на заведомо исправный? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slaveniya Опубликовано 1 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 датчик света рабочий никто не даст во временное пользование в темное время суток (подъехать, тестануть, уехать)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений_fisherman Опубликовано 21 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Подскажите нюансы замены автокорректора фар ксенон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 21 сентября, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Снял-поставил. Обычно так ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений_fisherman Опубликовано 22 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Снял-поставил. Обычно так ) Вот обьяснил !!!!))) Красавчик ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 22 сентября, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Какой вопрос- такой и ответ. Я что-то не увидел в вопросе просьбы описать пошагово как снять и поставить корректор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений_fisherman Опубликовано 22 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Я дико извиняюсь за свою неконкретику* в поставленном вопросе ... Если есть возможно, то прошу расписать, максимально подробно, как поменять автокорректор, т.к сталкиваюсь с эти ну вообще впервые, а на СТО мастера, пожав плечами, сказали что это делать не будут !!! Чувствую , что придется самому ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ajax Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 всем привет,скажите из-за датчика положения кузова корректор(заведомо исправный) может не работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
T_Sergey Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Я дико извиняюсь за свою неконкретику* в поставленном вопросе ... Если есть возможно, то прошу расписать, максимально подробно, как поменять автокорректор, т.к сталкиваюсь с эти ну вообще впервые, а на СТО мастера, пожав плечами, сказали что это делать не будут !!! Чувствую , что придется самому ... Что ты имеешь ввиду "автокорректор"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 27 сентября, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 всем привет,скажите из-за датчика положения кузова корректор(заведомо исправный) может не работать?Конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ajax Опубликовано 28 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 всем привет,скажите из-за датчика положения кузова корректор(заведомо исправный) может не работать?Конечно спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
