Пежо 607. Airbag fault / подушка безопасности
Выше было мнение что подушка звониться должна на 0 Ом как короткое, а здесь другое мнение, вот хотелось уточнить точно.
А выстрелевшую подушку блок определяет как поврежденную ? Или она для него корректная ?
Состояние подушки блок не распознает. Или как по вашему работает группа подушек, соеденённых последовательно? Ведь параллельно их никто не соеденяет.
50 минут назад, AlexxSys сказал:
Чье мнение?
1 час назад, Димыч. сказал:
Ну с учетом того что блок определяет и диагностирует каждую подушку в отдельности (ошибка может быть на штору, на сидлушку, на фронтальную по отдельности) - значит они соединены ни параллельно ни последовательно, а каждая в отдельности подключена к блоку.
15 минут назад, Citrin сказал:
Чье мнение?
Вот, от Димыча
В 04.02.2017 в 17:22, Димыч. сказал:
Любую обманку воспримет, и высрелившую подушку подключи вместо целой, он не распознает. Там главное наличие замкнутой цепи.
Изменено пользователем AlexxSys
3 часа назад, Citrin сказал:
В чем проблема вообще?Сопротивлении цепи должно быть от 2.1 до 2.4 Ома.
Все что ниже:ошибка КЗ.
Все что выше :ошибка по высокому сопротивлении цепи.
Еще раз. И всё. Без вариантов.
Я про омы ни слова не говорил, так что не надо ля-ля.
Шторки и боковые, лично у меня включены последовательно, из чего делаю вывод, что сопротивление подушек неизменно. Более того, отключена боковая подушка сидения, а разъём зашунтирован 5W лампочкой от габаритов. Ошибки нет.
Ну я и не делал "ля-ля", дело в том что я употребил термин короткое, а это значит что 0 Ом, однако со слов Citrin такая подушка будет распознана как ошибочная.
Спс.
подскажите цвета проводов под передними сидушками, какой с каким соединять
сидушки снимал, фишки вырезаны. всё соединил, но ошибка.
12 минут назад, Ректор сказал:
Только что, Ректор сказал:
@alex72176 ну и что я тут вижу?
По цветам никто провода не соединяет), соединяют по схеме. На проводах есть печатная маркировка, которая указана в схеме. По ним ориентируйся и собирай как нужно. Ну а если сам не понимаешь, то лучше отвези электрикам, пусть сделают по нормальному, а не колхоз на скрутках.
Колхоз как раз таки у электриков. У меня всё теперь на вагах.
Дима все соединил, возможно две пары где то ошибся.
Я лично по схеме нихрена не понял... Вижу три провода к сидению, и всё. А чем те цепи управляют не понять. Схемы для негров, ИМХО.
1 час назад, Ректор сказал:
Ораньжевые соедини.
1) там три провода от подушки
  • чёрный
  • коричневый
  • голубой
и три провода из под ковра
  • жёлто-зелёный
  • оранжево-жёлтый
  • оранжево-жёлтый
как я понимаю нужно соединять так
  • жёлто-зелёный + коричневый
  • оранжево-жёлтый + чёрный
  • оранжево-жёлтый + голубой
так?
2) так, а что какая разница какой оранжево-жёлтый нет?
3 провода.
2 на подушку- один на массу(прикручен к сидению)
Скорей всего черный будет на массу. Я уже не помню. Надо что бы кто-нибудь из владельцев глянул у себя в фишке. Синяя двухконтактная фишка у 607 до 2005 года(дорестайл)
я так понимаю, что они идентичные. и им без разницы с какой стороны стоять.
что касается маркировки проводов, то вот она есть, но со схемой ни одна пара цифр не сходится :cool2:
2 часа назад, Ректор сказал:
=) возможно не для твоего вина. В cedre забей свой opr и найди схему для твоей комлектации
В 12.03.2017 в 23:57, Ректор сказал:
короче всё верно. переобжал провода, скинул ошибки. теперь всё красиво
Доброго времени суток. Ошибка пиропатрона или триггера (как лучше или правильнее сказать) водительского ремня. Хочу избавиться от этой ошибки не самым безопасным способом. Кто сталкивался или знает схему проводки, куда врезать и какого номинала резистор. Или подскажет другое решение.
Спасибо.
Сегодня утром ни с того ни с сего загорелась ошибка о неисправности подушки или преднатяжителя. Случилось все как только сразу завел и провернул руль (он почему то рывками пару раз дернул) Может кто сталкивался с таким? Думал глюканула, но ошибка уже день на панели висит..
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Airbag fault / подушка безопасности
