chebalt Опубликовано 3 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2010 Всем привет.Такая проблема, уже месяца 2 езжу со странным скрипом в районе левого заднего колеса. Скрип этот возникает спонтанно, обычно на небольших неровностях дороги и при поворотах. Звук такой, как будто резина трет о что-то. Довольно громко. В арке защита в порядке, ничего тереть не должно. Ездил на сто - посмотрели всю подвеску - все окей, проверили колодки, подтянули ручник, глушитель подвязали, еще поплясали с бубном вокруг машины - на день шум пропал, теперь опять появился. Скрип этот возникает не только в движении а и когда машину просто качаешь, но не всегда.Я уже и не знаю че смотреть... помогите советом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 3 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2010 Всем привет.Такая проблема, уже месяца 2 езжу со странным скрипом в районе левого заднего колеса. Скрип этот возникает спонтанно, обычно на небольших неровностях дороги и при поворотах. Звук такой, как будто резина трет о что-то. Довольно громко. В арке защита в порядке, ничего тереть не должно. Ездил на сто - посмотрели всю подвеску - все окей, проверили колодки, подтянули ручник, глушитель подвязали, еще поплясали с бубном вокруг машины - на день шум пропал, теперь опять появился. Скрип этот возникает не только в движении а и когда машину просто качаешь, но не всегда.Я уже и не знаю че смотреть... помогите советом!где-то я про такое уже читал. что-то типа проблема в пружине, надо её на 180градусов повернуть. что-то вроде так вот. ищи тут http://forum.aves.su/viewforum.php?f=6 и у нас, читай все ветки от начала и до конца, может и найдёшь.но точно была эта проблема тут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chebalt Опубликовано 3 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2010 Поискал, нашел вот эту тему, если кому интересно: http://forum.aves.su/viewtopic.php?t=22607&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=9fcea4672e3a0944c1c041d4f5b8f067Там однозначного ответа нет, большинство грешит на амортизатор. Сегодня поеду опять на СТО - пусть смотрят дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 3 июня, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2010 Поддамкратить машину и промыть нижний рычаг керхером. Скрипит песок, попавший под пружину подвески. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TCooL Опубликовано 3 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2010 Поддамкратить машину и промыть нижний рычаг керхером. Скрипит песок, попавший под пружину подвески.У меня скрипела пластиковая накладка на пороге, залил внутрь WD- ки и всё пропало!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Felix Опубликовано 3 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2010 У меня если покачать машину заднюю часть,то тож скрипит.Я думаю что эт пружинки небольшие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 3 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2010 Поддамкратить машину и промыть нижний рычаг керхером. Скрипит песок, попавший под пружину подвески.У меня скрипела пластиковая накладка на пороге, залил внутрь WD- ки и всё пропало!!! а она от чего скрипела? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TCooL Опубликовано 3 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2010 а х его знает, попробуй рукой её подёргать если хрустит то она Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chebalt Опубликовано 2 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 Разобрались, пружина терлась о стабилизатор. Повернули пружину - прошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ohhh Опубликовано 11 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 У меня тоже что-то поскрипывает иногда, но врятли амортизатор. Поскрипывает когда колесо крутится, скрип похож на трущуюся колодку (метилический скрип). Все облазил, не знаю уже что, забил езжу так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 11 июля, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 Сзади\спереди? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ohhh Опубликовано 11 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 Сзади\спереди?сзади, вроде, справа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prid Опубликовано 12 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 (изменено) Сзади\спереди? сзади, вроде, справаПод стальной кожух защиты диска попало что (камень и т.п.), проверь там- у меня тоже такое было Изменено 12 июля, 2010 пользователем prid Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRush Опубликовано 18 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2010 Всем привет. Такая проблема, уже месяца 2 езжу со странным скрипом в районе левого заднего колеса. Скрип этот возникает спонтанно, обычно на небольших неровностях дороги и при поворотах. Звук такой, как будто резина трет о что-то. Довольно громко. В арке защита в порядке, ничего тереть не должно. Ездил на сто - посмотрели всю подвеску - все окей, проверили колодки, подтянули ручник, глушитель подвязали, еще поплясали с бубном вокруг машины - на день шум пропал, теперь опять появился. Скрип этот возникает не только в движении а и когда машину просто качаешь, но не всегда. Я уже и не знаю че смотреть... помогите советом! у меня был скрип, только справа, скрипела резинка некого красного цвета, которая находится над тормозным диском ближе к топливному баку, назначение которой я так понел - удерживать корпус автомобиля дабы он не бился о др части находящиеся там. Так вот, скрип устранается оч просто простой WD берёшь и заливаешь эту всю резинку с ног до головы и внутрь её ещё пшикаешь) в итоге звука не будет несколько месяев (пока ВД не смоется водой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 появился скрип наверное вернее назвать это писком при езде, (скрип как у бабушки в тележке) скрипит в движении и не всегда, особенно сильно проявляется при небольшом повороте руля на право.скрипит когда ездишь, как задом так и передом. что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 скрипит когда ездишь, как задом так и передом. что это может быть? у меня скрипели стойки стабилизатора... поменял теперь тишина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 скрипит когда ездишь, как задом так и передом. что это может быть? у меня скрипели стойки стабилизатора... поменял теперь тишинастойки новые. чему там скрипеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 колодки ручника?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 колодки ручника??тоже новые, 6,000 им Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 в 607х писк свист и скрип всегда от колодок (это фирменная фича, на всех светофорах слышу писк и обязательно рядом 607). Ручником на ходу попробуй слегка.. может я и прав Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 в 607х писк свист и скрип всегда от колодок (это фирменная фича, на всех светофорах слышу писк и обязательно рядом 607). Ручником на ходу попробуй слегка.. может я и правхорошо попробую обратить внимание, но ручником я пользуюсь очень часто, в том числе и в движении, и за ним такю фигню не замечал.да и писк этот то есть то нету, его хер пойми. проехл 550 км и ни пискнул ни разу, а сегодня поехал на работу 12 км, так пищал всю дорогу. ехал назад, ничего..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 сегодня понедельник, если авто постояло сутки, диски\колодки коростой покрылись. В моем скребущий звук после длительной стоянки, 2 раза тормознул, зачистил диски и нормуль. Могут не до конца колодки отходить, мизерный зазор и легкое касание диска и вот причина писка. И не греются тормоза и тормозит но есть писк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 (изменено) сегодня понедельник, если авто постояло сутки, диски\колодки коростой покрылись. В моем скребущий звук после длительной стоянки, 2 раза тормознул, зачистил диски и нормуль. Могут не до конца колодки отходить, мизерный зазор и легкое касание диска и вот причина писка. И не греются тормоза и тормозит но есть писк.не то (. писк может быть и после длительной поездки. недавно был на подъёмнике, диагностировали ступичный подшипник, крутил перед до 200 км/час ничего. зад крутили вручную ничего. тормозят одинаково. писка нет.пы.сы. при торможении не пищу Изменено 8 августа, 2011 пользователем Ректор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korotki Опубликовано 14 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2011 вот, загадка!) ни одна из отгадок не подходит! все облазил, все обмазал! а телега как скрипела так и скрипит!) побрызгал даже под резинками крепления глушителя! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 вот, загадка!) ни одна из отгадок не подходит! все облазил, все обмазал! а телега как скрипела так и скрипит!) побрызгал даже под резинками крепления глушителя! недавно стала скрипеть задняя часть машины, на кочках ехал как на корабле, хрусь да хрусь. долго думал что кузов играет, потом вспомнил, про эту тему и пружины.так вот вчера пошёл дождь и машина перестала скрипеть, наверное точно пружины, надо их облить и повернуть (если они об стабилизатор труться, в чём я сомневаюсь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demetris Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 а в 206 что может скрипеть? Ректор и Ветер 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ветер Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 В 206 может скрипеть ВСЕ! это же 206. =) А вообще, тема про 607. demetris 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 7 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 (изменено) появился скрип наверное вернее назвать это писком при езде, (скрип как у бабушки в тележке) скрипит в движении и не всегда, особенно сильно проявляется при небольшом повороте руля на право. ....скрипит когда ездишь, как задом так и передом. что это может быть? проехл 550 км и ни пискнул ни разу, а сегодня поехал на работу 12 км, так пищал всю дорогу. ехал назад, ничего..... ....не то (. писк может быть и после длительной поездки. недавно был на подъёмнике, диагностировали ступичный подшипник, крутил перед до 200 км/час ничего. зад крутили вручную ничего. тормозят одинаково. писка нет. пы.сы. при торможении не пищу Писк исчез. Ещё осенью 2011 года. вот только руки дошли до писанины.сейчас другая история. Реальный скрип, как скрипят деревянные кровати, ну вы знаете , при переваливании на ямах и кочках. а 2 дня назад вообще стук пошёл, причём очень громкий. проблема решилась, сегодня. смотрите видео. http-~~-//www.youtube.com/watch?v=MihrYsjmDrI для тех, кто в танке, поясню. щёлкал нижний виток пружины, после облития WD'шкой, щелчки исчезли. Посему 2 вопроса. 1. что это было и почему(я про видео)? 2. что за скрип, кузов играет или всё же это подвеска? у меня скрипели стойки стабилизатора... поменял теперь тишина как ты узнал что это стойки? вот, загадка!) ни одна из отгадок не подходит! все облазил, все обмазал! а телега как скрипела так и скрипит!) побрызгал даже под резинками крепления глушителя! проблем решилась или так и катаешь? Изменено 7 мая, 2013 пользователем Ректор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eagle Опубликовано 8 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 У меня как-то скрипела пластиковая гофрированная защита на амортизаторе, та, что поршень закрывает. Потом само перестало Правда, для выявления причины скрипа пришлось не одно СТО объехать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 9 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 недолго слушал тишину. через 300 км опять застучала, а через 700 моя телега превратилась в скрипящую со своими знаметиными плавающими сайлентблоками бмв. может знает кто, от чего стучит пружина в нижнем стакане? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
