406. Уводит рулевое колесо.
ssasha
Ребята подскажите что это может быть: недавно стал зачечать что при проезде незначительных неровностей на асфальте появилось некое очень слабое усилие на рулевом колесе, стремящее повернуть руль влево на пару градусов, выставишь прямо - отпускаешь идет прямо без каких либо биений, как только на асфальте неровность опять возникает это усилие на руле, поворачивающее в ту же сторону... Что это может быть, развал -схождение? недавно вроде делал, все нормально было, резина тоже вроде нормальная, диски тоже нигде не бил... Спасибо
  • Ответов 82
Опорные подшипники ? А можно поподробней где они находятся. Так может должен быть звук какой то посторонний слышен, стук... Спасибо
Опорные проверить просто :
Нужно еще одно тело, один за руль, второй к колесу смотреть на пружину, крутим руль-смотрим на пружину, если двигаеся рывками- опорные подшипники- ф топку.
Как вариант - задние сайлентблоки нижнего рычага.
Спасибо, буду смотреть, только вот странно что ничего не стучит и не скрипит. Думаю может развал-схождение посмотреть, если ничего не найду...
У меня тоже самое, руль поворачивает вправо на 2-3 градуса. Менял опорный справа, проверили слева - все нормально, сайлент болк заднего рычага тоже менял и развал сделал на 2 оси :/
А есть еще два варианта и оба как у меня, причем оба дополняют друг друга:1) Резина - купил резину привезенную из германии, а гады перевозчики для экономии места вставляют колесо в колесо, при этом заламывая корд, после транспортировки корду хана, но я то брал б\у резину лето в июле месяце, как я ее не балансировал нихфига, причем на зимней вело в лево в 2 раза меньше (резина зимняя новая).2) Передние пружины - " только если пыж у тя давно" я как правило катаю только свой зад, соответственно нагрузка на левую часть авто побольше будет чем на правую, и пружинки передние соответственно деформируюццо, не сильно правда но факт, подтвердят на любом ГРАМОТНОМ развале. отсюда и уводит.3) опять таки передние пружины - менять их надобно 2 разом, а некоторые экономя меняют одну, купив ее на барахолке, вот отсюда и результат.Таки думайте сами, мы гуские дгуг дгуга не обманываем :lol:
Так получается после замены опорного подшипника справа, замены сайлент блока заднего рычага и сделанного развала-схождения-все равно руль ведет?
Я посмотрел опорные подшипники, как мне советовали, руль крутить, пружина вращается без всяких, ни звука ни скрипа-ничего, все визально нормально. Насчет сайлент блока нижнего рычага-надо смотреть, не знаю, но опять же повторюсь ни стучит и не скрипит ничего
Пружины? Да вроде нормальные, не просевшие...А что от них еще то надо...
Съезжу на развал-схождение, пускай посмотрят
Единственное что менял в последнее время с левой стороны, это стойку стабилизатора левую, а может ли оно повлиять на увод руля в сторону-незнаю, подскажите пожалуйста кто знает
Вроде не может...
А давление в шинах как?
Вроде не может...А давление в шинах как?
+1Опорные обязательно проверь, достаточно руль покрутить на месте, чтобы почувствовать рывки и неравномерность.Если широкая резина (у меня 205), то при езде по колеям - руль также начинат немного уводить по колее. Это нормально. Если не нравится - ставь уже резину 185 и этого эффекта практически не будет.
Да опорные смотрел, вроде все ок... А вот давление было в колесах , 2.7 атмосферы, приспустил до 2.2, это так подкачали когда еще вначале лета на развал-схождение ездил, я и не обратил внимания. Хотя все равно какой то увод чуствуется-толчки незначительные в руль, а может я придираюсь? Надо как-нибудь сайлентблоки при возможности посмотреть нижнего рычагаА резина у меня шириной 195-как и положено.
Вариантов как правило массу можно надумать.
Лично у меня таже проблема решилась заменой сайлентов (менял все без разбора - потому как пора была), заменой 2-х шаровых.
  • 1 год спустя...
ПРИВЕТ ВСЕМТЕМА СТАРАЯ НО НАПИШУ, МОЖЕТ КТО ОТКЛИКНЕТСЯ, ДАБЫ НЕ ГНЕВАТЬ МОДЕРАТОРОВ И НЕ ОТКРВЫВАТЬ НОВУЮ ТЕМКУ.УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ, ПРОБЛЕМКА В СЛЕДУЮЩЕМ-КУПИЛ МЕСЯЦ НАЗАД 406, ВСЁ ОК, НО ВОТ ТОЛЬКО РУЛЬ ПОДТЯГИВАЕТ В ПРАВО, СДЕЛАЛ РАЗВАЛ, ДУМАЛ В ЭТОМ ПРИЧИНА, А НЕТ- ТА ЖЕ БЕДА.РУЛЬ ПОКРУТИЛ НА МЕСТЕ - ЗВУКОВ ПОСТОРОННИХ НЕТУ.НА СТО СМОТРЕЛИ ПОДВЕСКУ - СКАЗАЛИ ВСЕ ХОРОШО.КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТОЙ БЕДОЙ ПОДКИНЬТЕ СОВЕТ.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.ВЛАДИМИР.
подробнее.... куда уводит??? когда уводит???при торможении при прямолинейном движении, при разгоне, в конце концов на месте.....
Для начала попробуй поменять передние колеса местами.
А у меня влево уводит. Развал делал электронный 2 оси, но всё равно ведёт? При торможении на очень низкой скорости чувствуется, при езде на большой скорости чувствуется усилие рулевого колеса влево. Но у меня резина уже не очень и обод задний левый очень хреновый.
Дороги делают под уклон с небольшим градусом, чтобы вода с полотна уходила на обочину. То есть если на некоторых дорогах машину немного ведет вправо, то это из-за дороги.
Из-за подклинивания тормозов вполне может вести руль, как при движении так и при торможении
+100 Прав! А еще нужно смотреть подвеску и рулевое. Полностью, нормально.
при движении прямо, на скорости от километров 50 и выше. постоянно при движении прямя приходится руль в лево подкручивать на градусов 5-10.
поменял колодки перед зад
поменять колеса с дисками либо одни шины?
При чем тут колодки к работе тормозных механизмов? Направляющие могут подклинивать, поршенек плохо ходит. Вариантов масса.Резину вместе с дисками местами поменяй.
ок
А еще может уводить из-за последствий сильной аварии (когда нарушается геометрия кузова), таких машин много и тут уже ничего не сделаешь
встречался с такой проблемой на 406. Дело было в развале (Тут подробней: коляса стоят ровно а мышинку уводит после незначительно поворота или ямки. Так вот проблема была в колличестве витков зажимающей гайки на рулевых тягах. С обоих сторон должно быть одинаково!) это ошибка сервиса, а точнее халтура. Влом крутить остальные гайки отрегулировали одно - типа колеса роно стоят значит все в порядке.
Видели мы на днях такого Пыжа. Левый наконечник был сильно выкручен (резьбы много торчало), а правый, наоборот, вкручен весь. Бить таких СТОшников по шапке за такое.
У меня такая х-ня появилась именно после РС. Делал компьютерный возле ProStore на малине. Поэтому и не подумал, что в развале дело.
Вот у меня тоже вело машину вправо и я очень нервничал. В городе вроде незаметно, а на трассе чувствуется. Папег предположил, что дорога то выпуклая в продольном сечении, вот машину и сносит "книзу" то есть на обочину вправо. Проехались по встречке - и точно, на встречке сносит влево :) Я после этого перестал заморачиваться :)
