Ремонт наших львов в Новополоцке, Полоцке
Гость shumaher
Делимся своими впечатлениями,негативным опытом о ремонтах на СТО Новополоцка,Полоцка.Дабы оградить нас от криворуких мастеров!
я им давно не доверяю и поэтому все делаю сам :af:
привет помогите пыжерожцу))) постоянно течёт масло гидроусилителя (поменял сам гидрач) на СТО сказали: "течёт сальник рулевой рейки возле крестовины" ... беда в том, что я не знаю размера сальника и поставщики просто разводят руками... машина:пежо 406 1.9 TD 1997г.в. без кондиционера. Вроде такая тема была уже и может я пишу не там где надо... но.. кароче помогите земляки)))))
У вас там в районе аэродрома живет один замечательный диагност Алексий. Ездит на зеленом С5. Всё расскажет, всё покажет, к толковым мастерам отправит. Сам у него бывал не раз. Только далековато ездить:)
Дмитрий Карась,какой мотор?какая топливная?Есть ли форсунка на замену?Если бош,то могу помочь,при условии что она хорошо пойдёт!
2.0 hdi .ха...спасиб. но вот система сименс. должны были сегодня привезти. но нет в наличие, тока на след неделе могут появиться.
лан....повезу в боровуху. посмотрю что скажут.
распылитель сказали найдут, а если полностью, то проблематично.
2.0 hdi .ха...спасиб. но вот система сименс. должны были сегодня привезти. но нет в наличие, тока на след неделе могут появиться.лан....повезу в боровуху. посмотрю что скажут.распылитель сказали найдут, а если полностью, то проблематично.
Про Боровуху много отзывов,и почти все отрицательные,да и цены у них писец!.Я думаю что особого различия между форсунками нет,давай попробуем снять сами.Ну а если не получиться,тогда можно и в Боровуху! ;)
Дмитрий Карась, а что конкретно тебе надо сделать с форсунками? просто заменить или переборка и с чего ты взял что их надо менять. Разъясни, у меня в гаражном кооперативе "Орбита" знакомые дизелисты работают я к ним по любому вопросу обращаюсь уже много лет и пока не подводили. Так что можно попробовать с ними связаться.
С ПОКУПКИ автоса(04.2010) постоянно "обследуюсь"(диагностика)  у Алексея,кому нужен телефон-звоните,подскажу!
помнишь телефон давал? ну вот приезжал диагност! сказал, что блок bsi все ок! аккум тоже! по элетронике тоже вопросов нет! а когда стали заводить, то сразу на буке у него показало, что в форсунках беда.....сказал, что если бы завелась, то сказал бы номер, а так не может...спросил не ездил раньше на диагностику никуда??? я говорю ездил. говорили тогда менять 4 форсунку (коррекция +1,78).новая сименс стоит много, можно купить на гарантии бу, но их нет сча в наличии.
спасиб, приятно что отзываются люди. готовы помочь! респект тебе! снять мы можем, вот только ставить назад пока нет ничего. да...цены там иногда просто космические. после покупки ездил туды, вроде даже за умеренную цену все сделали. но там правда в основном по электронике вопросы были
Лично мне в Боровухе помогли за умеренную цену. На прошлой машине впопыхах перепутали клеммы АКБ... В общем, проводка погорела. Искали причину долго, уже думали хана мозгам, но всё обошлось. Взяли меньше, чем ожидал (просто пока стоял там- видел расценки)... :blink:
Съездил в Боровуху вчера! Машину завели...но..............Диагноз пока поставили следующий: топливный насос заклинило - как результат замена насоса! Сегодня или в понедельник форсунки на стенде проверять будут.
насос ваще ремонту подлежит? Но как бы не отзывались про боровуху! машин, требующих различного рода ремонта так очень много стоит.
ура! есть и хорошие новости - все форсунки живые.
Изменено пользователем Дмитрий Карась
радуйся ;) насос я думаю можно и б.у. найти хороший!
Жень, я это пока и делаю))) насос уже нашли бу. буду в понедельник заказывать! так что скоро буду а ходу!!! в ваших рядах
Ок Дим ждём тебя с нетерпением ;)
Тэк-с))) рассказывайте, где можно форсунки продиагностировать?Изображение
Вика,кто то давал тел.Алексея,вот тебе к нему.Адекватный диагност!По моему у Сани!   Изменено пользователем shumaher
Мне Алексей давал рекомендации по Могилёву. Но вродь есть спецы и в Витебске по форсам. Могу обозначить конкретные условия Да, и на правах рекламы))) просто со своей проблемой позвоните Алексею.
боровуха. сам там делал! стенд специализированный для проверки форсунок!
Дима согласен с тобой! :rolleyes:
плюс женя к этому! стенд самый точный механизм определения неисправности форсунок! у меня на 2-3 комп диагностиках показывало - неисправность форсунок......
а как оказалось необходимое давление не создается из-за неисправного тнвд! а форсунки все живые и хорошие оказались! повезу сегодня тнвд отдавать на установку.
Менял колодки ручного тормоза (у меня сзади дисковые тормоза) в Боровухе на "Bosch"-сервисе. Качеством работы доволен!!!Опорные подшипники передних стоек заменил в автосервисе в Коптево (крайние желто-синие гаражи, если смотреть в сторону Витебска), там же делал диагностику подвески! Доволен!
Сколько по деньгам за опорно-поворотные отдал?Я тоже менял колодки ручника в Боровухе,толковый мужик! Изменено пользователем shumaher
Так, это было в августе, отдал ровно 100 тыс. за замену! Сами подшипники "SNR" тогда стоили 320 тыс. в Истоке.П.С.: При покупке подшипников обрати внимание (!!!) на то, как они вращаются в руках. Вполне может быть новый со скрипом, туда мало смазки кладут производители, как мне кажется! И ещё, он должен в руках свободно проворачиваться, без усилия!
Энто я знаю,просто цену узнать хотел,каб не переплачивать! ;)
у меня тут проблемка нарисовалась(( потекла рулевая рейка, куда обратиться?? Илья там про человека в полимировских говорил???
Андрюха!А точно рейка?Может где шланг или хомут возле рейки прохудились?
Завтра уточню номер телефона и тебе сообщу!
точно рейка!! Спасибо Илья, позвонил все узнал, но пока небуду делать так месяцок поезжу а как разбогатею тогда)
