Пежо 5008. Замена салонного фильтра. Фотоотчёт
maxVE
Доброго дня, Други мои! По просьбам трудящихся пришлось опять идти к машине и делать отчет по замене салонника. Сам салонник менял месяца 2 назад, поэтому отчет не делал. Теперь внял собратьям и делаю отчет.
Торкс Т20. Больше инструмента и не нужно
Очищаем бардачок от хлама и откручивает 2 самореза.
Снимаем крышку снизу. 2 разборных пистона и 3 защелки.
Пресловутый патрубок воздуховода, который нужно тянуть вниз, дабы освободить крышку фильтров.
Вид из бардачка.
Что бы опустить вниз патрубок, я помогал ему еще сверху из самого бардачка.
Работал левой рукой, так как правой мне неудобно подлезть и отсчелкнуть крышку.
Вот она, родимая
Два блока фильтров. Достаем с верхнего.
Собираем обратно.
Хороший отчёт. Можно использовать и второй вариант с полным разбором бардачка. По времени дольше, но всё видно как на ладони: и патрубок, и крышку фильтра и доступ легче.
Добрый вечер.Поздно зарегистрировался в клубе.2 дня потратил на замену салонного фильтра на Биг сервис оил. Не знали как менять , а парень который знает был выходной.А всё так просто.
  • 2 года спустя...
Плохо шерстил. В теме "База знаний" есть все ссылки: 3008. Установка патрубка обдува ног пассажира. Фотоотчёт. Разбор бардачка, доступ к салонному фильтру - 3008 - Пежо-Клуб Беларусь
Лайфхак хочу добавить.
Я при замене салонника на верхний матерчатый край нижнего фильтра клею скотч на всю его длину + еще 10 см оставляю хвостик. Потом в таком виде его засовываю на место. Когда засовываю верхний фильтр он легко заходит т.к. скользит по скотчу. Когда все на месте выдергиваю скотч за хвостик - т.к. материал фильтра волосатый, скотч не приклеивается сильно и легко выходит.
Еще можно скотч сложить пополам, оставив только несколько сантиметров для приклейки к краю фильтра - тогда вытащить будет еще проще.
Ставлю DENSO 6447.XG оригинал,заходит со свистом, а вот ставил Purflux так вспомнил всех не добрым словом. Purflux немного шире и намного мягче,верхняя половина складывается в гармошку,по цене DENSO  дороже  7.7 руб.
  • 4 месяца спустя...
Я брал такой фильтр на Пежо центре в упаковке Пежо-Ситроен лежал 6447.GX и надпись DENSO,оба угольные, зайдите на сайт aaa.by введите номера и посмотрите цену, тот DENSO,что в упаковке Пежо-Ситроен на 10рублей дороже.
  • 2 года спустя...
