zag Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 (изменено) Такой вопрос,иногда подклинивает экран раскладной. Будто шестеренки проскакивают. Сам пока не лазил.Может кто знает что поменять надо? дошли руки. Разобрал,ничего не нашел и собрал обратно.Пока работает нормально.Что было-неизвестно.Ну и фотоотчет: Изменено 3 ноября, 2017 пользователем DJ BASS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romario1979 Опубликовано 21 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Проблема та-ж После демонтажа и сборки проблема ушла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zag Опубликовано 22 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 на какое то время. потом вернулась( неделю назад разобрал снова. найти источник пока не удалось. подложил под крышку,на ось промежуточной шестеренки ,кусочек пружинки от шариковой ручки. пока работает нормально... ждем-с... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор DJ BASS Опубликовано 22 апреля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 zag, отличный фотоотчёт! Подскажите один момент: посредством чего соединяется подвижная часть дисплея с основой - шлейф или жгуты в оплётке, которые видны на фотках (1, 9, 10) в месте изгиба при складывании экрана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zag Опубликовано 22 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 (изменено) спасибо! там жгут проходит сквозь ось привода. место,которое в сборе находится внутри привода и подвергается трению обмотано ниткой. Изменено 22 апреля, 2015 пользователем zag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор DJ BASS Опубликовано 23 апреля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 Спасибо, очень ценные фото. Не пойму тогда, почему экран при раскладывании иногда меняет цветность - было 1 раз в прошлом году и 1 раз неделю назад. Складывание/раскладывание с кнопки ничего не меняет, глюк проходит при последующей заводке авто. Раньше думал, что там плоский шлейф как в телефоне-раскладушке (или слайдере). Провода с оплёткой вроде надёжные, может клеммы разъёмов шалят или причина вообще не в этом. Есть ещё какие предположения? p.s. хитрые французы не додумались сделать как в Пежо-607: боковые зеркала складываются дополнительным нажатием на кнопку брелка. С экраном и "прицелом" можно было зафиксировать в раскрытом виде, а при необходимости закрыть с кнопки, а не открыть как сейчас. Утомляют эти жужжания, когда приходится заводить авто много раз, но и без этих экранов скучно, всё имхо, мысли вслух. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zag Опубликовано 24 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 хм... это интересная идея! конечно так было бы правильней. если проблема не уйдет, при следующей разборке попробую поколдовать с датчиком положения. может получится так и сделать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zag Опубликовано 16 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Cегодня снова воевал с экраном. Лето отработал и пошли глюки. Но теперь я на 90% уверен, что дело в датчике положения. Потому, как экран мог при заводке открыться и на половину закрыться обратно и т.д. Побрызгал прямо в этот механизм датчика спреем для чистки контактов и все наладилось))) Вопрос на сколько... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zag Опубликовано 15 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Ненадолго задолбал меня этот экран! Вроде и ломаться нечему, а толку не добиться... Разобрал датчик положения - нет там нихрена, что может глючить... все разборное, только аккуратно!!! фото хреновые, но основное понятно. Подогнул контакты, что ёрзают по дорожкам... да,перед разборкой желательно пометить,как оно все стоит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор DJ BASS Опубликовано 15 декабря, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Возможно выработка на дорожках как в переменных резисторах. Может графитом каким намазать для лучшего контакта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zag Опубликовано 15 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 да, фиг его знает с виду - как новое все... Уже не склеивал), подложил кусочек уплотнителя, чтоб прижимал крышку к корпусу. Пока работает, ждем дальше))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Опубликовано 5 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Ну и как результат в борьбе с экраном? У меня та же проблема. И бесит неимоверно. Если бы можно было его оставлять в открытом положении, то и неплохо бы. Но как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zag Опубликовано 6 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 дергаться и заклинивать в полуоткрытом состоянии перестал. Периодически, при включении зажигания - открывается, наполовину закрывается и сразу открывается обратно. Но это без рывков и совсем не напрягает))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albin212 Опубликовано 7 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 Есть способ оставить экран в открытом положении:1) Заставляем экран автоматически открыться полностью или можно надавить на дальнюю часть экрана и открыть его вручную2) Отключаем разъем:3) Достаем из разъема Pin 3 - CAN "+" 4) Подключаем разъем обратно PROFIT=) DJ BASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Опубликовано 8 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Спасибки за инфу! Кстати, похоже что причина таки не в шестеренках и датчике положения. На французских форумах нарыл инфу, что причина в том, что изоляция провода, входящего сбоку в экран, изгибается и цепляется при повороте. Для устранения надо надеть какую-нибудь втулку на провод в месте входа в пластик, Я у себя попробовал - помогло. Не знаю, как в будущем, но пока экран работает как никогда. Как вариант, можно попробовать освободить провод из фиксатора на моторчике, чтобы он в месте входа меньше изгибался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Опубликовано 8 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Вот примерно так дело обстоит http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=27&t=6168 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zag Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 с таким успехом можно просто открыть экран и скинуть фишку с моторчика. А мы не ищем легких путей))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albin212 Опубликовано 8 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Мне с такой проблемой экраны не попадались, поэтому в чём там причина не разбирался. Попадался экран когда при открытии картинка мерцала или пропадала, проблема оказалась в переломанном проводе LVDS в месте изгиба (когда экран открывается и закрывается). Длина его была достаточной, чтобы кусок на конце провода вырезать и припаять все конакты обратно к разъему. Проблема ушла и прошел уже где-то год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerowca Опубликовано 11 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 (изменено) Здравствуйте! не могли бы Вы уточнить где находиться этот провод, может есть фото? у меня та же проблема при открытии и тряске картинка мерцает, пропадает появляются зелёные разводы. Изменено 16 августа, 2017 пользователем DJ BASS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albin212 Опубликовано 21 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 (изменено) Нужно снять дисплей. Там будет видно место изгиба провода LVDS, когда экран открывается и закрывается. Изменено 21 августа, 2017 пользователем DJ BASS punk2904, DJ BASS и Aram999 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerowca Опубликовано 26 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 Спасибо за ответ, уже устранил. В месте изгиба была переломана оплётка и оранжевый провод,кстати на бумажной бирке на проводе написано *Made in Ukraine* Машина конец 2012 года.Да и дисплей у меня после принудительного закрытия кнопкой,при последующих заводках не открываеться автоматически,значит какая то память присутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
co_ol_er Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Похожая проблема и у меня ((( Может кто помочь с решением проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор DJ BASS Опубликовано 29 сентября, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Нужен совет или очная помощь? Как устранить всё расписано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
co_ol_er Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 (изменено) Снял верхнюю крышку достал из стопор жгут, вроде помогло. Пока спасибо )) Изменено 1 октября, 2017 пользователем DJ BASS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerowca Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Всем привет! Продолжаю бороться с кабелем,пайка плохо помогает,хочу полностью его заменить.Подскажите пожалуйста где можно купить оригинальный(новый.б/у) или может кто перепаевал разьёмы,реально ли самому перепаять? и какой кабель для самоделки купить? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albin212 Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Я перепаивал, работает без проблем. Кабель можно сделать самому из провода МГТФ, скрутив по парам 8 проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerowca Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 (изменено) Я разбирал штекер с одной стороны-очень маленькие отверствия,нужен тонкий паяльник,или там можно как то по другому? Сама пластмасовая колодка разборная? Опишите пожалуйста весь процесс, я в пайке как то не очень) Изменено 18 апреля, 2019 пользователем kerowca дополнение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albin212 Опубликовано 19 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 С самого разъема нужно иголкой 8 пинов достать, потом спокойно припаять к ним провода и вставить обратно в разъем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerowca Опубликовано 19 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Спасибо,буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aram999 Опубликовано 3 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 @albin212 Не могу найти кабель LVDS . Фото вы кинули я не смог найти это место. Опишите подробней если не трудно. Этот кабель заходит с задней части монитора. Когда я его трогаю картинка появляется. Когда заднюю крышку чутка приоткрываю картинка опять появляется. Я не пойму где что паять. Опишите кому не трудно. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
