Пежо 5008. Замена моторного масла и масляного фильтра (DV6C). Фотоотчёт
Для замены нам понадобится:
1) Моторное масло Total Quartz Ineo ECS 5w30  (4 литра) ( я с дуру купил 5) )
2) Фильтр масляный ( у меня стоял Mahle OX171/2, такой же и поставил)
3) Голова на 10 для откручивания защиты двигателя
4) Голова на 21 для откручивания сливного болта
5) Голова на 27 с удлинителем для откручивания масляного фильтра
1) Снимаем защиту двигателя
post-45446-0-54738800-1444063904_thumb.j
post-45446-0-74946600-1444063811_thumb.j
post-45446-0-79693500-1444063857_thumb.j
2) Подставляем емкость для масла и откручиваем сливной болт (на болте медная шайба, я ее заменил на новую)
post-45446-0-90260800-1444064000_thumb.j
post-45446-0-87522700-1444064156_thumb.j
3) Пока сливается масло начинаем заниматься масляным фильтром. Находится он здесь (на втором фото стрелкой указана гайка корпуса фильтра (корпус отлит вместе с этой гайкой, как мне показалось из какой-то пластмассы высококачественной):
post-45446-0-77727700-1444064388_thumb.j
post-45446-0-69430100-1444064468_thumb.j
Для откручивания корпуса масляного фильтра используем голову на 27 с удлинителем (желательно подложить какую-нибудь ветошь, хоть он и стоит под углом, но несколько капель капнуло):
post-45446-0-46341700-1444064691_thumb.j
После того как корпус откручен, вытягиваем его (корпус вытянется вместе с фильтром, т.к. фильтр фиксируется в нем):
post-45446-0-49316700-1444065096_thumb.j
post-45446-0-05887900-1444064986_thumb.j
Для того чтобы отделить фильтр от корпуса, нужно, зафиксировав корпус, дернуть за сам фильтр. Далее вставляем новый фильтр в корпус (не забываем установить резиновое кольцо на корпус (должно идти в комплекте с фильтром), также приложив немного силы:
post-45446-0-34467500-1444065311_thumb.j
 Устанавливаем корпус с фильтром на место. На Гайке на корпусе фильтра указан момент затяжки 25 Н*м, так что не переусердствуйте). Закручиваем сливной болт с медной шайбой. Заливаем масло. Я залил сразу 3 литра, завел машину и дал ей поработать минуты 3-4, потом доливал контролируя отметку на щупе. В итоге вошло примерно как по мануалу 3.7 литра.
Отличный отчёт! Добавил в "Базу знаний".
Как раз есть фотка снятой защиты двигателя. Кто-то интересовался как крепится к бамперу.
Одно дополнение стоит упомянуть:
- перед установкой масляного фильтра внимательно установить выступ на картридже в корпус (последняя фотка отчёта), а затем закручивать крышку.
дабы избежать пропадания давления масла и облома пупсика на масляном фильтре, фильтр вставляеться пупсиком в технологическое отверстие в корпусе, а после закручиваеться крышка фильтра.
:bw: так об этом же выше написал. Если даже этого и не знать, но быть аккуратным, то крышку корпуса ровно не закрутить, пока выступ фильтра не попадёт в отверстие.
От себя только могу добавить, что самый лучший на данный момент фильтр Purflux L343C. У него и фильтрующий элемент качественней, и установить с ошибкой не возможно! 8995ff2s-960.jpg
Справа Purflux, Слева- MAHLE
Да, и отчет годен для всей линейки DV6
MAHLE предупреждает об опасностях использования поддельных масляных фильтров OX 171/2D
Кто же, если не mahle... :)
Даже на картинке не рекламы MAHLE можно увидеть отличия Purflux от Patron, который изображен рядом с MAHLE. А именно симметричность соска с направляющей - (в случае с PATRON) упором в перепускной клапан. В Purflux они не симметричны. Да и кому, как не Purflux быть законодателем моды в автозапчастях для французских авто, ведь именно они являются первыми поставщиками на конвеер, но ни как не MAHLE, MANN, KNEHT и SCT с PATRON. Именно по Purflux и подбираются аналоги и заменители.
Нет разницы, ни в показателях езды ни в прочем. Двигатель тоже ничего не говорит на эту тему, потому как и тот и другой качественные фильтра.
http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/FO/scripts/cat_fich_filtre.php?zone=FR&catalogue=PFX&lang=RU
На выходных решил поменять маслице в двигателе. Хорошее настроение закончилось на том, что не смог открутить 3 передних болта защиты (прикарели и прокручиваются вместе с закладными и всё).
Далее, попытки выкрутить либо высверлить за исключением потраченного времени ни к чему не привели.
По итогу масло слил, просто наклонив защиту вниз не откручивая 3 передних болта. И как понимаю года 2-3 до меня защиту полностью никто не снимал.
Здесь одно НО, чтобы защита полностью отходила вниз и был нормальный доступ к сливной пробке либо яма должна быть широкая, либо наличие подъёмника.
Может кто посоветует на будущее  как скрутить три болта, ведь  к закладным (клипсам) никак не подобраться? Может снятие бампера поможет ????
Отдельное спасибо maxVE за поддержку советами.
post-40351-0-34952200-1448272580_thumb.j
Спрятаны закладные как раз под радиатором кондишки. Даст ли что снятие бампера, я не знаю. Срезай шляпы болтам и оттягивай вниз все это дело, освобождая защиту  :)
Li0N, столкнулся с такой же бедой при замене антифриза. Не смог выкрутить болт, который у Вас указан как №3. Помог хитрый инструмент, который много по ТВ рекламировали (лежит в гараже не помню как называется). Им сделал 2 продольных надреза от болта к краю защиты, потом этот кусочек выломал, а защиту выдернул рывком назад. Самое печальное, что к этой закладной так и не смог подлезть - вроде вот она, а сделать ничего нельзя. Защита потом встала свободно, и в моём случае прижалась двумя другими болтами.
sibor69, я как вариант думал сделать 3 продольных надреза и снять защиту, но блин, болты с закладными все равно останутся на своих местах.
maxVE, как я понимаю болт (1,2,3) стягивает две защиты, затем идёт металлическая планка с отверстиями (под радиатором кондишки (шириной см. 2 и длиной чуть больше радиатора ), а уж потом закладная, так???
Нормально так ещё, срезай....... Болгаркой там особо не подлезешь, так что только высверливать придётся.
А почему не заехать на сэрвис и заменить масло))? Вакуумом выкачать через щуп, масло заливную горловину! Или это не есть хорошо? 110 т.б. не такие уж большие деньги, чем разкурочивать защиту. Не дай бог че с дуру сломать, пробить!
Спасибо за предложенные варианты. Потеплеет буду чё думать, всё равно масло заменил уже.
Schumacher, 110 тыс. это где такие цены??? Да и болты всё равно останутся не открученными   :fie:
Citrin, ага, а ещё  запаска с механизмом косяковая в 5008 :)
Доброго утра парни!! Так всё таки какой уровень масла должен быть в двигле DV6C, до отметки максимум, между отметками min-max?
Руководство пользователя предупреждает только о превышении уровня.
Меняли масло в субботу, уровень на два деления ниже стрелки max.
В  мануалах на старые моторы хоть была конкретика, а тут только "не превышайте уровень", хрен его знает на сколько критичны к уровню современные моторы. На остальные жидкости пишут до отметки  max. Вот и задумался.
А как вы уважаемые думаете, если лить не Тотал, а Фуш Титан для моторов с сажевым фильтром?
  • 4 месяца спустя...
Всем добрый день. Решил вчера поменять масло, снял защиту и увидел, что весь поддон и внутренняя часть защиты в масле. Внешний осмотр показал, что масло гонит из соединения масляного поддона. Нужно менять прокладку. Вот у меня вопрос, подднон на прокладке или на герметике (1,6 дизель). И ещё, болты крепящие поддон, такое чувство, что не до конца (до упора) закручены, или момент затяжки слабый? Заранее благодарю за информацию
  • DJ BASS изменил название на Пежо 5008. Замена моторного масла и масляного фильтра (DV6C). Фотоотчёт
