Пежо 407. Замена ремня ГРМ на 2.0 HDI
Сообщений в теме: 37
  #1 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9777 сообщений
Отправлено 16 September 2011 - 20:10
Отчет актуален для любых моделей концерна с дизельным двигателем DV10BTED4 объёмом 2 литра.
Для замены зубчатого ремня ГРМ понадобится стандартный набор инструмента Force №41082-5, гаечный ключ на 16, отверткадля выковыривания пластиковых пистонов, установочные фиксаторы распредвала иколенвала, вороток Force №8014430, кусочек проволоки, диаметром 1 мм. Так же понадобится хороший тележечный домкрат и регулируемая осевая подпорка с кусочком доски или толстым куском резины.
Напоминаю,что ошибка при установке зубчатого ремня может привести к тяжелым повреждениям двигателя. Если не уверены в своих силах, лучше доверьте эту работу специалистам. Если все же решились,начинаем.
Затягиваем ручник, ставим машину на передачу. Снимаем защиту картера, если имеется. Домкратим и снимаем переднее правое колесо и правую часть подкрылка, закрывающую доступ кремням. Крепится она просто – 2 пистона в арке и 4-и винта Т-30, один из которых в арке, а остальные под бампером.
Открываем капот и снимаем декоративную крышку с двигателя.
Дальше откручиваем болтик крепления расширительного бачка ОЖ: болт на 10 и расположен возле крыла.
Разъединяем крепеж подающий трубки и трубки возвращающей топливо в бак. Отодвигаем обе трубки за двигатель и собираем пролившееся топливо подходящей ветошью.
Теперь убираем расширительный бачок ОЖ в сторону и снимаем реактивный кронштейн подушки двигателя. Крепится он двумя болтами на 16. На фото он уже снят. Следующим шагом откручиваем гайку крепления подвеса двигателя к основной подушке. Гайка на 16 указана на фото.
Снимаем ремень генератора. Тут все просто. Рожковым ключом на 15 отводим натяжитель за болт крепления ролика в крайнее положении и стопорим подходящим прутком.
Следующим шагом нужно открутить болт коленвала и снять шкив. Для этого нужно застопорить коленвал. Стопорное отверстие находится под стартером. Для доступа к нему нужно отсоединить два патрубка от пластикового воздуховода под двигателем. Крепятся они обычными винтовыми хомутами.
Патрубки убираем в сторону, а отверстия затыкаем ветошью без ворса, чтобы не допустить попадания грязи в систему питания двигателя.
Теперь есть доступ к стопорному отверстию. На фото он размыто, но разглядеть можно.
Просовываем в него пруток на 6 и проворачиваем коленвал по часовой стрелке до тех пор, пока стопор не провалится в специальное отверстие. Как только он заскочит можно откручивать болт коленвала. Откручивая болт ловите шкив, т.к. посадка у него торцевая, т.е. полностью выкрутив болт шкив отвалится.
Домкратим двигатель, подложив между домкратом и поддоном кусок мягкой древесины.
  • 3
  #2 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9777 сообщений
Отправлено 16 September 2011 - 20:24
Поднимаем двигатель настолько, чтобы опорный кронштейн оторвался от подушки.
Снимаем кронштейн. Он крепится четырьмя болтами Т-50. Откручиваем их и снимаем кронштейн.
Откручиваем два болта Т-40 крепления подушки к подрамнику и снимаем подушку.
Приступаем к снятию защитных кожухов ремня ГРМ. Первым делом высвобождаем крепеж проводки. Самый простой и доступный – на верхней крышке.
Есть еще несколько точек крепления проводки датчика положения коленвала. Все они расположены позади крышки, добираться неудобно, но вполне реально.
Теперь снимаем датчик положения коленвала. Находится он возле шкива коленвала и крепится болтом на 10.
Выкручиваем болт и снимаем датчик. Я проводку не отсоединяю,просто оставляю датчик подвешенным и отвожу немного в сторону, за полуось.
Подходящим съемником стаскиваем мишень датчика положения коленвала как показано на фото.
Любыми способами избегаем повреждения внешней части мишени,т.к. в противном случае машина может либо вообще не завестись, либо работать неустойчиво. Не подносим к мишени намагниченных предметов!
Откручиваем 5 болтов на 10 и одну гайку на 10 крепления крышек ГРМ и снимаем крышки. Весь крепеж обозначен на фото.
Ну а дальше уже кому как повезло. Если удачно застопорили коленвал, то метка на шкиве распредвала совпадет и останется только застопорить шкив. Если не повезло, то нужно извлечь фиксатор коленвала и довернуть коленвалеще на один оборот. Для этого придется вкрутить болт коленвала, обязательно с шайбой.
Дальше просто. Откручиваем болт крепления натяжного ролика, пока не полностью. Отводим ролик в обратную сторону и снимаем ремень ГРМ.
  • 2
  #3 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9777 сообщений
Отправлено 16 September 2011 - 20:32
Популярное сообщение!
Обводной ролик прячется под кронштейном, к которому крепится кронштейн подвеса двигателя. Нам нужен самый нижний болт.
Да, чуть не забыл. Обводной ролик на этом двигателе имеет хитрое отверстие. Все обусловлено местом расположения ролика, т.к. кроме ролика болт дополнительно прижимает кронштейн. На просвет отверстие в ролике должно быть четко разделено двумя разными диаметрами.
Ролики от старых 2.0 и 2.2 не подходят! Проверяйте ролик сразу!
Ставим новый обводной ролик и готовим к установке натяжной. Для этого нужно завести стрелку-индикатор за обозначенный сектор и зафиксировать в крайнем положении подходящей чекой.
Болт крепления натяжного ролика затягиваем от руки так, чтобы ролик мог немного перемещаться.
Теперь нужна проволока подходящего диаметра, чтобы зафиксировать в центральном положении зубчатый шкив коленвала. Паз под шпонку сделан в нем больше шпонки чтобы натяжение ремня более равномерно распределялось по всей длине.
Устанавливаем ремень. Начинаем установку со шкива коленвала, затем обводной ролик, затем шкив распредвала, дальше помпа и натяжной ролик. Проверяем, чтобы на пролете коленвал-распредвал не было провисания ремня. Провисание допускается только на пролете распредвал-натяжной ролик-помпа.
Вынимаем чеку из ролика и начинаем натяжение ремня. Шестигранником на 6 проворачиваем ролик против часовой стрелки заводя стрелочный индикатор в максимальное положение. Закручиваем болт натяжного ролика. Вынимаем проволоку из шпоночного паза. Устанавливаем на место мишень и шкив коленвала, затягиваем болт коленвала.
Проворачиваем двигатель на 4 полных оборота коленвала и вновь совмещаем метки. Снимаем шкив коленвала и мишень. Осла{censored}ем болт натяжного ролика. Теперь поворачиваем ролик до тех пор, пока стрелочный индикатор не дойдет до мишени на площадке ролика. Стараемся добиться максимально ровного расположения стрелки в мишени. В таком положении затягиваем болт.
Вынимаем стопоры коленвала и распредвала и проворачиваем двигатель на два полных оборота коленвала. Проверяем метки и натяжение ремня. Если все сходится начинаем обратную сборку. Ну а дальше уже все просто.
Перед запуском двигателя прокачиваем топливную систему грушей, расположенной возле стакана топливного фильтра.
Удачи.
  • 6
  #4 OFFLINE   Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3624 сообщений
Отправлено 16 September 2011 - 21:41
осталось добавить =) оригинал фотоотчета на сайте , как и много других
спс, хороший отчет
  #5 OFFLINE   pydik
pydik
    Старший Пежон
  • 430 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 06:39
спасибо, молодец, но менять к тебе приеду
  #6 ONLINE   Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 809 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 09:28
Очень подробный и полезный отчет.P.s. на данной машине снизу мотор весь в масле, это задний сальник коленвала? Есть ли срочная необходимость его менять, например, на данной машине?
  #7 OFFLINE   DGP
DGP
    Великий читатель ошибок
  • 967 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 10:14
У меня такая же картина, из-за того что турбина выплевывает масло. :angry:
  #8 OFFLINE   Maver1c
Maver1c
  • 4 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 18:48
Отчет не плохой.... спс..., но я поменял все без снятия гидр. опоры, воздушных патрубков и топливопровода... да и зачем снимать пластину для датчика с коленвала - там достаточно просто шкив снять.....
  #9 OFFLINE   chub
chub
    Любой ремонт от А до Я
  • 716 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 17:16
Это чтоб удобнее было подлазить(кто впервые меняет), а вообще кто на что горазд, то и снимает.
двигатель, подвеска, электрика, удаление FAP EGR chip-tuning тут .
8 029 77-77-167 ремонт заслонок климат контроля пежо 407,307, С4,С5 рестайл, С6. заправка, ремонт кондиционеров. привязка датчиков давления шин
  #10 OFFLINE   Александр 1333
Александр 1333
  • 68 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 22:54
Может кто купит непригодившиеся мне запчасти (всё новое у упаковках) для замены ГРМ на пежо 407 SW 2.0 HDI 136л.с. 100kw. 2007 год выпуска - два ролика, водяной насос и ремень ГРМ - за всё 100 зеленых + книга по эксплуатации ПЕЖО 407 (50 000 рублей)
Сообщение отредактировал Александр 1333: 30 July 2012 - 22:11
  #11 ONLINE   Irisa
Irisa
    ЗВЕЗДА клуба!!!
  • 183 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 21:07
Ребят, напомните какой регламент замены ремня ГРМ у нас? 60 тысяч прошла,наверное уже надо? И заодно сразу же какие расходники каких производителей стоит покупать для замены?.Мотор как у предыдущего оратора: 2.0 НДИ 2004 г. RHR 100 кв. 136 л.с.
Сообщение отредактировал Irisa: 09 January 2014 - 21:07
  #12 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9777 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 21:13
Если стоит не дешак, то 80-90 тыс можно ездить смело. Производители по роликам - INA, SKF. ремень Dayco, Gates, Бош. Помпа - SKF, Airtex, Salerri.
  • 1
  #13 ONLINE   Irisa
Irisa
    ЗВЕЗДА клуба!!!
  • 183 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 22:27
Спасибо, Леша. По-моему Гейц стоит. За запцацками, я понимаю, можно потом к тебе?
  #14 OFFLINE   pwwwm
pwwwm
  • 116 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 20:01
неплохо было бы ещё и про замену помпы написать.
  #15 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9777 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 10:03
А что там писать? Слил антифриз, открутил еще 5 болтиков и снял помпу.
  #16 OFFLINE   pwwwm
pwwwm
  • 116 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 13:57
Оно то так, а надо ли использовать герметик, или прокладки из комплекта хватит?
  #17 OFFLINE   ясныйПерец
ясныйПерец
    Garage Inc.
  • 522 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 18:54
Если прокладка бумажная, тонким слоем положить герметик стоит.
  #18 OFFLINE   miko1a
miko1a
  • 210 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 19:49
Натяжитель на ролике грм может издовать посторонние звуки ???
  #19 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9777 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 20:07
Да что угодно может издавать посторонние звуки.
  #20 OFFLINE   Urec
Urec
  • 26 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 11:51
При замене ГРМ на 1,6 необходимо ли менять помпу? И какой канторы ремень и ролики посоветуете?
  #21 OFFLINE   pwwwm
pwwwm
  • 116 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 19:16
вот спасибо, хорошо. А то меня долго мучал этот вопрос. Вот герметик ложить на саму помпу или посадочное место в блоке, или туда и сюда а между ними ещё прокладку бумажную? или ну его ту прокладку, только герметик?
Сообщение отредактировал pwwwm: 01 April 2015 - 11:48
  #22 OFFLINE   mikolka25
mikolka25
  • 41 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 15:35
Никакую проволоку ставить в шестерню коленвала не нужнои! Маркера там не должно пресудствовать , это плавущая шестерня сделана для снятия погрешности при натяжении ремня. Коленвал фиксируется на моховике при установке ремня с начало натягиваешь по максимум после прокручиваешь четыре такта для того чтобы ремень улегся после опять фиксируешь и натягиваешь ремень как положено
  #23 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9777 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 16:23
Учи мат часть.
  #24 OFFLINE   lopitec
lopitec
  • 14 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 17:22
Не подскажите номера деталей под замену для 2.0 HDI. Правильно я понимаю, что меняется
- зубчатый ремень
- ремень генератора
- натяжные ролики
- помпа
- наверное сальник коленвала есть смысл поменять?
Шкив коленвала ресурсная деталь?
  #25 ONLINE   патроль
патроль
  • 3252 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 18:03
На двигателе все можно менять.Потому решайте сами, что менять, что не менять. А номера деталей Вам продавцы подскажут, но вам то нужны детали а не их номера.
  #26 ONLINE   Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 809 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 18:26
через сколько нужно менять ГРМ на данном моторе?
  #27 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9777 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 18:36
80-100 тыс.
  #28 OFFLINE   lopitec
lopitec
  • 14 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 20:57
80-100 тыс.
У нас в Германии по регламенту 200т или 10 лет.
Можно или нужно? Я в Германии живу, у нас не бывает магазинов запчастей, по пежо спрашивать у кого-то вообще нереально.
  #29 ONLINE   патроль
патроль
  • 3252 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 21:11
Извини. Прочел адрес: Минск, остальное принял за шутку. Тогда лучше с Daiver поговорить через личные сообщения. Я к примеру, пользуюсь рекомендациями PSA, которые не всегда совпадают с предложением нашего сервиса, который при замене ремня ГРМ, рекомендуют настоятельно менять все ролики и помпу в придачу.
  • 1
  #30 ONLINE   Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 809 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 10:36
80-100 тыс.
глянул в мануал, там 180тыс., где истина?
  #31 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4313 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 11:32
Лучше перебдеть, чем потом ремонтом заниматься. Не так уж и дорого ремень поменять, что бы идти на риск. Для особо жадных, можно на 60 тысячах поменять один только ремень, а ролики, если не вызывают подозрений, на 120 тысячах поменять ролики с помпой, естественно, с ремнём.
  #32 ONLINE   патроль
патроль
  • 3252 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 12:51
Только жадность здесь ни при чем. PSA в своем регламенте приводит конкретную процедуру диагностики состояния роликов и насоса. Жадностью больше попахивает от тех кто, при замене ремня гарантирует год, при условии замены роликов и насоса. Только что они гарантируют, я так и не понял? Бесплатно ремень купленый клиентом заменят? Или капиталку движка за свой счет выполнят?
  #33 OFFLINE   Masalchik
Masalchik
  • 48 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 23:12
Менял после 70тыс.ну чтоб перебздеть... Ремень Hutchison,ролики Ina, помпа Salleri покупал в РБ.Мастер, да и по виду деталей,сказал тыс 30 можно смело было ездить...
  #34 ONLINE   Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 809 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 02:43
я менял ГРМ при пробеге 170тыс (машине было 3 года), точно помню, что мастер сказал, что внешних дефектов нет и очень удивился когда я сказал про пробег...
  #35 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4313 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 09:57
Раз на раз не приходится. Твой ремень прошёл 170 тыс, а у некоторых, не известно почему, рвётся на 20.
  #36 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9777 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 11:02
80-100 тыс.
180 для армированных ремней. У нас в продаже таких не видел. В фотоотчете коричневый такой. А у нас такие в продаже:
  #37 OFFLINE   chimaira
chimaira
  • 12 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 21:23
Не подскажите ) как по качеству ремень грм фирмы Ruville
  #38 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4313 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 21:46
Ruville не производитель. Качество того, что они положат в коробку зависит от того бренда.
    Alexa (1)
