607. Бензин тарахтит как дизель. Механизм поворота (изменения фаз газораспределения) распределительного вала впускных клапанов (VTC*).
Сообщений в теме: 209
#1 misus
misus
  • 12 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2009 - 13:05
Пробег машины 135 тыс. при работе двигателя присутствует своеобразный рокот....что это может быть? Говорят что это болезнь этих моторов? Как с ней боротся?
#2 notarius
notarius
    А кто такой этот Пежо?
  • 564 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2009 - 13:07
по моему тема уже была подобная ..... решили, что надо смириться с этим ... т.к. устранять недостаток этот дорого обходится
#3 Andrucha
Andrucha
    Моderators
  • 7 010 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2009 - 15:32
почему сразу болезнь? мне рокоток нравится и звук мотора после 5000...просто улет.... меняется муфта .....и твой мотор, тих и молод! :blink: :unsure:
#4 dezza
dezza
  • 130 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2009 - 18:02
почему сразу болезнь? мне рокоток нравится и звук мотора после 5000...просто улет....меняется муфта .....и твой мотор, тих и молод! :blink: :unsure:
А сколько примерно все это стоит?
#5 Andrucha
Andrucha
    Моderators
  • 7 010 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2009 - 18:12
муфта фаз газораспределения 0805 A5 номер детали! 900 тыш....
#6 dezza
dezza
  • 130 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2009 - 18:23
WOW! А работа (хотя-бы примерно)? А деталь только под заказ или можно сразу где-нить купить?
#7 Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед...
  • 13 165 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2009 - 18:28
А у тя чё, сильно рокочет???(Мы вааще про бенз говорим?)
-=Всё познаётся в сра....*=-
(СамоБАНъ - путь к личной свободе!)
Peugeot 407 Coupe Pack (07г.в.) чОрная, 2.2i, на палке (6-ступка), звать "Купэша Львовишна"...
и VOLVO S80 II рест., (11г.в.) опять чОрная, бенз., 231л/с...звать "Фру Йоханссон"...
#8 dezza
dezza
  • 130 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2009 - 18:35
Ну довольно сильно (просто никогда на дизеле не ездил) при заводке прогретого двигателя (2.2 бензин). Кстати больш спасибо за тел чела по замене лампочек на диоды, сейчас совсем другое дело.
#9 Andrucha
Andrucha
    Моderators
  • 7 010 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2009 - 10:46
работа, не сложная....но лучше это приоручить к замене ГРМ, так, как его снимать надо...50-70 у.е. думаю уложишься( мне мои мастера ГРМ так меняли).Можно сразу....если надо обращайся. Можно и заказать на екзисте. Что за чел, что за диоды....фотки бы какие-либо....
#10 dezza
dezza
  • 130 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2009 - 12:01
Спасибо, буду думать. А лампочки на диоды я поменял в прибрном щитке. Фото и тел чела могу сбросить в личку.
#11 Andrucha
Andrucha
    Моderators
  • 7 010 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2009 - 12:28
это понтяно....скидывай конечно....не забудь сколько встало указать :blink:
#12 black
black
  • 249 сообщений
Отправлено 26 Август 2009 - 13:23
Всем привет.Интересуют следующие вопросы.1. Двигатель при холостых оборотах шумит как будто дизельный, ездил к мотористам так они сказали что скорее всего гидрокомпенсаторы, но сто процентной гарантии не дают. Встретил знакомого с такой же движкой, у него такой же звук мотора. Так вот вопрос - он у всех так работает????? и еще если резко газануть, то звук сразу исчезает и двигатель работает очень тихо.2. С утра машина не заводится с первого раза, она схватывает и сразу глохнет, со второго раза заводится без проблем. В чем может быть дело? это у меня уже третья машина с таким глюком
#13 Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед...
  • 13 165 сообщений
Отправлено 26 Август 2009 - 13:33
Всем привет. Интересуют следующие вопросы. 1. Двигатель при холостых оборотах шумит как будто дизельный, ездил к мотористам так они сказали что скорее всего гидрокомпенсаторы, но сто процентной гарантии не дают. Встретил знакомого с такой же движкой, у него такой же звук мотора. Так вот вопрос - он у всех так работает????? и еще если резко газануть, то звук сразу исчезает и двигатель работает очень тихо. 2. С утра машина не заводится с первого раза, она схватывает и сразу глохнет, со второго раза заводится без проблем. В чем может быть дело? это у меня уже третья машина с таким глюком
И тебе привет! По 1-му - так, кажись, у всех (хоть у меня 2.2i), даже тема такая была... По 2-му - я б на компдиагностику погнал...
#14 Andrucha
Andrucha
    Моderators
  • 7 010 сообщений
Отправлено 26 Август 2009 - 13:43
по 2 - топливный насос, либо потиху подыахает...либо до тебя поставили не оригинал...проверяно на своей не знаю, есть ли на 3 литрах топливный фильтр...есть ли есть смотри и меняй его.
#15 black
black
  • 249 сообщений
Отправлено 26 Август 2009 - 14:36
Если этот шум у всех, то неужели никто его не лечил? Очень хочется от него избавиться. Был опыт с Альфа Ромео 156, там такой же звук, лечилось заменой вариатора фаз. Насколько я знаю в трех литровом пежо движку делали тоже итальянцы, есть ли в этом двигателе этот вариатор фаз?По поводу комп диагностики, ездил и к моему удивлению все в норме, ниодной ошибки, работает все (тьфу три раза). Топливный фильтр поменял сразу при покупке, также поменяны свечи, поставил с платиновым напылением. Если проблема не решиться буду менять топливный насос.
#16 Andrucha
Andrucha
    Моderators
  • 7 010 сообщений
Отправлено 26 Август 2009 - 14:42
Если этот шум у всех, то неужели никто его не лечил? Был опыт с Альфа Ромео 156, там такой же звук, лечилось заменой вариатора фаз. По поводу комп диагностики, ездил и к моему удивлению все в норме, ниодной ошибки, работает все (тьфу три раза).
лечили...но не все, так, как на скорость не влияет. на 3 литрах не знаю, на двух меняется муфта(своего рода вариатор фаз).
#17 black
black
  • 249 сообщений
Отправлено 26 Август 2009 - 16:25
Муфта - это хрень которая на распредвале стоит? вкручина в звездочку на которую ремень ГРМ одивается? если можно то по подробней. Если это она, то ее стоимость на мою движку больше 1 млн. рублей.
#18 OleZHka
OleZHka
  • 2 511 сообщений
Отправлено 26 Август 2009 - 17:15
По поводу глохнет... Пробуй сразу не заводить машину, а подержи на зажигании... Хай бенза накачает... Мне кажется, не такая это уже и проблема ;)P.S. Те же яйца были, терь просто не сразу стартую и все ОК
#19 Andrucha
Andrucha
    Моderators
  • 7 010 сообщений
Отправлено 26 Август 2009 - 17:17
Муфта - это хрень которая на распредвале стоит? вкручина в звездочку на которую ремень ГРМ одивается? Если это она, то ее стоимость на мою движку больше 1 млн. рублей.
на моем моторе, именно все так, как ты пишешь.... и стоит 360 у.е.( для меня на екзисте) т.е. тоже около ляма.
#20 mandar1n
mandar1n
  • 133 сообщений
Отправлено 26 Август 2009 - 17:22
такая же херь иногда заведётся с первого раза но очень тяжело подгазовывай :)
#21 Jura
Jura
    Старший Пежон
  • 403 сообщений
Отправлено 26 Август 2009 - 17:33
... С утра машина не заводится с первого раза, она схватывает и сразу глохнет, со второго раза заводится без проблем. В чем может быть дело? это у меня уже третья машина с таким глюком
Скорее всего дело в клапане который должен держать топливо в системе, в твоём случае оно просто сливается в бак, и одной подкачки насоса не хватает, чтобы заполнить систему. Тут не надо дважды крутить мотор, достаточно дважды включить на пару секунд зажигание и на второй раз заводить.
#22 mandar1n
mandar1n
  • 133 сообщений
Отправлено 26 Август 2009 - 18:16
мне тоже говорили что возможен и такой вариант, то что топливо идёт в обратку в бак
#23 black
black
  • 249 сообщений
Отправлено 27 Август 2009 - 07:57
Спасибо, одну проблему решили (надеюсь), как поменяю обязательно отпишусь. По поводу старта с утра, перепробывал все вышеописанные варианты, иногда помогает, а иногда нет. Именно поэтому решил спросить у владельцев таких же машин, кто как борится.
#24 mandar1n
mandar1n
  • 133 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 17:46
кстатипоменял аккум теперь утром всегда с первого раза заводиться !
#25 Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед...
  • 13 165 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 17:52
кстати поменял аккум теперь утром всегда с первого раза заводиться !
Вот, ёпт,... а сколько у народа ещё идей было.....
  • 1
#26 kaval_26
kaval_26
    ПыжоВед
  • 668 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 20:24
не дочитав всю страницу до конца, мелькнула мысль по поводу аккумулятора!но меня опередили:)))
#27 Anod
Anod
  • 53 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 00:02
И у меня на 3.0 стучит на холостом -локализован стук под защитной крышкой ремня ГРМ, при подачи оборотов пропадает - к холостым -возвращается. (грм и ролики менялись). При закрытом капоте- такое впечатление что в правую фару барабанит :). К кому б подъехать опытному по таким моторам?
#28 mandar1n
mandar1n
  • 133 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 08:30
возможно компенсаторы ?
#29 Anod
Anod
  • 53 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 14:12
Они постукиваю выше, время от времени. А здесь кладу руку на кожух грм и отдача в руку такая небольшая.
#30 Citrin
    Диагностика
  • 13 462 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 21:23
Может ремень барабанит по крышке из-за плохого натяжения ?Хотя на 3 вроде натяжитель автоматический
#31 Jura
Jura
    Старший Пежон
  • 403 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 23:23
У меня тоже где-то там гремит, но пока шестерню ГРМ не заменю, смысла дёргаться нет.
#32 Anod
Anod
  • 53 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 15:25
Так эта... Подскажите какого спеца по 3.0 мотору, плиз.
#33 Andrucha
Andrucha
    Моderators
  • 7 010 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 16:01
у меня есть толковые ребята, с диагностит. ноутом, берут конечно не дешевле всех. :unsure: :rolleyes: Но утром тачку привез, вечером забрал :lol: :lol: район Ангарской....
#34 Jura
Jura
    Старший Пежон
  • 403 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 14:31
Решишь проблему – отпишись!
#35 black
black
  • 249 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 13:41
Решился вопрос дизельного звука на бензиновом моторе путем замены установочной втулки, код детали 0805.С3 на рисунке под номером 13, так же еще лучше сразу заменить сальник код 0807.24 на рисунке номер 5.
Все вышеописанные детали для трех литрового двигателя.
Может кому нибудь пригодится.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1.jpg   136,68К   155 Количество загрузок:
  • 1
#36 Andrucha
Andrucha
    Моderators
  • 7 010 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 14:50
она родимая всмысле муфта....сколько отдал, где делал? :rolleyes: ГРМ менял заодно ?
#37 black
black
  • 249 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 15:22
ГРМ я менял сразу после покупки машины, делал у знакомых, стоимость муфты 400 у.е. Стоимость работы почти такая же, как и по замене ГРМ, так как работа практически одинаковая. Так что на будущее всем владельцам 607-х при замене ГРМ меняйте заодно эту муфту, чтобы потом не переплачивать.
#38 Andrucha
Andrucha
    Моderators
  • 7 010 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 16:31
это относиццо и к 406 с моторами 2,2 либо 3,0 ;) :P
#39 Dantes
Dantes
    Пежон Full
  • 826 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 20:08
А что будет с мотором, если я ее не заменю? Вроде пока никто не писал о том, что ее незамена приводит к фатальным последствиям. Звук, да, согласен, на холодную как у трактора. Но на этом все претензии и кончаются. Была бы копеечная деталь, можно и заменить. Но 400 как то напрягают :(. Почитал форумы, все забивают. Интересно, а на сколько новой хватит? Говорят не надолго :).
#40 Jura
Jura
    Старший Пежон
  • 403 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 20:47
...Но 400 как то напрягают...
Очень напрягают... :(
    Alexa (1)
@  Andrucha : (01 Август 2015 - 22:37) при резком нажатии на газ черный дым - это нормально.....это дизель, что от него хотеть?
@  Aspirin2000 : (01 Август 2015 - 22:38) подскажите где обсуждают.я новичек в сообществе
@  Aspirin2000 : (01 Август 2015 - 22:40) просто когда выбирал в другиг машинах с таким дизелем таких косяков не было зато других пробмлеи куча тут реально наверное то не пройду
@  Aspirin2000 : (01 Август 2015 - 22:42) у меня в 1.9 тди так дым не шел хоть и машина 1998 г пежо 306
@  Andrucha : (01 Август 2015 - 22:55) в профильных темах - но там тоже не помогут
@  Aspirin2000 : (01 Август 2015 - 23:01) вы говорте загадками
@  Dils : (01 Август 2015 - 23:14) Все когда-то были новиками на форуме и сначала начинали знакомство с пежо с изучения форума, а не чата)))
@  Ректор : (01 Август 2015 - 23:19) друзьям нужно поиогать
@  Aspirin2000 : (01 Август 2015 - 23:19) я изучал форум но с такими проблемами ручника не встречал темы и обсуждения так что извиняюсь если задаю не корректные воросы и не в той ветке
@  Ректор : (01 Август 2015 - 23:20)
@  Dils : (01 Август 2015 - 23:26) Ректор. да ты крут!
@  Dils : (01 Август 2015 - 23:26) Ты скоро станешь популярнее Андре на д2.
@  Ректор : (01 Август 2015 - 23:29) он популярен?
@  Dils : (01 Август 2015 - 23:31) Я без понятия, но вы постоянно какими-то драйвами меряетесь.
@  Ректор : (01 Август 2015 - 23:38) завтра на работу
@  Dils : (01 Август 2015 - 23:39) Уже? Да что ж такое...
@  Dils : (01 Август 2015 - 23:39) Спокойной ночи.
@  Ректор : (01 Август 2015 - 23:47) не иди, а я поеду
@  Dils : (01 Август 2015 - 23:50) Ректор, ведь же День железодорожника, какая работа=)
@  Ректор : (02 Август 2015 - 00:07) вдв
