Отчет о доработке штатной CD-магнитолы
Сообщений в теме: 231
  #21 OFFLINE   venss
venss
  • 4 сообщений
Отправлено 06 October 2010 - 16:53
 Так с клариками то инфы много, а вот по VDO RD3? Ищу уже долго как сделать линейный вход и пока не могу ничего найти. Есть варианты?
  #22 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1587 сообщений
Отправлено 06 October 2010 - 17:01
Сделать биопсию, а лучше всего операцию и посмотреть что там внутри.
  #23 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 06 October 2010 - 17:03
кам, на моей сделаешь биопсию?
  #24 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5562 сообщений
Отправлено 06 October 2010 - 17:04
на твоей только трепанацию надо делать! :lol:
  #25 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1587 сообщений
Отправлено 06 October 2010 - 17:08
Лёха, у тебя тоже VDO? И что нужно получить, линейный вход? Предлагаю провести операцию по "вскрытию" и посмотреть что к чему (для VDO). Если Кларион - то с ними всё понятно.Леша, полное название модели в студию!
Сообщение отредактировал KAM: 06 October 2010 - 17:30
  #26 OFFLINE   venss
venss
  • 4 сообщений
Отправлено 06 October 2010 - 17:17
Изображение моя плата
Сообщение отредактировал venss: 06 October 2010 - 17:19
  #27 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1587 сообщений
Отправлено 06 October 2010 - 17:35
зачетная картинка, минуты 2 грузилась... :mellow: Venss, пожалуйста, укажи модель, что серия RD3 производства VDO уже понятно.С кассетниками пока опыта не имел, но материалы как сделать есть, на некоторые модели.Во всех случаях с которыми приходилось встречаться, подпаиваться надо было к плате CD-привода.
  • 1
  #28 OFFLINE   Professor
Professor
    Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
  • 970 сообщений
Отправлено 06 October 2010 - 17:50
Зачем привязываться к CD приводу?У любой магнитолы есть микросхема предварительного усилителя. В инете на все микрухи можно найти даташит. По даташиту смотришь какие ноги это входы, по входам определяешь какие входы от какого девайса. и припаиваешься к необходимому.Скажу по секрету ещё больше: я в своем мафоне линейный вход делал не на CD, а на радио.А как с сделал тишину с радио? Перерезал дорожки от радио! А как же радио слушать? А на рынке продается гнездо 3,5мм (для обычного штеккера от наушников) с размыканием контактов. Т.е. для подключения внешнего источника звука я использую провод, которы вынимаю из гнезда когда он не надо. Когда штеккер в гнезде, поступает сигнал с внешнего девайса. когда штеккер вынимаю - звук идет от радио. И провод не валяется без дела, и никаких танцев с пустыми болванками, кассетами и т.п.Фото проделанной работы сделал, но пока руки не дошли до выкладывания на форуме.
  • 1
  #29 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1587 сообщений
Отправлено 06 October 2010 - 18:06
Зачем привязываться к CD приводу? У любой магнитолы есть микросхема предварительного усилителя. В инете на все микрухи можно найти даташит. По даташиту смотришь какие ноги это входы, по входам определяешь какие входы от какого девайса. и припаиваешься к необходимому.
Professor, тут я согласен полностью - даташит на микросхему, на входы паяешься, кул. В моем случае был тот же принцип, только припаялся где удобнее было. Вот у меня есть конкретная проблема, НЕ РАБОТАЕТ радио и сказать честно, как его сделать - я не шарю, а послушать иногда и радио хочется. Я конечно собираюсь магнитолу менять в будущем, а пока... может ты имеешь опыт и знаешь как отремонтировать радио? :rolleyes: Было бы B)
  #30 OFFLINE   venss
venss
  • 4 сообщений
Отправлено 06 October 2010 - 18:13
  Venss, пожалуйста, укажи модель, ... С кассетниками пока опыта не имел, .....
Это тоже С сд приводом ток я его снял там где оранжевый контакт это и есть для шлейфа СД привода. На магнитоле так и написано  VDO RD3-01 еще с другой стороны psar а компания я так понимаю Moj nikan.co На плате есть микруха SAA7708H есть к ней даташит по этому делу вроде как надо подцепляться к ножкам 70 и 72 и к массе, но я припаивался и эффекта нет. Правда пробовал диск не с пустым треком а с записью, думал пусть параллельно играют, но второго источника звука так и не услышал.  Думаю мож правда попробовать на приводе подцепиться ток не знаю есть ли там обозначения L R или вообще что-то.
Сообщение отредактировал venss: 06 October 2010 - 18:47
  #31 OFFLINE   Professor
Professor
  • 970 сообщений
Отправлено 06 October 2010 - 21:03
К сожалению, 70% вероятности, что у меня не получится починить приемник. Но на всякий случай напиши в личку как именно не работает у тебя радио. Или когда не работает, или когда работает :) Может и получится починить. Попытка - не пытка.
  #32 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3273 сообщений
Отправлено 06 October 2010 - 22:14
Прикольно тут. А у меня вот диски не хочет затягивать. Если запихнуть силой, то не читает. А если захочешь достать, то не вернет. Я так понимаю в моем случае лучше купить другой клариончик?
  #33 OFFLINE   Professor
Professor
  • 970 сообщений
Отправлено 07 October 2010 - 00:39
У одного из соклубовцев уже была подобная проблема. Правда у него не выкидывало диск, но с удовольствием его забирало, правда и не читало. У него была проблема с головкой лазера (ему повезло - голова просто запылилась и прочистка чистящим диском ему помогла). В твоем случае (судя по описанию) проблема посерьезнее, но в любом случае решаемая. Ну и смотря за сколько ты можешь клариончик другой купить :) Может и правда проще новый :)
Попробуй для начала головку протереть, либо чистящим диском прогони. Если не поможет, то к мастеру.
  #34 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1587 сообщений
Отправлено 07 October 2010 - 11:09
Ну как, вот допустим включаю я радио и слышу шипение по всем каналам, поиск и настройка не помогают. Антенна рабочая, и другие магнитолы с радио работают. Или вот месяц не включал радио, включаю - и работает, минут 5, а потом начинается такой типа писк, который усиливается, усиливается, а потом хоп и шшшш-ш-ш-шшш-шшш... шипение короче и сё.
Хоттаб, сё правильно, попробуй для начала чистящий диск поюзать, а может буду свободен на выходным так подъеду, глянем.
  #35 OFFLINE   Professor
Professor
  • 970 сообщений
Отправлено 07 October 2010 - 11:44
Случай интересный. Я опасался, что контуры будут расстроены. Ну а если он иногда работает, то шансов на восстановление больше. Можно как-нить посмотреть данный экземпляр.
  #36 OFFLINE   venss
venss
  • 4 сообщений
Отправлено 07 October 2010 - 13:55
Короче открыл привод СД диска а там не так как у вас на фото. Нет никаких обозначений. Хэлп ми
  #37 OFFLINE   Professor
Professor
  • 970 сообщений
Отправлено 07 October 2010 - 14:25
Коли сам не нашел, то к спецу едь. Могу свою помощь предложить, коли хочешь. Ну или едь к тому, к кому ближе :)
  #38 OFFLINE   FreshER
FreshER
  • 128 сообщений
Отправлено 18 October 2010 - 09:43
у меня точно такая же проблема... сначала ловит радио... работает минут 30... потом сигнал уменьшается и остается одно шипение... куда лезть не понятно антенна рабочая, нигде не коротит... в общем загадка
  #39 OFFLINE   Aleksander
Aleksander
  • 15 сообщений
Отправлено 15 December 2010 - 01:04
Clarion PU-1633A (кассетник)
Мне показалось что с кассетником проще
Фотографировал после того как спаял, поэтому последовательность будет нелинейной:
Снимаем верхнюю крышку, откручивая два винтика
Далее извлекаем кассетный субмодуль, он крепится на 4й винтах
Необходимо правильно приложить силу вверх, так как субмодуль крепится к основной плате через шлейф
Подпаиваем как показано на рисунке
Заметил одну особенность: если не разорвать дорожку как показано на рисунке, то при переключении трека, переходе на паузу (когда сигнал прерывается и снова поступает на плату) происходит потрескивание динамиков, что плохо сказывается на их продолжительности жизни
я предварительно зачистил дорожки, чтобы в последующем была возможности восстановить их
(есть ещё один способ, для этого необходимо раздобыть гнездо, с его помощью можно коммутировать каналы так, что вы сможете наслаждаться музыкой как с Линейного входа, так и с кассеты)
Далее берём такую кассету, можно и обычную, если дорожки разорваны, но она будет щёлкать по окончанию плёнки
$$$\\ пытался отключать движок, да бы не жужжал - не выходит, магнитола просто выплёвывает кассету //$$$
звук будет такой же тихий как с кассетой, но есть простой выход, можно увеличить громкость регулятором
PS Нужны новые задние блины, может кто знает какой фирмы подходят?
Сообщение отредактировал Aleksander: 15 December 2010 - 01:09
  #40 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1587 сообщений
Отправлено 02 February 2011 - 13:18
Молодец с отчетом про кассетник! Задние блины подходят любой фирмы, главное чтоб по размерам подходили. Вроде стандартые, 6*9 дюймов.
