IPB
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 Peugeot 206 99г 1.4 инж. перестал заводиться!!!!!help!!!, Peugeot 206 99г 1.4 инж. перестал заводиться!
Naks
Jan 4 2009, 16:47
Сообщение #1
Группа: Members
Из: Смолевичи
Пользователь №: 943
Подъехал к гаражу, через 5 минут двигатель не заводится.Прислушался - не шумит топливный насос. ПРоверка насоса (подключение на прямую к АКБ) показала, что он рабочий, но к нему не идет ток. После отключения АКБ на полчаса - при повороте ключа насос заработал - но не выключается (ждал 30 сек), пробовал заводить - после этого насос снова не подает призанков жизни (к нему не идет ток). Где неисправность?
dx643
Jan 4 2009, 21:15
Сообщение #2
Группа: Members
Пользователь №: 88
похоже на реле топливного насоса, при повороте ключа на старт, насос создает давление и отключается. дальше поворот ключа - запуск и он работает постоянно. Возможно контактная группа в замке зажигания, проводка к насосу. Предохранители смотри, а дальше к электрикам.
berkut
Jan 5 2009, 09:11
Сообщение #3
Группа: Members
Из: Минск ул Бельского
Пользователь №: 553
Похожая проблемма была - причина оказалась - плохой контакт "масса"
Naks
Jan 5 2009, 09:24
Сообщение #4
Группа: Members
Из: Смолевичи
Пользователь №: 943
Все предохранители проверил, контакты на реле и ЭБУ тоже, а как проверить, исправно ли реле насоса?Снял посмотрел, визуально вся микросхема реле целая.Может дело в ЭБУ двигателем?
dx643
Jan 5 2009, 09:29
Сообщение #5
Группа: Members
Пользователь №: 88
Проверь аварийный выключатель подачи топлива, может в нем плохой контакт. Он в моторном отсеке , где то с пассажирской стороны.
Naks
Jan 5 2009, 09:31
Сообщение #6
Группа: Members
Из: Смолевичи
Пользователь №: 943
...красную кнопку порверил, она исправная - ведь когда не некоторое время клемму АКБ снимешь - насос при первом повороте ключа работает...... на мой взгляд неисправность в реле или ЭБУ двигателя (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) , вот только как проверить??
Naks
Jan 6 2009, 16:03
Сообщение #7
Группа: Members
Из: Смолевичи
Пользователь №: 943
Вчера завелась, работала отлично, сегодня утром также. А вот к обеду - уже всё (IMG:style_emoticons/default/angry.gif) .Поворачиваю ключ - насос не гудит. Кроме этого заметил, что при включении зажигания на панели не горит лампочка "двигатель" . В чем же дело?????
dx643
Jan 6 2009, 20:02
Сообщение #8
Группа: Members
Пользователь №: 88
не опрашивается "топливная система", но это широкое понятие. Ехай лучше к электрикам. Так сложно определить что, вероятно банальный обрыв проводов. Бывает и обычно прямо около фишки (любой) , внешне почти не видно. Так оборвалась фишка лямбды у меня, чуть руки не поломал пока нашел, а потом восстанавливал также мучительно долго и неудобно.
Naks
Jan 7 2009, 10:30
Сообщение #9
Группа: Members
Из: Смолевичи
Пользователь №: 943
где же найти "нормальных электриков"?? машина за городом 40 км от минска. "Прозвонить проводку" я и сам сумею, вот только где искать? у меня нету толковой схемы (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif)
Alex13
Jan 7 2009, 11:13
Сообщение #10
Пыжековырятель Отчаянный
Группа: Members
Из: Минская обл.
Пользователь №: 441
По автодате может быть впрыск от Марелли, или от Боша. На Марелли нашлось: 1) ; 2) ; 3) (ИМХО, 2 и 3 бут справедливо и для Боша).
Naks
Jan 7 2009, 11:18
Сообщение #11
Группа: Members
Из: Смолевичи
Пользователь №: 943
да, спасибо. у меня-MAGNETI MARELLI 1AP . Буду изучать...
dx643
Jan 7 2009, 11:22
Сообщение #12
Группа: Members
Пользователь №: 88
Сначала, проверь все соединения (фишки\вилки\разъемы\масса к кузову), особенно те которые расположены внизу. Достать до них оч сложно, но они чаще всего окисляются. Потом посмотри под сиденьем, хороший ли контакт с бензонасосом. Возможно сдох насос. В сеате было такое, полгода мозги мне парил, раз месяц тупо не заводился, осложняло задачу наличие 2 насосов - один в баке погружной, второй внешний возле бака. Решилось заменой ДВУХ, оба работали некорректно. Насос (электро, погружного типа) при износе иногда останавливается в таком положении, с которого он уже не работает (в месте износа, где щетки из за износа не достают или еще что то ).
Naks
Jan 9 2009, 10:27
Сообщение #13
Группа: Members
Из: Смолевичи
Пользователь №: 943
Под ЭБУ двигателя есть реле (с двумя катушками). Так вот при принудительном замыкании катушки реле - топливный насос работает - но на панели не загорается лампочка "двигатель" и авто всё равно не заводится.
206-club
Jan 9 2009, 11:11
Сообщение #14
Группа: Members
Из: МО, Красногорск
Пользователь №: 1,788
кстати, а где находится эта кнопка?
Naks
Jan 9 2009, 11:58
Сообщение #15
Группа: Members
Из: Смолевичи
Пользователь №: 943
Открываешь капот- за стойкой ближе к рулю.
206-club
Jan 9 2009, 13:23
Сообщение #16
Группа: Members
Из: МО, Красногорск
хорошо бы фотку, а как она выглядит?
Naks
Jan 11 2009, 09:13
Сообщение #17
Группа: Members
Из: Смолевичи
Пользователь №: 943
Сфоткаю, покажу...
Naks
Jan 11 2009, 09:24
Сообщение #18
Группа: Members
Из: Смолевичи
Пользователь №: 943
Кто подскажет, что за реле ( плата с двумя катушками) находится под ЭБУ двигателя, что оно делает и сколько стоит?
Alex13
Jan 12 2009, 15:04
Сообщение #19
Группа: Members
Из: Минская обл.
Пользователь №: 441
Это реле является элементом системы безопасности (включается "мозгами" после ключа), подает питание на бензонасос и катушку зажигания. Если оно не работает - машина не заведется.
Naks
Jan 13 2009, 12:29
Сообщение #20
Группа: Members
Из: Смолевичи
Пользователь №: 943
Значит осталось проверить это реле... или ЭБУ.... А как проверить это реле???
Eridan
Jan 13 2009, 12:53
Сообщение #21
Группа: Members
Из: Минск
Пользователь №: 510
подними капот и увидишь, она яркокрасная, служит для аварийного отключения двигателя в случае переворачивания авто
Naks
Jan 19 2009, 10:00
Сообщение #22
Группа: Members
Из: Смолевичи
Пользователь №: 943
Завелась!!! (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Разобрал блок ЭБУ, там вставлена микруха.Почистил подогнул контакты этой микрухи вставил обратно, собрал всё и О ЧУДО!!! Плюс к тому же решился вопрос с перегревом двигателя (очень часто включался вентилятор). В субботу на техосмотр!!!!!!!!!!!!! (IMG:style_emoticons/default/tongue.gif)
rem
Jan 23 2009, 19:28
Сообщение #23
Группа: Members
Пользователь №: 1,953
У меня такая же проблема, питание на бензонасос не приходит. Книжки по машине нет, пришлось проверить все предохранители, все целые. Красная кнопка тоже в порядке. Хочу проверить реле, но не знаю какое идет к бензонасосу. Подскажите пожалуйста где оно.
Sergey2000
Jan 24 2009, 17:35
Сообщение #24
Группа: Members
Пользователь №: 1,522
руле прикручено под ЭБУ
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
Текстовая версия Сейчас: 28th May 2009 - 11:40
Design by: &
