Круиз контроль
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Круиз контроль
Jan 16 2008, 23:17
Сообщение #1
СтилягИ Группа: Members Сообщений: 994 Регистрация: 11-December 07 Из: Минск, Серебрянка Пользователь №: 422 ![]() |
На днях починил круиз (когда покупал авто он не работал), за ремонт отдал $90. Тока до конца не разобрался, как им пользоваться. Мот кто знает?
Jan 17 2008, 11:12
Сообщение #2
ПыжоВед Группа: Members Сообщений: 2,954 Регистрация: 2-August 07 Из: Минск, Малиновка, Юго-Запад 6 Пользователь №: 120 ![]() |
На встрече разберёмся. Я им пользовался только на вектре
Jan 18 2008, 09:32
Сообщение #3
ПыжоВед Группа: Members Сообщений: 981 Регистрация: 18-April 07 Из: Минск Пользователь №: 5 ![]() |
Разобрались???
Скорость выше сорока набрал кнопку нажал - и все газ мона отпускать - отключить должна быть кнопка - или просто тормозом + кнопка на повышение скорости и обычно гдето кнопка общего включения/выключения функции круиза как таковой |
Jan 18 2008, 15:11
Сообщение #4
ПыжоВед Группа: Members Сообщений: 871 Регистрация: 26-October 07 Пользователь №: 311 ![]() |
аналогично. Жмёшь на кнопочки и смотришь реакцию авто. |
Jan 18 2008, 15:46
Сообщение #5
Nov 10 2008, 21:27
Сообщение #6
Новичок Группа: Members Сообщений: 39 Регистрация: 4-November 08 Из: Минск, рио-дэ-ШАБАНЕЙРО Пользователь №: 1,497 ![]() |
сидел сегодня на сайте с запчестями, интересовался где что находится и обнаружил одно не совпадение:
с левой стораны под регулеровкой света стоит рычаг, при покупке машины, по ушам "проехали" типо регулеровка громкасти и т.д. а оказывается это управление круизом, а рег. громкости и т.д. должна быть же с права, снизу и что это может означать... (IMG:style_emoticons/default/blink.gif) |
Nov 10 2008, 21:37
Сообщение #7
АксакалЪ-СаксаулЪ-ЯнычарЪ-бай-ака.. Группа: Members Сообщений: 6,926 Регистрация: 2-July 08 Из: Минск, цЭнтАрЪ, пл. Я.Коласа Пользователь №: 1,024 ![]() |
с левой стороны под регулировкой света стоит рычаг, а - это управление круизом, а рег. громкости и т.д. должна быть же с права, снизу, так это и есть, типа, регулировка громкости и т.д. ... Вот так должно быть... |
Nov 10 2008, 22:50
Сообщение #8
так я догодался, а с чего вдруг стоит рычаг управлением круиза
Nov 11 2008, 09:34
Сообщение #9
Бакалавр пыжеведения... Группа: Members Сообщений: 2,220 Регистрация: 24-March 08 Из: Минск, Юго-Запад 4 Пользователь №: 722 ![]() |
Nov 11 2008, 13:01
Сообщение #10
скорее всего меня весь узел, т.к. кнопок управление круиза я не нашёл, а легушка от рычага, при замене мафана была найдена в отсеке магнитолы
Dec 6 2008, 16:56
Сообщение #11
Новичок Группа: Members Сообщений: 7 Регистрация: 27-November 08 Пользователь №: 1,629 ![]() |
Подскажите где можна найти джойстик для круиза.
Feb 22 2009, 21:55
Сообщение #12
Новичок Группа: Members Сообщений: 22 Регистрация: 22-February 09 Из: Минск, Сухарево Пользователь №: 2,151 ![]() |
Присоединяюсь к поиску - б/у пока не нашел...а свой коленом ломанул, пока садился в авто (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) |
Feb 25 2009, 20:50
Сообщение #13
Нашел на EXISTE |
Feb 27 2009, 18:37
Сообщение #14
Feb 27 2009, 18:43
Сообщение #15
vin скидывай, и коды деталек которые насмотрел.....
Mar 7 2009, 14:12
Сообщение #16
Скинул, а в ответ тишина (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif) |
Mar 7 2009, 14:27
Сообщение #17
Народ готовится к затра! |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st August 2009 - 12:23 |
