406. Течи масла. Двигатель. Коробка. Сальники.
#81
Отправлено 28 January 2010 - 11:13
#82
Отправлено 28 January 2010 - 11:52
#83
Отправлено 28 January 2010 - 14:21
Диагностика и ремонт автомобилей PSA, продажа запчастей
Мой блог в Интернете - http://peugeot-repair.blogspot.com/
#84
Отправлено 28 January 2010 - 18:30
не на заведенном...я как это случилось 0,5 масла долил. А вот сейчас месяц катаюсь и уровень не меняется может выдавило где...сейчас постоянно масло контролирую...На заведенном моторе так и будет. Напиши конкретнее.
#85
Отправлено 03 February 2010 - 16:13
#86
Отправлено 03 February 2010 - 18:06
#87
Отправлено 04 February 2010 - 09:58
406 2.0HDI RHZ 2001г.
406 1.8 1999г.
406 1.9TD 1997г.
405 2.0 SRI 1993г.
#88
Отправлено 04 February 2010 - 10:07
Дело в том что разница в цене на масло Areco и Total огромная, а ESSO 5W40 которое я заливал для дизелей уже не выпускают, да и есть варианты - залить более дешёвое масло и ездить на машине или более дорогое и поставить её на прикол, так как зарплата оставляет желать лучшего, чай не столица а провинция ))) А на счёт маховика так это как сказать без зазора .... болты ты как не закручивай, герметичности соединения они всё равно не дадут да и маховик к фланцу без зазора не прикрутишь !!!! микрозазоры всё равно останутся а этого хватит для протекания масла ( в этом можешь со мной не спорить так как я работаю инженером-конструктором по станкам и всю эту шляпу знаю не по наслышке!!!) Извиняюсь что не в тему но вот смотрю я на колпаки на твоей машине и сердце кровью обливается ..... стырили такие среди бела дня а купить другие оригинальные у нас большая проблема!!!Хотел сэкономить - вот и получил. Только такой вывод. На счет болтов маховика - твой горе мастер тупо криво поставил сальник коленвала, оттуда и течь. Болт при закручивании упирается шляпой в маховик, а тот в фланец коленвала, пасадка без зазора, подтеков быть не может. Конечно, если затянуты с равным усилием, без перекоса. Герметик резьбовой используется для удержания болтов от выкручивания от вибрации, создаваемой двигателем.
#89
Отправлено 04 February 2010 - 10:28
#90
Отправлено 08 February 2010 - 16:40
Кто нибудь снимал поддон?Подскажите, стоит ли ставить прокладку под поддон двигателя?Прошлой зимой разбил поддон, поменял на СТО, посадили на герметик, теперь течёт по кругу.Хочу снять, только вот думаю как лучше с прокладкой или без.На Некрасова предлагали герметик фирменный стоил около 20 у.е., чем он лучше простого силиконового.Может кто пользовался есть смысл тратить деньги?У кого есть опыт самостоятельной замены, подскажите как лучше сделать!
406 1.8 1999г.
406 1.9TD 1997г.
405 2.0 SRI 1993г.
#91
Отправлено 08 February 2010 - 16:47
Жми сюда ===> Компьютерная диагностика -здесь. FAP_OFF. EGR_OFF. CHIP-TUNING. BSI-ECU_UNLOCK
Продам Пежо 607 2.2hdi
#92
Отправлено 08 February 2010 - 16:58
У меня тоже пропадали по одному в месяц. Малиновские "потсоны" предлагали б/ушки по 20$/шт. По ходу пьесы - они сами и крадут. Послал на йух . Пошел на Некрасова, купил , нафек, по 35тыр 2 комплекта польских и не парюсь. Отвалился - всегда в багажнике запасной. И пропадать перестали. Сорри за офф.Дело в том что разница в цене на масло Areco и Total огромная, а ESSO 5W40 которое я заливал для дизелей уже не выпускают, да и есть варианты - залить более дешёвое масло и ездить на машине или более дорогое и поставить её на прикол, так как зарплата оставляет желать лучшего, чай не столица а провинция ))) А на счёт маховика так это как сказать без зазора .... болты ты как не закручивай, герметичности соединения они всё равно не дадут да и маховик к фланцу без зазора не прикрутишь !!!! микрозазоры всё равно останутся а этого хватит для протекания масла ( в этом можешь со мной не спорить так как я работаю инженером-конструктором по станкам и всю эту шляпу знаю не по наслышке!!!)Извиняюсь что не в тему но вот смотрю я на колпаки на твоей машине и сердце кровью обливается ..... стырили такие среди бела дня а купить другие оригинальные у нас большая проблема!!!Хотел сэкономить - вот и получил. Только такой вывод.На счет болтов маховика - твой горе мастер тупо криво поставил сальник коленвала, оттуда и течь. Болт при закручивании упирается шляпой в маховик, а тот в фланец коленвала, пасадка без зазора, подтеков быть не может. Конечно, если затянуты с равным усилием, без перекоса.Герметик резьбовой используется для удержания болтов от выкручивания от вибрации, создаваемой двигателем.
#93
Отправлено 09 February 2010 - 23:00
Позволю себе немного дополнить, т.к. сам со своим поддоном наи.лся, и только благодаря профессиональным подсказкам Citrina и Daivera всё-таки добился нормального результата. Я себе ставил на герметик "Reinzosil" (код Reinz 70-31414-10) серого цвета, высокотемпературный герметик выдерживает судя по маркировке до +300 гр. Цена его вроде около 8 у.е. Сохнет быстро.Когда ставил себе поддон, то сначала все поверхности (как поддона, так и кромки двигателя) полностью очищал от старого гермета, проходил даже мелкой шкуркой, обезжиривал. После наносил слой гермета толщиной около 5 -7 мм. "колбаской" на кромку поддона, по центру кромки. Слой должен быть обязательно без разрывов. Затем ставил поддон на место, "наживил" болты, но не закручивал. Момент затяжки болтов должен быть 19 нМ. (вроде по книге), но я закручивал трещёткой "на глаз" до незначительного появления гермета по стыку поддона и двигателя. Главное - не пережать болты, тем самым выдавив гермет. После этого машина стояла ещё сутки до окончательного засыхания гермета и только потом заливалось масло.Поддон-на гермет. Купить самый лучший. Наносить и выдерживать по инструкции. Хитрого ничего нет.
#94
Отправлено 13 March 2010 - 18:39
#95
Отправлено 15 June 2010 - 19:14
#96
Отправлено 15 June 2010 - 23:04
Никаких проблем со снятием компрессора возникнуть не должно. Открути, отодвинь и подвяжи за что-нибудь. Естественно с ямы.хотел спросить, 406, 1.9 тди. Что бы поменять прокладку поддона вроде надо снимать компрессор конд. На станции стоит эта работа 110 т.р и то только через неделю будет у них время. Так хотел спросить, самому реально это сделать или много гемороя и лучше не пробовать??? И прокладка у меня есть, правда какая то она типа бумажная или всё таки лучше на герметик??
#97
Отправлено 15 June 2010 - 23:37
#98
Отправлено 16 June 2010 - 09:08
Сообщение отредактировал sashaded: 16 June 2010 - 09:54
#99
Отправлено 16 September 2010 - 20:14
та же ситуация, только герметиком ничего не мазал, поменял прокладку клапанной крышки, а она снова сопливит.Может я клапанную крышку пережал? Кто-нибудь удачно справился с этой проблемой?я так тоже подумал, но для чего их выпускают и продают))?? и ещё спросить хотел, текла прокладка клап крышки поставил новую, всё равно текла, промазал её герметиком и поставил обратно, результата ноль, а можно поставить только на герметик или всё таки лучше на прокладку?
#100
Отправлено 16 September 2010 - 20:47
Я при замене прокладки зажимал динамометрическим ключиком с усилием 10Нм. Менял себе и ещё одному товарищу, вроде у обоих сухо.та же ситуация, только герметиком ничего не мазал, поменял прокладку клапанной крышки, а она снова сопливит.Может я клапанную крышку пережал? Кто-нибудь удачно справился с этой проблемой?
#101
Отправлено 17 September 2010 - 13:16
#102
Отправлено 29 September 2010 - 12:07
#103
Отправлено 29 September 2010 - 13:37
у меня сейчас жрет литра 1,5 на тыщ. Никак не могу разобраться, в чем проблема...Была в масле одна сторона двигателя - помыл. Проехал километров 100 - подтеков пока нет. Было масло в патрубке воздушного фильтра - поменял маслоотделитель. Все равно жрет...
Вот сейчас думаю про маслосъемные колпачки...На неделе может получится подъехать к спецу, буду консультироваться...
#104
Отправлено 29 September 2010 - 14:00
#105
Отправлено 29 September 2010 - 14:34
#106
Отправлено 29 September 2010 - 14:53
Сообщение отредактировал sashaded: 29 September 2010 - 15:04
#107
Отправлено 29 September 2010 - 15:09
#108
Отправлено 29 September 2010 - 15:15
#109
Отправлено 29 September 2010 - 15:36
Сообщение отредактировал Alligator_by: 29 September 2010 - 15:37
#110
Отправлено 29 September 2010 - 16:05
#111
Отправлено 29 September 2010 - 16:14
#112
Отправлено 29 September 2010 - 16:17
#113
Отправлено 29 September 2010 - 16:22
#114
Отправлено 29 September 2010 - 16:30
а так же изношенные распылители форсунок, не правильно выставленное зажигание, некорректная работа каких либо датчиков и тд и тп....Такая я же фигня, зимой проблем в эксплуатации нет. Стоит на улице, заводилась всегда... Короче думаю продолжить копать в направлении колпачков...тем более заметил такую особенность, на холодную при умеренном разгоне даже не на высоких оборотах выходит сизый дым. Потом, когда машина прогревается, такой фигни нет...где то в нете вычитал, что это явный признак изношенности колпачков...
#115
Отправлено 29 September 2010 - 16:41
#116
Отправлено 29 September 2010 - 17:17
#117
Отправлено 29 September 2010 - 17:19
#118
Отправлено 29 September 2010 - 17:26
#119
Отправлено 01 October 2010 - 09:20
В патрубке, который идет от интеркуллера во впускной коллектор, есть масло. Значит турбина подгоняет...
Сказал попробовать поменять масло на синтетику. Сейчас полусинтетика.
Вопрос: Если я солью масло полностью, но не буду менять фильтр(т.к. менял масло с фильтром 2 недели назад), можно ли залить синтетику. Грубо говоря полусинтетика останется в фильтре(окло 0,2 л). Не будут ли они "конфликтовать"???
Сообщение отредактировал Alligator_by: 01 October 2010 - 09:21
#120
Отправлено 01 October 2010 - 09:29
Свернуть чат ПыжеЧат
