807. Инверсия ЖК дисплеев
Сообщений в теме: 19
#1 Шпунтик
Шпунтик
  • 362 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 15:51
Внешний вид изображений выдаваемых в 807 пежо навивает грусть и тоску. Хочется как то выделится из "толпы" и немного покреативить с внешним видом ЖК дисплеев. Кто нибуть проводил эксперименты с изменением поляризации пленки экранов с позетива на негатив. Это когда фон экрана темный, а информация выдаваемая им светлого цвета.
Позетив;
Негатив при использовании белой подсветки монитора
Синяя подсветка
Зеленая подсветка
Желтая подсветка
Красная подсветка
Сообщение отредактировал Шпунтик: 20 Март 2013 - 16:38
AMG, Peugeot 807, 2004, 2.0 HDI, 4 АКПП AL 4, Вороненая сталь, 77 22 МН 7
#2 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 346 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 15:53
Меняется в телекодировке дисплея без всяких экспериментов.
#3 Шпунтик
Шпунтик
  • 362 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 16:01
Привет старожилам форума. Что происходит с цветом дисплея после проведения его телекодировки
Сообщение отредактировал Шпунтик: 20 Март 2013 - 16:08
#4 Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 512 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 16:20
... поляризационный фильтр повернуть на 90 градусов ....
#5 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 346 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 16:30
был задан конкретный вопрос, поменять позитив на негатив.причем тут цвет?
#6 Шпунтик
Шпунтик
  • 362 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 16:35
Вопрос. Как легко снимается поляризационная пленка с экрана монитора на пыжах. Если её поворачивать на 90 градусов нужно ставить другую не родную пленку, где её радимую искать. И каков эффект при повоторе пленки на 90 градусов Читал, что люди дополнительно не снимая старую ставят на ЖК экран другую поляризационную пленку в режиме негатив переворачивая на другую сторону и при необходимости меняют ее угол на 45 градусов. При изменении угла наклона пленки меняется насыщеность фона экрана. Пример с белой подсветкой экрана
был задан конкретный вопрос, поменять позитив на негатив. причем тут цвет?
В этом случае экран будет черный а буквы и изображения зеленые. Правильно понимаю
Сообщение отредактировал Шпунтик: 20 Март 2013 - 16:56
#7 Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 512 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 16:40
... Вопрос. Как легко снимается поляризационная пленка с экрана монитора на пыжах. Если её поворачивать на 90 градусов нужно ставить другую не родную пленку, где её радимую искать. И каков эффект при повоторе пленки на 90 градусов ...
... с этих мониторов не снимал. Не знаю. При повороте - наблюдал полную инверсию. Для эксперимента: возьмите китайский калькулятор, который не жалко ...
#8 Шпунтик
Шпунтик
  • 362 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 16:53
Я понимаю, что ВЫ уже проделывали работу по снятию поляризационной пленки в ЖК дисплеев китайских девайсов. Пленочка снималась и чистилась от клея легко или были какие то затруднения. Опешите подробно эту процедуру. Чем снимали и чем чистили поляризационную пленку
#9 graf_n
graf_n
  • 380 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 19:15
Зачем так усложнять? подключаем комп с PP2000 и с помощью него переключаем за 30секунд инверсное изображение.хотя у меня на самом БК переключается за пару движений.
#10 Шпунтик
Шпунтик
  • 362 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 20:41
Можно увидеть фото конечного изображения монитора при переключении в негативный режим
#11 graf_n
graf_n
  • 380 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 21:34
Буду в машине, сфоткаю, выложу.
#12 Шпунтик
Шпунтик
  • 362 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 21:43
Спасибо Жду фото
#13 graf_n
graf_n
  • 380 сообщений
Отправлено 21 Март 2013 - 16:09
так вот обычно
В инверсии
#14 Шпунтик
Шпунтик
  • 362 сообщений
Отправлено 21 Март 2013 - 16:22
  Спасибо за фото. Помоему первый вариант это как раз инверсия, а второй обычный позетив. Внешний результат такой же как и при шаманстве с пленкой. Спасибо. У тебя так меняется только экран БК или все другие экраны климы, показания одометра. По моему в 807 так не прокатит, будет не так стильно как у тебя смотрется. У меня экран с зеленой подсветкой первый рисунок в начале темы. Возможно прийдется менять фильт экрана, чтобы не заморачиватся с пленкой
Сообщение отредактировал Шпунтик: 21 Март 2013 - 16:25
#15 graf_n
graf_n
  • 380 сообщений
Отправлено 21 Март 2013 - 16:35
У меня на 406 только экран бортового компа так умеет делать.
#16 Шпунтик
Шпунтик
  • 362 сообщений
Отправлено 21 Март 2013 - 16:45
Спасибо. Когда сделаю абгрейд своих экранов тоже размещу фотки, может кому пригодится
#17 Влад Бобруйский
Влад Бобруйский
  • 169 сообщений
Отправлено 21 Март 2013 - 19:49
Было бы интересно глянуть на конечный результат
#18 Шпунтик
Шпунтик
  • 362 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 10:12
Сегодня провел эксперимент с поляризационной пленкой и ЖК экраном на примере китайского калькулятора. При помощи канцелярского ножа поддел край пленки на экране и затем держа пальцами за край пленки потихоньку отделил ее от стекла экрана. Пленка достаточно прочная, не рвется, снимается практически без клея. Отсоеденив пленку от экрана посмотрел, что происходит с изображением на самом экране. Если перевернуть пленку другой стороной и поднести её к ЖК экрану происходить его инверсия, фон экрана становится практически черный, цифры белые, фон белого цвета тусклый. Такой же эфект наблюдал и при повороте пленки не переварачивая её другой стороной при её повороте на 90 градусов. Наилучший эфект поляризации наблюдается при повороте пленки лицевой стороной под 45 градусов. При этом наблюдаем затемнение экрана на 50 % и четкие белые цифры. Так же можно использывать эфект поляризации при поворота пленки на 135 градусов при котором инверсии экрана не происходит, но сам белый фон экрана затемняется на 50 % Фото этих процессов к сожалению не делал. Визуально при проведении поляризации экрана лучше всего использовать второй вариант поляризации. Экран без подсветки будет лучше читатся днем. При использовании второго варианта цифры еле различимы. Второй вариант может использоваться только при постоянной подсветке экрана Для того чтобы все это реализовать необходима поляризационная пленка с запасом. Например снятая со сторого перегоревшего монитора. Вариант с калькулятором лично для меня не подходит, маленькая площадь пленки. Скорее всего поляризации экранов делать не буду, ввиду отсутсвия большого количества пленки. Возможно прийдется ограничится заменой цвета светофильтров ЖК экранов и возможной заменой ламп подсветки на светодиоды. Это пока теория, а что будет на практике посмотрим позже.
Сообщение отредактировал Шпунтик: 28 Март 2013 - 14:39
#19 Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 512 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2013 - 01:50
http://www.kiaclub.by/viewtopic.php?t=6648
#20 -Yarik-
-Yarik-
    Питерский Пежон
  • 322 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2013 - 07:45
В 407 инверсия делается через меню магнитолы, а в 308 у меня вообще цветной дисплей (через меню широкий выбор цветовых схем)
Свернуть чат ПыжеЧат
Правила
@  punk2904 : (08 Март 2016 - 00:54:56) @need_4_speed, рестайл... с 11-го года..
@  Модератор чата : (08 Март 2016 - 00:54:59) @punk2904 , с товарищем Гугелом , судя по вопросам , многие не знакомы априори )))
@  need_4_speed : (08 Март 2016 - 00:55:07) только путём сохранения файла и закидывания на savepic.
@  punk2904 : (08 Март 2016 - 00:55:20) @need_4_speed дык а что за телефон у тебя?..
@  need_4_speed : (08 Март 2016 - 00:55:43) @punk2904 ну вот мне такой по душе)
@  punk2904 : (08 Март 2016 - 00:55:58)
@ Модератор чата : (08 Март 2016 - 00:54:59)@punk2904 , с товарищем Гугелом , судя по вопросам , многие не знакомы априори )))
Это да!) Верно подмечено!)))
@  Ректор : (08 Март 2016 - 00:59:27) просветите меня по гуглу
@  Ректор : (08 Март 2016 - 00:59:31) я слушаю
@  punk2904 : (08 Март 2016 - 01:00:24)
@ need_4_speed : (08 Март 2016 - 00:55:43)@punk2904 ну вот мне такой по душе)
Мне тоже такой по душе!))) Но 5008 всётки больше нравится!)))
@  Модератор чата : (08 Март 2016 - 01:01:09) @Ректор , часто вопрос не "бьётся" по поисковику форума, но пробивается через гугл со ссылкой на наш форум....
@  punk2904 : (08 Март 2016 - 01:01:48) Именно так!
@  Ректор : (08 Март 2016 - 01:05:17) поиск это да, проблема, я тоже его не юзаю
@  punk2904 : (08 Март 2016 - 01:05:21) @need_4_speed, погляди, какой аппарат на днях хочу глянуть: http://av.by/public/public.php?event=View&public_id=11289125
Стоит ли ради него своего 407 подешевле отдать!?....
@  Ректор : (08 Март 2016 - 01:05:23) это проблема движка
@  Ректор : (08 Март 2016 - 01:08:34) https://content.onli...955c0546082.jpg
@  punk2904 : (08 Март 2016 - 01:10:21)
@  need_4_speed : (08 Март 2016 - 07:31:17) Доброе утро, народ! Всех с 8 марта!!!
@  Dimetrio : (08 Март 2016 - 08:18:00) А Клару Цеткин поздравил?
@  need_4_speed : (08 Март 2016 - 08:18:50) не
@  need_4_speed : (08 Март 2016 - 08:32:08) Как же я её поздравлю? Это ж улица!
@  Dimetrio : (08 Март 2016 - 08:40:08) А ты всё равно поздравь,)
@  need_4_speed : (08 Март 2016 - 08:41:08) С 8 марта тебя, Клара Цеткин!
@  need_4_speed : (08 Март 2016 - 08:41:17) пойдёт?
@  Dimetrio : (08 Март 2016 - 08:42:10) И тишина
@  Dimetrio : (08 Март 2016 - 08:42:50) Отл.
@  Dimetrio : (08 Март 2016 - 08:53:12) Любит Серёжа фото ссылками Не вставлять.
@  need_4_speed : (08 Март 2016 - 09:12:10) А у кого тут этот псевдоним?
@  Dimetrio : (08 Март 2016 - 09:12:58) У Ректора
@  need_4_speed : (08 Март 2016 - 09:13:37) Можно было и не поздравлять)
@  need_4_speed : (08 Март 2016 - 09:32:05) В смысле, можно было не поздравлять отдельно. Хватило бы того, общего поздравления всех.
@  need_4_speed : (08 Март 2016 - 09:38:19) ну что вы всё никак не проснётесь?
@  Dimetrio : (08 Март 2016 - 09:53:47) Согласен с предыдущим утверждением.
@  Ректор : (08 Март 2016 - 10:04:33) ламинат не ждёт
@  punk2904 : (08 Март 2016 - 10:05:15) Добрай раніцы, Беларусь!
@  DJ BASS : (08 Март 2016 - 10:14:23) доброе
@  need_4_speed : (08 Март 2016 - 10:19:07) @Ректор сам будешь класть?
@  maxVE : (08 Март 2016 - 10:21:32) всем добрай раницы ))) Девушки, Милые, Любимые!!! С праздником ВАС!
@  Ректор : (08 Март 2016 - 10:27:21) нету в наличии, что класть то
@  punk2904 : (08 Март 2016 - 10:49:48) Цитирую жену: "Ну хоть сегодня в своём Пежо-клубе не сиди!!!"
@  maxVE : (08 Март 2016 - 10:53:57) @punk2904 послушай жену! Она правды не скажет )))
@  punk2904 : (08 Март 2016 - 10:58:51) Как говорят -жену слушай и делай по-своему!)))
@  punk2904 : (08 Март 2016 - 11:03:42)
@  maxVE : (08 Март 2016 - 11:04:20) @punk2904 да да ))
@  need_4_speed : (08 Март 2016 - 11:33:26) @Ректор не купленый ламинат не ждёт? поехали за ламинатом.
@  need_4_speed : (08 Март 2016 - 11:37:49) https://pp.vk.me/c627617/v627617095/43de3/yWtisOdla8E.jpg
@  punk2904 : (08 Март 2016 - 11:50:38) Если вдруг хто не видел...
http://savepic.su/71...ss='bbc_img' />
@  punk2904 : (08 Март 2016 - 11:50:49)
@  need_4_speed : (08 Март 2016 - 11:52:14) ооо! молодчина!
@  punk2904 : (08 Март 2016 - 11:56:35) А в этом году машина чистая оказалась!((((
@  maxVE : (08 Март 2016 - 11:57:52) @punk2904 ))
