Форсунка
Сообщений в теме: 25
#1 Sancho73
Sancho73
  • 11 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 12:47
Peugeot 406 2002 г. 2,0HDIДаже не знаю как грамотно описать неисправность.Заметил странный звук который издает одна форсунка. Когда работает двигатель одна форсунка тикает как часы, что ли (типа сык-сык-сык-сык). Звук как будто бы слышно как она подает топливо. Вокруг корпуса форсунки мокрит. Кто нибудь сталкивался с таким. Как это лечить. Можно ли что нибудь сделать самому, или прямой дорогой в сервис.
#2 Artyom-336
Artyom-336
  • 154 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 13:28
Купи новый распылитель на форсунку.и подъедь на сто чтобы настроили.или пусть сразу старый проверятРаспылитель на стенде настраивают.будет стоить наверно тыс 50
#3 DEN2801
DEN2801
  • 40 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 05:48
На диагностику!
Сообщение отредактировал DEN2801: 01 April 2013 - 05:48
#4 Yrok
Yrok
  • 59 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 19:02
Скорей всего требует замены медная шайба под форсункой. Эта шайба работает как прокладка,стоит она недорого.
#5 Sancho73
Sancho73
  • 11 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 22:47
спасибо за информацию
#6 Sancho73
Sancho73
  • 11 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 13:30
Ранее создавал тему о странном звуке форсунки:
Выяснил что необходимо заменить уплотнительное кольцо форсунки.
Подскажите пожалуйста как теперь эту форсунку снять? Какие могут быть проблемы?
#7 Citrin
    Диагностика
  • 12455 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 13:58
Открутить гайку на прижимной пластине. Снять обратку и открутить трубопровод высокого давления. Достать форсунку. Снять старую шайбу, форсунку вычистить от говен. В ГБЦ вычистить дыру под форсунку. Поставить новое медное кольцо и собрать братно. Не уверен в собственных силах-обратись к ремонтникам.
#8 Sancho73
Sancho73
  • 11 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 14:34
Спасибо большое
#9 nyoma
nyoma
  • 3 сообщений
Отправлено 23 June 2013 - 22:43
406, 1999, 1.9 td, bosch. Какое напряжение должно подаваться на управляющую форсунку. Может ли быть там постоянный уровень (в моем случае 13,2). Машинка тупит на разгоне и прилично дымит черным.
#10 m@ximus
m@ximus
  • 24 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 00:04
Форсунку прлсто так не снимешь, там сьемник нужен. Я думаю, что на каждой второй сто данный девайс точно имеется.
#11 Skify
Skify
    ПыжоВед
  • 727 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 00:23
Съёмник нужен только в особо запущенных случаях, а так все снимается без проблем
#12 ярый
ярый
  • 116 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 11:10
Подскажите как вычистить дыру под форсунку, что бы грязь не попала в цилиндр
#13 olsaf76
olsaf76
  • 12 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 20:41
метод очень прост береш пылесос на хобот приделываеш тонкий прозрачный шланг и в перед чисти
#14 игорь 777
игорь 777
  • 9 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 19:39
шайба под форсой :wub:
#15 Фрас
Фрас
  • 74 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 08:28
Снимается все без проблем, я менял сам у себя эту шайбу есть фото отчет.
#16 Фрас
Фрас
  • 74 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 09:05
Отправляю небольшой фото отчет по замене уплотнительного кольца форсунки. Двигатель HDI, 2.0. Может кому то пригодиться. Работа не сложная. Прикрепленный файл  IMG_20141023_090908.jpg   658.05К   3 Количество загрузок:
На первом фото видно что из под форсунки прет чача.
Далее откручиваем все что мешает добраться до трубки подачи топлива, откручиваем ее эту аллюминевую трубку. Добираемся до форсунки.Прикрепленный файл  IMG_20141023_090926.jpg   169.65К   3 Количество загрузок:
Откручиваем медную шайбу прижимного кулака форсункиПрикрепленный файл  IMG_20141023_092004.jpg   260.35К   4 Количество загрузок:
Форсунка легко достается если на гайку подачи топлива одеть фороток с головкой на если не ошибаюсь на 13 мм и потихоньку шевеля в право влево тащить форсунку вверх. (она плавно выползает вверх)Прикрепленный файл  IMG_20141023_093352.jpg   295.72К   3 Количество загрузок:
Я эту работу выполнял на полу прогретый двигатель так чача была помягче.
После извлечения форсунки необходимо все вычистить, форсунку естессно ну и посадочное место. Да если уплотнительное кольцо останется в колодце на дне ее необходимо достать, мне повезло как видно на фото колечко досталось вместе с форсункой на распылителе.Прикрепленный файл  IMG_20141023_093816.jpg   349.4К   4 Количество загрузок:
Для чистки я использовал обычный 646 растворитель так как другой химии не было! Прикрепленный файл  IMG_20141023_112541.jpg   788.56К   4 Количество загрузок:
Особую проблему вызывает дно колодца форсунки так как туда сложно чем то добраться что бы все почистить. Я нашел обычную тонкую но с жесткой щетиной кисточку и аккуратно вычистил дно колодца форсунки.Прикрепленный файл  IMG_20141023_093903.jpg   368.69К   4 Количество загрузок:
На следующем фото я специально представляю вам три шайбы. 1. Шайба которую я достал с двигателя, как видите эта шайба прогорела мало того эта шайба с неправильным внутренним диаметром кольца (эта неправильность не придает уплотнения нужного) мало того эта шайба на 15 мм (маловата!). 2.Шайба которую мне дают в магазине и как один кричат эта твоя шайба! на 15 мм но с правильным внутренним диаметром кольца. 3. Вариант шайба с правильным внутренним диаметром но на 16 мм! -это наша шайба! Почему? а потому что она красиво ложиться на дно нашего колодца форсунки и плотнее закрывает почти все дно. Есть еще один момент, если на дне колодца форсунки появилась раковина! то шайба с наибольшим внешним диаметром скорее всего закроет эту раковину! Ну это и логично!Прикрепленный файл  IMG_20141023_094522.jpg   844.82К   4 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_20141023_094755.jpg   578.64К   3 Количество загрузок:
Да еще шайбу перед установкой необходимо накалить, вытереть от нагара и установить на свое место, так она плотнее ужмется. Желаю удачи!
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Фрас: 25 October 2014 - 09:11
  • 2
#17 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10611 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 15:43
Новую шайбу греть не нужно. Греют шайбы при повторной установке, чтобы размягчить смятый сплав.
#18 игорь-diesel
игорь-diesel
    Старший Пежон
  • 404 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 20:47
Спасибо за фотоотчет!
Самомому в ближайшее время предстоит такая работа. С фотоотчетом не так стремно за нее браться.
Ребят, а подскажите куда обратиться, чтобы снятые форсунки поставить в стенд, прогнать по тест-плану и выполнить все необходимые ремонтные работы, если таковые понадобятся?
Присутствует цокот под нагрузкой.
А как ты ее зажимал при установке? Использовал ли динамометрический ключ?
Сообщение отредактировал игорь-diesel: 25 October 2014 - 21:10
#19 Хулиган
Хулиган
    Старик клуба
  • 999 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 21:13
6-11.jpgю
Если не ошибаюсь, причиной цокота является неисправная деталь № 11. Как то так.
Не важно, что говорят у тебя за спиной. Важно, когда ты оборачиваешься, все молчат.
#20 Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 5793 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 21:34
Стучат распылители. Только замена
#21 Cital
Cital
    Старший Пежон
  • 586 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 21:38
Если на дне колодца появилась раковина,  то никакая шайба никакого диаметра не поможет. Дно надо шарошить и выравнивать. а затем подбирать шайбу нужной высоты, чтобы компенсировать углубление колодца.
Фотоотчет неплохой, но в нем отсутствуют нюансы, из-за которых все дело может пойти насмарку.  Прежде всего это касается обеспечения чистоты топливной аппаратуры в местах рассоединения. Небольшая соринка в топливной трубке или на входе форсунки может уложить форсунку на смерть.
Тоже самое при чистке колодцев форсунок. Был случай когда  при чистке колодцев в цилиндры задули столько г., что потом едва удалось запустить двигатель. Грязь попала под седла клапанов и ушла компрессия. Потом долго мучились , пока клапана "прихлопались".
Расшатывание форсунки за щелевой фильтр имеет право на жизнь. Но надо иметь в виду, что эта деталь особой прочностью не отличается, а форсы бывает укоревают весьма сильно. Так. что если приложить чрезмерное усилие, щелевой фильтр можно попросту отломать. Одновременно напоминаю о необходимости соблюдения чистоты. Если уж что-то одели на вход форсунки, оно должно быть   идеально чистым.
Правильно поднят вопрос о момента затяжки форсы. 3 кг, не больше и не меньше. Меньше - будет неплотно, больше - можно "вытащить" из ГБЦ шпильку крепления бугеля форсунки или "потянуть" резьбу в головке. Дефект проявиться через некоторое время: начнет "сопливить" из-под форсы. Также чрезмерная затяжка может негативно сказаться на работе форсы.
По поводу стука  или цокота, или, как иногда говорят, как будто пальцы стучат  при раннем зажигании. Это так называемый форсуночный цокот. Причина - неправильный объем предвпрыска. Либо очень мало, либо очень много. Чаще всего мало. Обычно из-за дефекта распылителя. Может потребоваться как замена распылителя, так  и просто регулировки форсунки. В любом случае работа только для специалистов на стенде. Так как потом обязательно надо на стенде проверять налив форсунки на разных режимах, в том числе и на предврпыске.
Сообщение отредактировал Cital: 25 October 2014 - 21:51
#22 игорь-diesel
игорь-diesel
    Старший Пежон
  • 404 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 23:20
6-11.jpgю
Похоже, что это и есть распылитель.
#23 игорь-diesel
игорь-diesel
    Старший Пежон
  • 404 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 23:29
Мил человек!
Подскажи куда конкретно обратиться по форсункам. Можно в личку.
#24 Cital
Cital
    Старший Пежон
  • 586 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 21:02
Ответил в личку
#25 Фрас
Фрас
  • 74 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 08:45
Зажимал наощупь))) ключа у меня такого нету))) Ну так без фанатизма почувствовал что уже сильно прижата и все.....
6-11.jpgю
Не распылитель а шайба под основанием форсунки
#26 Фрас
Фрас
  • 74 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 08:55
Ну ты специалист чувствуется....я же так дилетант, что вижу то и откручиваю))) Согласен с тобой пишешь все правильно
Форсунки свои проверял на стенде одна переливала, пришлось бу покупать под замену. как сказал специалист не держит давление и ей (форсунке) трындеу!......
@  Dimetrio : (14 January 2015 - 21:20) Глухозимье или длительный заБАН?
@  vlad73 : (14 January 2015 - 21:21) да, грят ты его и забанил, ука
@  Dimetrio : (14 January 2015 - 21:21) Я? Зачем мне это?
@  Dimetrio : (14 January 2015 - 21:22) Единственный грамотный пейсатель в ЧАТе (при всём уважении к читающим).
@  vlad73 : (14 January 2015 - 21:25) затем, шо ты мазёл!!!
@  Dimetrio : (14 January 2015 - 21:26) Ерунду говоришь.
@  vlad73 : (14 January 2015 - 21:27) нудык - "кесарю кесарево", миття
@  V_e_g_a : (14 January 2015 - 21:47) начало классное ))
@  V_e_g_a : (14 January 2015 - 21:50)
@  vlad73 : (14 January 2015 - 21:55)
@  Dimetrio : (14 January 2015 - 22:17)
@  vlad73 : (14 January 2015 - 22:36) мить, мужика - бабы видят с далека
@  V_e_g_a : (15 January 2015 - 00:05)
@  behemoth : (15 January 2015 - 00:49) Изображение
@  V_e_g_a : (15 January 2015 - 01:16)
@  behemoth : (15 January 2015 - 01:21) так любишь шнура?
@  V_e_g_a : (15 January 2015 - 01:40) я люблю алису )
@  V_e_g_a : (15 January 2015 - 01:41) понять только не могу {censored} или не {censored}
@  behemoth : (15 January 2015 - 01:42) покеж алису :)
@  behemoth : (15 January 2015 - 02:03)
