IPB
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 Обогрев зеркал
Boriskoff
Jan 24 2008, 23:17
Сообщение #1
Группа: Members
Из: Минск
Пользователь №: 422
Не работает обогрев зеркал. Можно ли починить, или только покупка новых (рабочих бэушных)?
Steel
Jan 24 2008, 23:47
Сообщение #2
Группа: Members
Из: Минск, Малиновка, Юго-Запад 6
Пользователь №: 120
Чел на работе чинил: менял спираль, тоненькая проволочка, не помню от куда он её снял
А как обогрев зеркал у тебя включается, вместе с обогревом заднего стекла? А то у меня при включеном обогреве заднего стекла кажется и зеркала оттают, или это глючит меня. Я думал у меня его нету
Eridan
Jan 24 2008, 23:50
Сообщение #3
Группа: Members
Из: Минск
Пользователь №: 510
Нужно сначала узнать причину, может питание потерено.
Eridan
Jan 24 2008, 23:51
Сообщение #4
Группа: Members
Из: Минск
Пользователь №: 510
В 605 зеркала включаеться с обогревом заднегостекла, тебя не глючит (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Boriskoff
Jan 25 2008, 00:58
Сообщение #5
Группа: Members
Из: Минск
Пользователь №: 422
На днях зацепился зеркалом, выпало само зеркало. И что я увидел!!! ... оказывается у меня есть обогрев (до этого проверял и в мороз, и в дождь - не работало => решил, что его вообще нет). Провода сняты с клем (предполагаю) до меня, видимо были какие-то проблемы. Думаю, что повреждены нагревательные элементы.
DIMAS
Jan 25 2008, 09:23
Сообщение #6
здешний
Группа: Members
Из: Минск
Пользователь №: 415
по моему они везде с задним стеклом включаются
Eridan
Jan 25 2008, 20:14
Сообщение #7
Группа: Members
Из: Минск
Пользователь №: 510
Нагревательные элименты, теоретически, можно починить.
ZVader
Feb 1 2008, 02:26
Сообщение #8
Группа: Members
Из: Гомель
Пользователь №: 10
На счет нитей: самому мона поченить с помощью клея специального или что там есть кто нибудь пробывал???, а то у меня уже нитей 5 перегорело! И получается вся нить темная а где разрыв коричневый там и перегорело??????
dwa
Feb 1 2008, 06:40
Сообщение #9
ФОКУСНИК
Группа: Members
Из: Минск, Юго-Запад
Пользователь №: 73
нить обогрева чинят при помощи обычного силикатного(канцелярского) клея, с натёртой в него напильником медной стружкой или пылью (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
ZVader
Feb 4 2008, 02:38
Сообщение #10
Группа: Members
Из: Гомель
Пользователь №: 10
нада будет занятся, спасибо
Feb 11 2008, 09:28
Сообщение #11
Группа: Members
Из: Минск
Пользователь №: 7
В 406 в зеркалах( в которых видел) сам ТЭН нанесен на термопленку и приклеен полностью двухсторонним скотчем к зеркалу, отклеить невозможно и тем более попытаться восстановить, нанесение с обратной стороны при попытке его отклеить ему вообще будет хана )
Eridan
Mar 1 2008, 22:01
Сообщение #12
Группа: Members
Из: Минск
Пользователь №: 510
В 605 тоже самое, не работает подогрев, а питание идет - замена зеркала, ремонт не прокатит или нужно хорошенько вы...ться, уже проверили.
Wolf
Nov 22 2008, 07:57
Сообщение #13
Группа: Members
Из: г. Пинск
Пользователь №: 386
Я соединил перегоревшие нити при помощи обычного паяльника и припоя. Спаял аккуратненько и прилепил назад зеркало. Только отклеить зеркало от скотча легко не получится. Пока еще работает.
Larionoff
Nov 22 2008, 16:44
Сообщение #14
Группа: Members
Из: Минск, Уручье... Всё уручье...
Пользователь №: 1,374
Для отклейки зеркала от двустороннего скотча можно использовать промышленный фен, только с температурой не переборщить...
HBmouse
Nov 22 2008, 21:42
Сообщение #15
Группа: Members
Из: Minsk
Пользователь №: 669
в свое время воспользовался советом друга
единственное, что он использовал вольфрамовую нить с переменного резистора, а я воспользовался обычным резистором (5Оом... зелененький такой, керамический)... плюс садил все не на клей, а на двусторонний скотч для молдингов (специальный такой... обычный не подойдет, так как летом на солнце может отвалиться - тоже проверил)
ByZoNe
Nov 23 2008, 22:33
Сообщение #16
Группа: Members
Из: Лида
Пользователь №: 577
кстати, а в 406 как включается обогрев зеркал? в предыдущей машине (W124) он включался автоматом при определенной температуре, чешу репу, мот его нет вовсе?
в опциях значиццо : левое - HT EXT RRVW MIRROR EL INT CONTR правое - OUTSIDE PASS RRVIEW MIRROR HEATED ELEC CNTRL расшифруйте кто могет...
HBmouse
Nov 23 2008, 22:57
Сообщение #17
Группа: Members
Из: Minsk
Пользователь №: 669
в 406-й подогрев включается вместе с подогревом заднего стекла на климе (по крайней мере у меня на универсале так)
beerkut
Nov 23 2008, 23:00
Сообщение #18
Бакалавр пыжеведения...
Группа: Members
Из: Минск, Юго-Запад 4
Пользователь №: 722
обогрев зеркал в Пежо, насколько я знаю, включается автоматически с включением обогрева заднего стекла... необязательно на климе.. в дорестайловых машинах кнопка включения находилась рядом с "аварийкой", про рестайл не помню (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif) ...
ByZoNe
Nov 23 2008, 23:02
Сообщение #19
Группа: Members
Из: Лида
Пользователь №: 577
сенкс, а то я уж начал проявлять недовольство из-за этой мелочи, просто редко пользуюсь обогревом заднего стекла (сарай епт), даже я бы сказал не пользуюсь вовсе (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
beerkut
Nov 23 2008, 23:15
Сообщение #20
Группа: Members
Пользователь №: 722
просмотрел электросхемы... подогрев зеркал и заднего стекла завязаны на одну кнопку...  кстати, проделывал тоже самое, что и по ссылке... правда на мазде...  скотч этот везде геморройно отклеивается, а в мазде ТЭН наклеен на какуюто термопленку, а пленка скотчем к зеркалу, в общем промучался часа 2.
там использовал терморезак какой-то... в его основе не проволока была а фольга... вариант просто супер... полтора года работали исправно... что сча не знаю, машина продалась(IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ... но в любом случае на  некрасова кажись были зеркала с подогревом готовые.. типа просто купи, подключи контакты, приклей НА(!) зеркало и езди...
Nov 24 2008, 08:16
Сообщение #21
Группа: Members
Из: Минск
Пользователь №: 7
На Некрасова были и пленки с подогревом на самоклейке для приклейки к зеркалам, около 30 тыс.рулей.Сам правда никак не найду.
Boriskoff
Nov 26 2008, 23:14
Сообщение #22
Группа: Members
Из: Минск
Пользователь №: 422
Сегодня востанавливал обогрев: левое зеркало лопнуло при съёме, зато правое сделал. Завтра поеду за новым зеркалом + проверю рабочее зеркало на сколько хорошо греет.
Boriskoff
Nov 27 2008, 21:25
Сообщение #23
Группа: Members
Из: Минск
Пользователь №: 422
Купил новое стекло, сделал и проволоки обогрев. Всё работает. Час работы и готово.
Lvenok
Nov 27 2008, 22:30
Сообщение #24
Loving
Группа: Members
Из: Масюковщина
Пользователь №: 954
Поздравляю!!! Серега, может как-нибудь посмотришь, что можно сделать с моей полкой багажника, чтобы не громыхало, раз такой умелец! (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Boriskoff
Nov 27 2008, 23:05
Сообщение #25
Группа: Members
Из: Минск
Пользователь №: 422
Подколола? (IMG:)
beerkut
Nov 27 2008, 23:51
Сообщение #26
Группа: Members
Пользователь №: 722
Цитата(Boriskoff @ Nov 27 2008, 23:05) *
Подколола? (IMG:)
я так подозреваю, что попросила...
Lvenok
Nov 28 2008, 17:10
Сообщение #27
Loving
Группа: Members
Из: Масюковщина
Пользователь №: 954
Миша, ты угадал (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Ivan_N
Nov 28 2008, 17:55
Сообщение #28
Группа: Members
Пользователь №: 605
Туда игрушку побольше, полка потяжелеет)
Lvenok
Nov 28 2008, 18:02
Сообщение #29
Loving
Группа: Members
Из: Масюковщина
Пользователь №: 954
Считаю, что не должно быть никаких игрушек в машине, тем более больших (IMG:style_emoticons/default/tongue.gif)
Ivan_N
Nov 28 2008, 18:33
Сообщение #30
Группа: Members
Пользователь №: 605
У некоторых целый отдел детских игрушек (или это машина со ЖЛОБИНА)
Таня чтобы полка не гремела туда надо что-то ложить, или ее усиливать
Lvenok
Nov 28 2008, 18:39
Сообщение #31
Loving
Группа: Members
Из: Масюковщина
Пользователь №: 954
Просто она у меня самодельная, вот и гремит, зараза! (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)
Ivan_N
Nov 28 2008, 18:53
Сообщение #32
Группа: Members
Пользователь №: 605
А по каким ты четрежам делала то сама))) Вот интересно
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
Текстовая версия Сейчас: 25th December 2008 - 15:16
Design by: &
